bocina húmeda
  • bocina húmeda
    Unas rondas!
    Ayer antes de salir a nAvegar nos dimos cuenta de que por el tubito del aceite para el prensaestopa había ido subiendo agua, en vez de bajar aceite. Lo soltamos, sacamos el agua y volvió a fluir el aceite. Alguien sabe la ocurre esto y como solucionarlo?
    Gracias de antemano y otra ronda
    Editado por última vez por Galar; 20/05/2013, 16:12:34.
    Re: bocina húmeda
    Una fotito para ilustrar mi "imprecisa" explicación y unas rondas para ver si consigo aflojar un poco la lengua para que fluya el conocimiento de la taberna
    Editado por última vez por Galar; 23/05/2017, 22:24:49.
      Re: bocina prensaestopa SOCORRO!!!!!!!!
      ¿nadie que sepa de esto en la taberna?
      Me ha parecido leer por ahí que puede ser un problema con el retén del prensaestopa ¿?....(como podéis observer no sé de lo que hablo)
      ¿Se puede reparar sin sacra a varadero?
        Re: bocina húmeda
        En teoría, el depósito de aceite debe estar por encima de la linea de flotación, que es lo que hace que se consuma algo de aceite, empujando al agua que quiera entrar.
        Si te entró agua, por una lado tendrías el nivel de aceite demasiado bajo, y entraría agua hasta encontrar el nivel de equilibrio; por otro lado el retén del lado mar igual está algo tocadillo y tras el contacto con agua salada, ni idea de las consecuencias, dependera del tiempo y condiciones que estuvo sin lubricar por aceite...De entrada, vigila el consumo de aceite (y gracias por ayudarme a recordar que yo lo haga también) y posibles goteos.
        En mi opinion es más para vigilar que para asustarse, y abordarlo en la próxima varada (o antes de salir de crucero, para ir totalmente tranquilo), y yo creo que sin duda, en seco. Y ya de paso, reconsidera esas bridas de plástico...
          Re: bocina húmeda
          ¡Muchas gracias!
          No encontraba a nadie que supiera del tema. Pregunté en varios sitios y lo único que me decía es que podían cambiármela por una de las suyas. Pero claro, antes de cambiar quiero saber si es necesario...
          Pd: he quedado con un mecanico el jueves a ver qué me dice. Tengo previstas un par de travesías y querría ir tranquilo.
            Re: bocina húmeda
            Buenas tardes Galar
            Acabo de ver tú tema del foro y decirte que tengo uno similar pero el deposito del sistema de engrase va con grasa. Entiendo que el funcionamiento será similar al tuyo y decirte que hasta más tarde no te puedo adjuntar fotos del mio para que contrastes.
            En tal que tenga ocasión te pongo las fotos y sacamos conclusiones.
              Re: bocina húmeda
              Buenas noches cofrades
              Cofrade Galar, lo prometido es deuda, esas fotos.
                Re: bocina húmeda
                Dos más.
                  Re: bocina húmeda
                  muchas gracias por las fotos. Entiendo que con la bomba esa inyectas la grasa por el tubo? Te ha dado algún problema?
                    Re: bocina húmeda
                    Cofrade Galar
                    Perdón por el retraso en contestar. Si señor, es como dices y hasta el momento y tocando madera va bien.
                    Voy a revisarla antes del verano y rellenar en caso necesario.
                    A tu disposición, recibe un saludo.
                      Re: bocina húmeda
                      Originalmente publicado por PERKYNO Ver Mensaje
                      Cofrade Galar
                      Recupero este post de hace unos años.
                      El caso es que mi engrasador ha llegado al final del camino. Como puedo rellenar ese deposito? Alguien lo ha hecho?
                      Gintonics pa tos, que ya se va notando el calorcito nocturno...
                        Re: bocina húmeda
                        Desenroscas la tapa del engrasador, sacas el manubrio, metes grasa a gogo y paradentro de nuevo. Enroscas la tapa, le das unas vueltas para que baje grasa y punto.
                        Es muy sencillo.
                        Debes llevar algo parecido a esto.....pero más sucio
                        Editado por última vez por TAMAMOANA; 02/06/2015, 09:01:12.
                          Re: bocina húmeda
                          Curioso sistema, entiendo que es prensaestopa humedo, la verdad es que cada vez se ven menos.
                          sigpic Slava Ukrayini!.
                            Re: bocina húmeda
                            Puede ser, pero al cambio tiene un mantenimiento próximo al cero.
                            Aconsejais bastante en el foro montar la de volvo, pero si tuvierais que meterle grasa donde va mi bocina, tal vez cambiaríais de opinión
                              Re: bocina húmeda
                              Hola socio, yo ahora llevo esta:
                              Como ves esta no necesita cebarse y el engrase es muy fácil muy de tarde en tarde.
                              Las volvo no se engrasan prácticamente nunca, de hecho hay mucha gente que no las ha engrasado jamás.
                              Antes llevaba una stopello de anillo de grafito ( muy similar a la call seche) que ha durado en el barco más de 20 años y aun podría estar durante bastantes más, es lo mejor el único problema es que cuesta cerca de 300 euros.
                              Las dos secas, claro.
                              Hoy en día lo de las bocinas húmedas está bastante superado, no digo que no funcionen bien, pero no creo que compense, si ya está montada pues es una decisión personal cambiarla, en cualquier caso si hay que cambiarla, colocar una nueva de ese tipo no es una buena idea.
                              Yo hace muchos años que deje de usarlas y no me veo con un humeda hoy en dia.
