aire acondicionado muuuuy compacto
    Re: aire acondicionado muuuuy compacto
    Tamamoana, aun mas compacto y económico ah, y sin instalaçao
    salud
    Sin duda, el momento mas peligroso cuando se sale a navegar se produce cuando vas de casa al puerto.
    Qué inapropiado llamar tierra a este planeta, cuando es evidente que debería llamarse Océano.
    Arthur Charles Clarke.
      En mi caso, he puesto el de la oferta del mago Merlin evacuando el calor al compartimento del motor. Para navegar, sólo quitar el tubo de evacuación del condensador y trincarlo con una cincha que hay dispuesta a su lado.
      Lo bueno es que el resto del año, le quitas el tubo, pones un tubito de desague (se ve la toma en la segunda foto) en el evaporador y sirve de deshumidificador, con lo que tenemos un 2x1 por 179 l€ureles.
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        Gracias Carmelo
        Has ampliado mi visión con ese nuevo punto de vista.
        En mi pequeño barco, la zona de babor que da acceso al motor está tapada con una puerta que no se abre por si salen ratones
        Ahora, con esa idea que me has dado, consigo 2 cosas, una sacarle partido a ese espacio que nunca consigo usar y 2 meter el cacharro en un lugar donde no molesta y justo al lado de la toma de 220. Evacuar a la cámara de motor, magnífica idea.
        • #34
          En realidad, la idea no es mía puesto que ya había visto la instalación de Rafa en el Sureño del cofrade Pámpano y me pareció fantástica, así que el mérito es todo suyo. Mucho mejor que andar sacando tubos por las ventanas.
          Realmente, el motor genera bastante más calor y se ventila bien por las cuatro tomas (dos en el espejo de popa y otras dos en la bañera) que lleva el barco, y además sin ventilación forzada, con lo que en este caso más fácil se lo ponemos.
          Buen verano, más o menos fresco para todos
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
          • #35
            No os perdais este brico....
            De esta forma cabe en cualquier arcón de esos que se llenan de cosas sin utilidad. Estuve midiendo y tal cual viene no me cabe en ningún lugar que no se convierta en el centro de atención en el barco. Las cosas de los pequeños apartamentos flotantes.
            Si funcionaran en horizontal ( acostados ) sería la leche, alguien lo sabe ?
            Editado por última vez por TAMAMOANA; 15/07/2013, 18:22:10.
            • #36
              Yo tengo uno del Leroy como el de Olaje pero el modelo anterior y el verano pasado me pegue unas siestas de aupa en el puerto. Lo ponía al lado de la mesa del centro y la salida de aire caliente por la escotilla con un acople de madera que me hice. Al principio le ponía un tubito para sacar el agua a una bandeja pero no se porque nunca salió una gota así que deje de ponerla. Luego para navegar igual que Olaje, lo ataba con una cincha en un rincón. Esta semana lo voy a llevar al barco, le haré una foto.
              • #37
                Hoy por 250 leuretes teneis acondicionadores de 3000 frigorias, para montarlos como casi os de la gana, porque os complicais tanto?
                • #38
                  Originalmente publicado por JMARTINEZC Ver Mensaje
                  Hola Jmartinezc
                  A cuales te refieres.
                  Me parecen muy baratos.Noo
                  • #39
                    Hay ofertas en mediamark, leroy, carrefour y si buscas en otras cadenas de electrodomesticos, encuentras, lo que no se haya vendido, ya no se vende.
                    PD montaje a parte, claro
                    • #40
                      Aire acondicionado - Dolphin DWM11HA1NT12 2750 Frigorías, Programableimprimirenviarcompartir
                      Dolphin
                      Aire Acondicionado de 2750 frigorias adecuado para espacios de hasta ...
                      Ahora que se aproxima el verano y el calor, tu aire acondicionado Dolphin DWM11HA1NT12 se convertirá en tu mejor aliado. Este aparato de 2750 frigorías, te librará de los molestos agobios del calor de la manera más eficaz. Su gran potencia, te ...
                      Más informaciónopinar sobre este artículo249.00€ marcar este artículo y comparar
                      Envío a domicilioRecogida en tienda
                      • #41
                        NO SE SI ME VAIS A SACAR A GORRAZOS PERO...
                        A lo largo de los últimos años he comprobado que solo hace falta aire acondicionado si estás en el puerto. Fondeado solo hace falta una manguera (Fantasma) bien orientada si es de día. De noche raramente se puede dormir sin algo por encima ¡¡ del fresquito!!.
                        Eso elimina la necesidad de alimentarlo a baterías, así que el consumo es lo de menos. Entonces vale cualquiera doméstico. ( muy interesante la solución del enfriador tipo "Pinguino" de Olaje)
                        La solución dormir fuera de puerto si es posible, te ahorras el aire acondicionado y el valor del atraque. Un bañito al caer la tarde y dejarse secar el agua sobre la piel mientras se toma una caipiriña, una buena música y un buen libro y... mas de ocho horas de sueño tranquilo y reparador arropado bajo un edredón de verano. Y si el barco se balancea con suavidad encima te dan un masaje gratuito.
                        La Odisea, Canto V
                        • #42
                          Hola Carmelo.
                          Solo por ponerle un pero a sacar el aire por la cámara del motor, en estos aac el aire caliente sale con la humedad de la condensación, por eso al cofrade anterior no se le llenaba el depósito de agua, estarás metiendo un grado de humedad nada conveniente para el motor y sus piezas metálicas.
                          El depósito de agua que tiene es para acumular el agua en el modo deshumificador, que para inverno es muy cómodo.
                          Socio de ANAVRE
