No Mas Contenedores Flotando: Solucion Ya!!
    Re: No Mas Contenedores Flotando: Solucion Ya!!
    Un artículo (en inglés) reciente que aporta información adicional.
    Por supuesto todo lo que se haga para evitar un peligro es poco. Pero la cuestión es en realidad cual es la magnitud del problema (cuántos contenedores, cuánto flotan, cómo flotan) y la probabilidad de colisiones, frente a los costes de las medidas de protección. Los troncos de árbol y las ballenas no serían un peligro mayor en realidad?
    Samuel Beckett
      Ya está, esperemos conseguir algo.
      Unsaludo.
      Unas birras y buenos vientos
        Me viene algo en mente : si todos los desechos de plásticos terminan en determinados puntos en medio de lo océanos , no seria lógico pensar que los contenedores acabaran en el mismo sitio ?
        una ballena , si es viva , no se pasa el tiempo en superficia , si esta muerta en menos de 15 dias desaparese .... , un tronco , después de un determinado tiempo se infla de agua y se hunde , cuanto tiempo puede flotar un contenedor ? Años ? De ser así tendriamos un peligroso efecto acumulativo ....
        • #34
          Yo diría que, salvo que vayan llenos patitos de goma (como el Moby-Duck) o similares, los contenedores acabarán yendo al fondo "relativamente" pronto
          Mis conclusiones del artículo y algún otro que he leido
          - Posiblemente no son tantos los contenedores que en realidad caen al mar y quedan a la deriva.. El artículo menciona menos de 700 al año en todo el mundo. Aun así son muchos, pero el mar es muy grande
          - Dudo que lo habitual sea que se caiga un contenedor "fantasma". Supongo que lo habitual es que se caigan un buen número de ellos juntos. Asumo que muchos de los reportados en realidad se van al agua en las maniobras de carga/descarga (y por tanto se recuperen)
          - Dudo que en un accidente de este tipo la mayoría de los contenedores se mantengan estancos. Lo normal es que los golpes les provoquen algún tipo de daño estructural que les provoque una vía de agua, aunque sea pequeña. Sometidos a olas y demás, lo lógico es que acaben completamente llenos de agua y se acaben hundiendo
          - Sin duda el mayor peligro es navegando de noche. De día, un contenedor flotante para mí presenta el mismo riesgo que una embarcación en tu derrota. En principio se debería ver claramente a cierta distancia
          - Según el artículo, lo esperado es que los contenedores floten un periodo de entre 57 días y "tres veces más"
          Dicho esto, me parece excelente la idea de mejorar los elementos de protección y de control.
          Samuel Beckett
          • #35
            Coincido en muchos de tus comentarios:
            - No se sabe el número exacto de los contenedores que caen al mar cada año. Tampoco se sabe el "stock" que habitualmente navega por los mares.
            - Me imagino que las caídas serán por grupos, y que estarán asociadas a sucesos de tormentas.
            Sin embargo, respecto a lo que tardan en hundirse, creo que puede ser mucho más. Si miras de cerca un contenedor y ves cómo están construidos, con cordones continuos de soldadura, acero corten, perfecto lacado, con gomas en las puertas... Pueden pasar meses hasta que vaya entrando agua poco a poco por algún resquicio de las puertas. El "daño" que puedan hacerle las olas es nada comparado con los esfuerzos que según su proyecto de construcción ha de resistir.
            En referencia a las ballenas que comenta Vertijean: puestos a elegir, me quedo chocar con algo cóncavo, "blando" y de carne, que con una arista de acero.
            • #36
              Respuesta: No Mas Contenedores Flotando: Solucion Ya!!
              Hola gente, unas birras.
              A lo mejor es una chorrada, pero poniendo una sonda con el transductor en la proa en horizontal, para emitir las ondas hacia la derrota y con una alarma de peces a ... 20m por ejemplo... podría funcionar tipo sonar?? algo así:
              pitaría??
              • #37
                Firmada la petición y que no caiga!!!
                • #38
                  Se acuerdan en Devon, Inglaterra cuando los contenedores llegaron a la playa con motos BMW, no quedo ni una. La gente llegaba con un bidoncito de gasolina y se las llevaba
                  www.bluewatersociety.org
                  • #39
                    Originalmente publicado por Ophiuchus Ver Mensaje
                    Joe... no lo sabía!!! a más de uno le tocó la lotería!!!
                    • #40
                      Bien es la prueba que son del todo estancos !
                      • #41
                        Hay que tener en cuenta una cosa: Si chocas contra un contenedor que flota en superficie y te abre una vía de agua es muy probable que te quedes enganchado con él. Si es así (sobre todo de día) tus posibilidades de supervivencia mejoran si eres capaz de trincar tu barco o tu balsa al propio contenedor.
                        Llevarse por delante una ballena no te da esa alternativa :-)
                        Samuel Beckett
                        • #42
                          Bueno, si te chocas con la ballena, siempre te puedes meter dentro de ella, como en Moby Dick, o mas dulce como en pinocho!!!!
                          Editado por última vez por BICHO MORAIRA; 06/05/2013, 19:22:03.
                          • #43
                            Otro artículo interesante y bien documentado sobre el tema
                            Samuel Beckett
                            • #44
                              Originalmente publicado por popeye IV Ver Mensaje
                              Tengo un amigo, Paco Jimenez, que precisamente escribió un libro llamado
                              "Alegrias y Desventuras de un Navegante Solitario" que volviendo del Caribe choco por la noche con un contenedor y le hundió el barco.
                              Gracias a la balsa salvavidas, la radiobaliza y Rafael del Castillo lo rescató
                              un carguero al dia siguiente.
                              Contenedores= Peligro Gravísimo.
                              Si hubiera usado la refrijeración del motor...para bombear agua...todavia tendria barco.
                              Qué lástima!
                              Nautic ,
                              El meu amic el mar
                              té el coratge d’un déu exaltat,
                              i quan s’omple d’aire el meu velam
                              seguim un joc incert
                              • #45
                                No te creas , con el boquete que deja un contenedor , achicar sirve de poco , el reflejo bueno es pasar un foque debajo del casco para frenar la entrada de agua .
