No Mas Contenedores Flotando: Solucion Ya!!
    Re: No Mas Contenedores Flotando: Solucion Ya!!
    No estoy de acuerdo del todo con esa medida, cómo bien dice Trotón25 la mejor medida es la prevención y mejorar los sistemas de anclaje de los mismos al barco.
    Y porque no estoy de acuerdo? porque hay un sinfín de empresas inescrupulosas y administraciones aduaneras laxas que dejan pasar cualquier cosa y mienten en sus declaraciones a cambio de una buena untada de manos del funcionario de turno.
    Así veríamos muy pronto que la basura electrónica que normalmente va a parar a áfrica, ser perdería en las profundidades contaminando aun más los océanos, material radioactivo de descarte de los hospitales y demás materiales peligrosos de la industria se "caerían accidentalmente" pues total el contenedor se hundiría sólo y quien iría a verificar lo que llevaba??
    Lo mejor es que lleven un sistema de rastreo y la compañía que los trasportaba que se haga cargo de ellos. Pero seguir contaminando el mar, jamás!!!!
    Los AIS podrían detectarlos y se podrían evitar; por otra parte al utilizar masificadamente este sistema haría bajar los costos del mismo y los navegantes agradecidos. Es más podrían tener la información especifica que se trata de un contenedor y hacer sonar una alarma distintiva para el caso.
    www.bluewatersociety.org
      De los 10.000 contenedores que se caen al año una gran mayoría se hunden quedando a flote solamente entre 500 y 2500 en todo el mundo, teniendo en cuenta la extensión de los océanos la probabilidad de encontrarse con uno y que esté exactamente en nuestra derrota es cuanto menos improbable.
      En el improbable escenario de colisionarLa velocidad del barco también influye , no es lo mismo colisionar a 30 nudos que a 5, ( la velocidad que va un velero de media )
      Quizás habría que modificar los barcos creando un mamparo de colisión estanco que impida el hundimiento del barco un , o reforzarla con una roda resistente a impactos.
      Para los patrones más precavidos incluso se puede adquirir una cámara de visión nocturna que permite ver la parte emergida del contáiner .
      Cuesta unos 5000 € pero la seguridad de la vida no tiene precio
        Originalmente publicado por Ophiuchus Ver Mensaje
        Los AIS podrían detectarlos y se podrían evitar; por otra parte al utilizar masificadamente este sistema haría bajar los costos del mismo y los navegmantes agradecidos. Es más podrían tener la información especifica que se trata de un contenedor y hacer sonar una alarma distintiva para el caso.
        Estoy contigo en que hay muchos desalmados. Pero el que los contenedores tengan medidas de auto hundimiento no veo que incentive malas conductas. El que es un pirata y se dedica a contaminar los mares lo hace sin problemas desde ya, haya o no haya válvulas. Si alguien quiere enviar material radioactivo a un mar coralino y hundirlo, lo hará sin importarle nada mas.
        Lo que tiene que haber es más controles de lo que se mete en los contenedores, cómo va envalado, cómo se trincan los contenedores, y todo lo que sea prevención.
        Y además, medidas en los contenedores.
          Y si los diseñan con forma de submarino español ?
          perdón por la broma !
            Respuesta: Re: No Mas Contenedores Flotando: Solucion Ya!!
            , te juro que lo he pensado
            Yo he firmado, aunque lo veo dificil que no se diga que no lo intentamos
              Lo acabo de firmar igual, pues una vez vi uno flotando aquí en el caribe cerca de la costa norte dominicana y siempre me pregunte y si un día "agarro" uno de esos y de sólo pensarlo da terror.
                Hay unos portátiles ahora de la misma marca y también de Raymarine que fue comprado por Flir que andan por alrededor de los 3000 dólares americanos, tienen usos varios, cómo ver a una persona en caso de MOB en la noche lo ves inmediatamente, conocí a una persona, que miraba con el donde había problemas eléctricos cómo conectores que calentaran de más y cosas así, también me dijo que se podían ver donde estaba reparada la obra viva, sólo echarle agua con una manguera y se podía ver por diferencia de temperatura las partes reparadas y calculo también si hay osmosis.
                  yo también he firmado
                  y he invitado a mis contactos de facebook a hacerlo.
                  Ophiucus , lo del aparato de visión nocturna
                  debe ser muy util si estas esperando colisionar con algun container a la deriva,
                  pero como debas estar toda la noche mirando por si aparece alguno,
                  lo veo inviable.
                    Para aportar algo q no es una solución pero...
                    Creo q existe un tipo de sonda/sonar/radar como de superfice
                    o de entre aguas, lo utilizabamos en la pesca hace ya muchos años.
                    Me parece q no seria dificil un artilugio simple y no demasiado caro,
                    q mandara una señal a proa y diera alarma de colisión.
                    Seguro q esta pensado e incluso existe.
                    Alguien sabe algo?
                    Muchas gracias
                      http://www.nauticexpo.es/prod/echopi...12-229449.html
                      Con un Radar en principio también sería posible detectarlos (si no están muy hundidos)
                      Editado por última vez por whitecast; 05/05/2013, 20:02:14.
                        Firmado! Muy buena iniciativa!
                        ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
                        NUNCA SE RENDÍA...
                          No se si en todos los casos lo mejor es el hundiniento...
                          Complejo asunto!
                            Originalmente publicado por MacGiver Ver Mensaje
                            La solución al peligro que supone un contenedor a la deriva no es tan fácil de solucionar como que se hunda.
                            ¿Que ocurriría si la densidad de la carga es inferior a la del agua del mar? Pues que por mucha de agua que entre no se va a hundir si es capaz de compensar el peso del propio container.
                            Otra solución sería un sistema que abriera el contenedor y liberara la carga. El contenedor se hunde, y la carga si ha de flotar pues queda a la deriva.
                            Sería un mínimo de contenedores que flotarian despues de inundados. Nadie transporta un contenedor con globos inflados, cuando se transporta mucho volumen se comparte con artículos de gran densidad para economizar el transporte.
                            La solución mientras tanto pasará por radares, sónares o sondas horizontales bajo la línea de flotación que avisen de contenedores, ballenas dormidas, troncos y cualquier objeto considerable en flotación o semihundido.
                            Creo que ya existen algunos.
                              Firmado y aunque escéptico del resultado,,,, vamos a intentarlo.
                              Pienso que el sistema de valvula (por cierto 1 AT con los -10 y otra de superficie. 2AT ) que se tarara a 1,5 ya seria suficiente para que se fuera al fondo que es el mejor sitio donde puede estar una vez destrincado de cubierta.
                                Originalmente publicado por Kukulkan Ver Mensaje
                                Complejo asunto!
                                Cofrade Kukulkan. Por supuesto que no en todos los casos es mejor el hundimiento. Cuando se transporte cianuro, uranio enriquecido, gas mostaza o similares, lo que habrá que hacer es rescatar el contenedor por todos los medios. Y para ello deberá llevar una baliza de geolocalización con bateria para 1 mes.
                                Pero si el contenedor transporta chancletas, floreros, televisores, ropa de Zara, baldosas o latas de conserva... pues es preferible que se hunda. Y me imagino que la gran mayoría de los contenedores son los que llevan estas cargas de impacto ambiental medio-bajo. No pretendo decir que sea deseable llenar el mar de componentes electrónicos y silicio. Solo digo que en en muchos casos es preferible hundimiento a flotación y posibles accidentes.
                                Por cierto, todo el chapapote que en ese video se ve en la playa debe ser del barco, no de los propios contenedores.
