No Mas Contenedores Flotando: Solucion Ya!!
  • Seguridad No Mas Contenedores Flotando: Solucion Ya!!
    Parece mentira que en pleno siglo XXI en el que las normas de seguridad nos rodean y a veces nos constriñen, los contenedores marítimos no tengan NINGUN SISTEMA DE SEGURIDAD para el caso de que caigan al mar y se queden flotando.
    Esas moles de hasta 32 toneladas, con 8 aristas de acero corten, han provocado muchos accidentes. Se estima que cada año caen al mar más de 10.000 contenedores.
    Si los contenedores han cumplido con sus normas (calidad de construcción y pesos máximos) es IMPOSIBLE QUE SE HUNDAN por sí solos: su desplazamiento es mucho mayor que su peso, y como son casi herméticos pueden pasar meses flotando antes de hundirse.
    La McArthur y otros circunnavegantes ya se las han tenido con estos cacharrros. Muchos pescadores también. Algunos no vuelven.
    ¿Y tan difícil o tan caro es hacer que los containers tengan unas medidas de seguridad para el caso de caer al mar? Poner unas válvulas hidrostáticas y unas salidas de aire cerca de las 8 esquinas haría que muchos de los contenedores dejaran de ser un problema en unos pocos minutos. Una vez ha caído al mar el contenedor, el daño al medio ambiente está hecho. Lo que hay que procurar es que no hunda barcos, y para ello... EL CONTENEDOR DEBE HUNDIRSE CUANTO ANTES!!
    Nadie me ha encargado hacer de Quijote. Lo normal es que esta queja no importe a quien está tan relajado en su butaca de su despacho.
    Pero a los que nos gusta navegar, el mar y la seguridad en el mar, nos debería tocar la fibra leer noticias como esta:
    "algo profundo nos hundió"
    He abierto una petición en Change.org para que los contenedores marítimos lleven medidas de auto-hundimiento. Si quieres puedes apoyarla desde aquí.
    Pienso que se puede intentar cambiar las cosas que no funcionan. Sobre todo cuando se ve que claramente no funcionan, y que además hay soluciones.
    Si alguno tenéis otras planteamientos, me gustaría escucharlos.
    Las rondas primeras las pago yo.
    Re: No Mas Contenedores Flotando: Solucion Ya!!
    La verrdad es que dan pánico, sobretodo cuando navegas de noche.
      Pues tienes toda la razon
      http://aembarcar.blogspot.com
        Lo apoyo. No tienen la soberanía del mar y tienen que respetar. De momento, aunque insuficiente, sería fácil y económico una baliza Ais tipo hombre al agua obligatoria pero me temo que los de marina van lentos para hacer cambios. Habrá que empujar fuerte.
        Enviado desde mi Galaxy Nexus usando Tapatalk 2
          Tengo un amigo, Paco Jimenez, que precisamente escribió un libro llamado
          "Alegrias y Desventuras de un Navegante Solitario" que volviendo del Caribe choco por la noche con un contenedor y le hundió el barco.
          Gracias a la balsa salvavidas, la radiobaliza y Rafael del Castillo lo rescató
          un carguero al dia siguiente.
          Contenedores= Peligro Gravísimo.
            Estos contenedores tendrían que tener unos agujeros para hundirse .
              Tema complicado, los sellos hidrosolubres los descartaría la industria por el tema lluvia, sellos presostáticos sería factible, pero no garantiza que se hunda, depende del contenido.
              La mejor solución es que no caigan y pasa por no sobrecargar los portacontenedores, aunque sea a base de leyes que obliguen a indeminizaciones millonarias en caso de perdida.
              Felicidades por la iniciativa!!
                La carrera del gigantismo que por motivos económicos realizan los armadores está pasando los límites de la razón.
                CMA CGM ha anunciado para este mes la entrada en flota del Julio Verne gemelo del Marco Polo y del Alexander von Humbol.
                Características: 396 x 54 ms., y capacidad cada uno para 16.020 TEU.
                Mientras le siga saliendo rentable, lo seguirán haciendo. Solución: Identificación total de los contenedores y, además de hacerles responsables de los daños que se produzcan, una sanción internacional muy elevada por los encontrados que no conste que hayan producido daños.
                Así dejaría de ser rentable la desidia de los armadores, y pondrían los medios para que se perdiesen el menor nº posible.
                www.itsasamezten.com
                EC2-ATF
                  Sigo pensando que la mejor medida es la prevención: que no caigan los contenedores al mar. Se dice fácil, pero con tantos millones de transportes al año, y no teniendo todos los barcos las mismas medidas de seguridad, no se puede descartar que sigan cayendo al mar unos miles cada año.
                  Por eso los contenedores deben "aprender" a sumergirse ellos solitos.
                  Vertijean: Poner unos "agujeros" para que entre el agua, pero solo cuando han caído al mar (que no entre agua de lluvia o de mar) es relativamente sencillo: se llaman válvulas hidrostáticas. Cuando reciben presión, se abren. Si no reciben presión, un muelle mantiene la clapeta cerrada, y la carga permanece seca y a salvo.
                  Y a medio metro de profundidad ya hay 5 atm de presión. Estas válvulas son más antiguas que la tos. La cuestión es obligar a ponerlas.
                  Jiauka: las válvulas no garantizan que todos los contenedores se hundan. Pero de un plumazo te quitas del flotar gran parte de los contenedores: todos los que no lleven carga como madera, protecciones de porexpan, etc.
                  Para los contenedores que llevan carga de alta flotabilidad, hay que prever otro sistema que produzca que cuando el contenedor cae al mar "se abra", deje salir la carga y pueda hundirse.
                  De todos modos lo de las indemnizaciones es un triste recurso: más vale no tener que llegar a ello, porque habremos perdido antes algo irreemplazable.
                    Originalmente publicado por Troton25 Ver Mensaje
                    ¿no era cada 10 metros una atmósfera?
                    Estimado trotón aún siendo loable tu intención ,creo que diriges tu protesta al lugar equivocado, no es la DGMM ni a Maersk sino a la OMI la encargada de los estándar de construcción de contenedores ,regulado en el instrumento internacional CSC (International Convention for Safe Containers)
                      Ejem... se me fue la pinza: 10 m = 1 atm es lo correcto.
                      Estimado Whitecast: me sé bien lo de la OMI y el convenio CSC. El problema es que los cambios no pueden venir directamente de la OMI: al ser un convenio internacional, la OMI está cómo de árbritro, pero sin decidir. Son los Estados los que pueden llevar propuestas y hacer fuerza legislando en sus paises.
                      Respecto a Maersk: es un gigante mundial del transporte y un gran poder lleva consigo una gran responsabilidad (con permiso de Spiderman ).
                      Si Maersk fuera responsable, equiparía a sus contenedores con sistemas "anti-float", aunque ninguna normativa se lo pidiera.
                      Volvo acaba de poner en la calle coches con airbag para peatones, y que yo sepa nadie se lo ha exigido.
                      Es la diferencia entre quienes van por delante y quienes van a remolque.
                        Estimado trotón como veo que conoces bien el convenio CSC supongo que conocerás que incluye , como muchos otros convenios técnicos de la OMI, el sistema de enmienda tácita que no requiere la aprobación previa de los estados parte sino una recomendación de algún comité de la IMO, principalmente el MSC (Maritime Safety Comitee). Por esto entiendo que un escrito dirigido a este comité podría causar más repercusión que no a la DGMM que dudo mucho que vaya a hacer nada
                        El riesgo de chocar con un contenedor es mínimo, creo que es más probable que choques con una ballena,o que te caiga un rayo no se cuantos accidentes de este tipo ha habido en el mundo pero que son testimoniales.
                          La solución al peligro que supone un contenedor a la deriva no es tan fácil de solucionar como que se hunda.
                          ¿Que ocurriría si la densidad de la carga es inferior a la del agua del mar? Pues que por mucha de agua que entre no se va a hundir si es capaz de compensar el peso del propio container.
                          Otra solución sería un sistema que abriera el contenedor y liberara la carga. El contenedor se hunde, y la carga si ha de flotar pues queda a la deriva.
                          Pero, todavía no están de acuerdo los paises con el reparto político del mar y ¿creeis que se va a solucionar esto?.
                          Los petroleros monocasco se admiten en muchos puertos (no en la CEE, por ejemplo),... El mar está aún sin conquistar y sin legislar.
                          Pero el mar se defiende. Es hostil y peligroso por si mismo.
                            Hablando de contenedores... Una afamada marca de relojes, se aprovecha de uno de ellos para hacer publicidad de uno de sus relojes.En el minuto 0,28 el barco choca con un contenedor.
                            http://youtu.be/K8KZTEQ67Pc
                            Lo acaban de poner en Sailing Anarchy.
                              Todos los ascensores están dotados de un mecanismo que los frena en caso de que se corten los cables. ¿Has oido alguna vez de algún ascensor que haya llegado a usarlo? Por muy raro que pueda llegar a ser su uso, se disponen esos sistemas POR SI A CASO, POR SEGURIDAD.
                              A mi una vez me tocaron unos esquís en una rifa (increible), pero nunca he usado los airbag de mis coches en más de medio millón de kms recorridos. Pero están ahí... por si a caso.
                              Al que al final le toca chocar con un contenedor, se acuerda de la madre de todos los diseñadores de contenedores:
                              Francisco Jiménez (Las Palmas de Gran Canaria, 1944) ha cruzado el océano Atlántico 4 veces de Canarias al Caribe y otras tantas en el tornaviaje. Con uno de su veleros, el “Bentagüaire”, vivió grandes alegrías. Sin contratiempos señalables, se dejó llevar por los vientos alisios y desembarcó en la isla de Granada, una de las más hermosas del Caribe. Navegó plácidamente de isla en isla y cuando llegó la temporada de tormentas se dispuso a regresar hacia Canarias. En el centro del Atlántico Norte, colisionó con un contenedor a la deriva. Se abrió una vía de agua y el barco naufragó. Paco Jiménez lo relata en el libro “Alegrías y desventuras de un navegante solitario”.
