aire acondicionado muuuuy compacto
    Re: aire acondicionado muuuuy compacto
    Originalmente publicado por Volver Ver Mensaje
    buenas noches
    Mirar en foros de internet relativo a esta empresa que yo hice un pedido y tuve muchos problemas con ellos.
    Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
    Gracias por la información! Veía que www.maxihobby.com, maquinariayocio.com y import3000.com deben ser la misma empresa con una pésima reputación.
    Acabaré buscando un pinguino pequeño y listo, como muchos que se ven por las autocaravanas y barcos.
    Un saludo!
    No ser ver que tengan relación entre ellas, pero no vas mal encaminado, ojito !.
    KUMI
      Gracias Julian!
      ¿Qué opinas de este?
      Creo que es la mejor opción que he visto. Tiene el compresor separado, y parece que detrás hay una empresa. ¿Qué os parece?
      Un saludo!
      tienes el trasiego de montarlo y desmontarlo pero si la unidad exterior la puedes meter por la escotilla... ocupa mas una balsa plegable...
      puede estar bien,
      repara tu nevera: www.frioextrem.com
        Respuesta: Re: aire acondicionado muuuuy compacto
        Originalmente publicado por julianilloextrem Ver Mensaje
        puede estar bien,
        En cuanto se conecte Ulises y hable con su cuñaoooo solucionado
          Buceando por la red, he encontrado este sistema muy interesante, bastante caro pero no tanto como un dometic:
          Muy compacto, bajo consumo y adaptado al medio marino y adaptado a veleros de 28-30 pies, puede funcionar con un generador y incluso con inversor...¿Podría funcionar con mi alternadora de 45 amperios?¿Podría poner una alternadora a mi motor de 20 CV?
          El problema es que son 1000 euros sin kit de instalación. El problema es que está en Florida, y habrá que pasar por aduanas.¿Qué opinais?
          Editado por última vez por ferreret; 19/04/2013, 23:34:38.
            Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
            si no hay consumo, no hay frio
            Por desgracia, es lo que hay.
              38 grados en el interior del barco ( 26 pies ) , principio de amotinamiento y finalmente a regañadientes a la playa.
              Que pensais de este...
              Con poco de brico seguro se puede hacer menos alto ( 80 cm) y el lugar previsto sería el triángulo de la cama de proa.
              El tema es la evacuación, pero posiblemente no sea tan complicado......
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 09/07/2013, 13:35:24.
                Este hilo es refrescante. Lo suyo es algo asi:
                No?
                  Yo lo tengo, lo compré porquè pasé el verano pasado en el barco.
                  Enfria suficiente para un 32 pies.
                  Es ruidoso pero a partir de 35º grados en el interior del barco lo que menos preocupa es el ruido.
                  Es mas ligero y menos voluminoso que lamayoria que he visto.
                  Cuidado! el tubo para dar salida al aire caliente es voluminoso y conecta en la parte trasera de manera que te limita donde puede estar instalado.
                  Yo lo tenia en proa pero encima de la tabla y el tubo con salida por la escotilla de proa.
                  Cada dia, un par de veces, conviene vaciar el agua de condensación.
                  Para navegar lo bloqueaba en el triangulo de proa.
                  Para largas travesias me cabia en el cofre de proa bajo la litera de proa (así me lo llevé a Cabrera aunque al final las boyas no tenian enchufe de 220v)
                  Te vendo el aire por 21.900 y regalo el barco un Feeling 960 muy presumido
                  Mundo Redondo
                  Es món és rodó WEB/BLOG
                    Originalmente publicado por Mundo Redondo Ver Mensaje
                    Enfria suficiente para un 32 pies. Entonces para un 26
                    Es ruidoso pero a partir de 35º grados en el interior del barco lo que menos preocupa es el ruido. Yo a partir de 19 grados ya lo paso mal. Como los perrunos que van con la cabeza fuera en los coches.
                    Es mas ligero y menos voluminoso que la mayoria que he visto.
                    Cada dia, un par de veces, conviene vaciar el agua de condensación. Igual se puede meter un tubo hasta la sentina.
                    Para largas travesias Yo eso lo tengo fácil me cabia en el cofre de proa bajo la litera de proa (así me lo llevé a Cabrera aunque al final las boyas no tenian enchufe de 220v)
                    Todo es cuestión de ver el aire
                    Mundo Redondo
                    Acabo de venir del Mago Merlin y lo he visto en directo. Tiene todas las de ser perfecto para un bricolaje náutico. Mejor si lo encuentro de segundas porque nuevo, destriparlo como que me cae la del pulpo encima.
                    PD. Compro aire sin barco :-)
                    Editado por última vez por TAMAMOANA; 09/07/2013, 17:03:41.
                      En enernaval tienen ofertan..Pregunta por Albert y dile que vas de mi parte Jacobo
                      Próxima kdd Madrid el Jueves 4 de Septiembre
                        ¿Es factible acoplar un AA de coche?
                          Originalmente publicado por pil pil Ver Mensaje
                          Factible, puede ser, sobre todo de micro coche. Antes que de coche, del tipo camión y furgoneta ( 12v) que va en el techo.
                          Interesante, no, por precio y por el lio que hay que montar.
                            Los de coche van movidos por el motor, tendrías que estar con el motor en marcha. Y para que la polea mueva el compresor, tendríamos que irnos a minimo 60 cv más menos.
                              Este lo he visto funcionando en el 1/2 Markt y para lo pequeño que es parece silencioso, te sirve como deshumidificador y tiene la ventaja que pulveriza el agua sobrante de la condensación con lo que no tienes que estar pensando en ir vaciando el cubo de agua.
                              Seguro que cabe en cualquier hueco triangular de la cabina de proa, otra historia es la salida del aire caliente.
                              Ronda de cervecitas frescas pa mitigar la calo.
                              Sin duda, el momento mas peligroso cuando se sale a navegar se produce cuando vas de casa al puerto.
                              Qué inapropiado llamar tierra a este planeta, cuando es evidente que debería llamarse Océano.
                              Arthur Charles Clarke.
                                Gracias indibil, pero has visto el precio y ahora, has visto mi bolsillo
