bocina húmeda
    Re: bocina húmeda
    Gracias Markuay. Te parece normal la cantidad de agua que salía ( en la foto) sólo por retirar el grafito hacia atrás un poco , no tenia que hacer mucha fuerza, pero no me parece que esté poco comprimido..mas bien lo contrario .....Debería apretarlo mas?
    y.. otra cosilla: Seria mucho preguntar ?.. por que has vuelto a la Volvo de toda la vida ..?
    Editado por última vez por Stickman; 04/06/2015, 14:15:53.
      Re: bocina húmeda
      Eso se soluciona muy fácilmente, solo tienes que marcar la posición donde está el disco unos con unas vueltas de cinta aislante en el eje, así ya no se desplazara cuando aflojes los tornillitos del disco, lo desplazas 4-5 ms. contra el fuelle y aprietas de nuevo.
      Seguramente te lo montaron muy al límite y el poco desgaste de los silenblocks han desplazado mínimamente el motor a proa dejando algo destensado el disco.
      Es muy poco porque si no al ir fuerte avante entraría algo de agua, el motor cavita y se desplaza a proa, en función del tipo de silenblocks que lleves, en algunos motores hablamos de varios centímetros.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Re: bocina húmeda
        Me he pasado a la VOLVO por probarlo aprovechando cambio de eje y platina.
        Estaba aburrido de llevar tanto tiempo el otro. , pero lo tengo guardado.
        • #34
          Re: bocina húmeda
          al desplazar el disco a popa me refiero a 3-4 milimetros.
          En realidad he montado una RMT 2240 de accastillage & diffusion con engrase y toma/salida de agua, aunque es una version mas de las VOLVO.
          • #35
            Re: bocina húmeda
            Gracias.. Pues igual es eso.. Al ralentí no entra agua y en marcha avante tampoco.. es solo cuando lo mangoneo ..Lo Comprobaré y te cuento..
            • #36
              Re: bocina húmeda
              En las instrucciones de montaje pone cuánto hay que comprimirla. Pones el fuelle y la parte de grafito en su titio, acercas el disco de inox por el eje hasta que toque, marcas la posición en en eje, y luego lo desplazas comprimiendo el fuelled. En mi caso había que comprimir creo que 25mm, pero no me hagas mucho caso.
              Efectivamente si lo separas entra agua como en la foto (que es menos de lo que parece, yo lo separa cada vez que echo el barco al agua, para que salga el aire, y es menos de medio vaso de agua), pero prueba también a sacar la empaquetadura del prensaestopas clásico...y veras lo que entra también
              A mi tener agua por al sentina no me gusta, y menos agua salada. Tanto tipo Volvo, que tuve en el barco anterior, como tipo PSS me parecen opciones mas que probadas y mejores que un presaestopas húmedo clásico.
              Pero lo mas importante es quedarse tranquilo! Y si otra te deja mas tranquilo...pues eso!
              Edu
              • #37
                Re: bocina húmeda
                Y no opináis que en todas , la toma de agua/aire lateral en "T", es un punto débil, comun en todas ellas ....Que te puede hundir el barco ? .. De hecho yo llevo el problema multiplicado por 2: cuando llevaba la Volvo..ya tenía una toma directamente de la fibra , y ahora además llevo la otra toma lateral del anillo de grafito.. Cual pensáis que seria mejor anular ? Yo pensaba quitar la del grafito y poner un tapón, pero un día toque el disco después de navegar un rato a motor y estaba bastante caliente ...
                Como veis en un palmo de sentina tengo 4 puntos flacos: La bocina, las 2 tomas de aire/agua ( una en la fibra en la zona del bocinin y otra en el disco de grafito) y finalmente el grifo de fondo de la toma de agua salada del motor ..
                He de solucionar esto...
                Para Todos !
