Mi Motor Da Petardazos
  • Mi Motor Da Petardazos
    Hola amigos, unas rondas de mi parte para todos.
    Queria comentaros un problemilla que tengo con mi motor desde hace un tiempo.
    lo primero deciros que es un volvo penta de 8 cilindros, un 5.8 c.c.
    El motor arranca bien y suena bien ,pero cuando salgo al mar y le doy gas , a veces, oigo como un chisporroteo clac clac clac clac clac , pero no es un ruido mecanico , es como si le fallase algun piston porque ademas cuando hace eso no tiene fuerza, no pasa de 10-12 nudos, como que no sube de vueltas. El sabado pasado me ocurrio lo contrario, sali bien del puerto , 22-23 nudos y al rato empiezo a oir el chisporroteo y acto seguido empiezo a oir unos petardazos mucho mas fuertes PAF.... PAF....PAF y como a notar tirones, baje vueltas, dejo de hacerlo y volvi a la marcheta. He de decir que las bujias las puse nuevas, mi mecanico dice que seguramente sean los cables de las bujias, que alguno no este bien y por eso el chisporroteo y el fallo de algun piston.
    Los tengo pedidos y deberian de llegar esta semana. Eso , y no se que de humead... joder como no va a haber humedad en la sentida de un barco...
    Que opinais vosotros?
    Estoy acojonado porque teoricamente en un par de semanas me voy a ibiza, e irme asi me da mucho miedo, bueno de hecho asi no me iria.
    En fin ese es el problema que me quita el sueño estos dias, solo queria saber que opinabais, porque yo ya estoy pensando en que sino puede ser el distribuidor.... etc etc no se.
    Muchas gracias.
    Editado por última vez por chorfas; 29/05/2013, 20:36:11.
    Respuesta: Mi Motor Da Petardazos
    Yo iba a opinar eso, el distribuidor. Cambia todo, no solo los cables.
      Re: Mi Motor Da Petardazos
      La bobina?
        buenas tardes chorfas yo empezaria x lo mas facil .
        mira si tiene agua la gasolina unas rondas
          humedad en el delco me parece a mi
            hola tiene pinta de electrico ,mira la conexion de de los cables a la delco se suelen oxidar y el distribuidor la pestañita de la pipa se deteriora y una buena rociada con un expray anti humedad y listo (por experiencia propia de esta semana jejeje)
              muchas gracias a todos
              lo del spray anti humedad tambien me lo estan recomendando y lo quiero probar este finde , pero no veo normal tener que abrir el motor simpre antes de salir para tener que tirarle spray, eso sera por algo digo yo.
              os mantendre informados , gracias de nuevo.
                no no es normal ,lo logico es alpicar el expray y olvidarte por mucho tiempo ,por cierto hay una conversion a encendido semi electronico por 40 euros +/- que eliminan los platinos y da muchisima chispa....
                  Te digo mi experiencia.
                  Vendo una lancha con un mercruiser magnum 350, tu motor. Iba como un tiro.
                  Cuando se lo lleva el nuevo dueño, pide que le hagan una revisión. Sale la 1ª vez y no va, 12 nudos máximo y un clic clic como picado de biela. El mecánico toma la compresión de los cilindros y dice que no hay en dos cilindros y que tiene que abrir porque el motor esta hecho una m***da. Yo acongojado. Voy con mi mecánico y damos con la solución. Al montar los cables de las bujías, el primer mecánico permuto los cables de encendido de los cilindros centrales derechos. Error? Lo dejaremos ahí. Fue ponerlos bien y desaparecer todo. Desde entonces numero los cables de las bujías con el cilindro que le corresponde.
                  Por si te sirve.
                  Si es eso el coste de la reparación te las gastas en
                    hola a atodos, a ver por partes, christian eso es justo lo que me paso cuando la compre, fui a verla , me dicen que la acaban de poner a punto, salimos y no iba bien, no tenia fuerza y el motor no iba fino, justo eso, como si le fallase algun cilindro. bueno para no enrollarme mucho al final lo que le pasaba era eso que habian conectado mal los cables de las bujias al distribuidor y fallaban un par de cilindros. Eso ahora ya esta bien.
                    Respecto al spray no me he explicado bien, no queria decir que yo tenia que echarle spray cada vez antes de salir, sino que como no sabia como o cada cuanto habia que echarle , pensaba que era cada dia antes de salir pues no lo veia solucion, ahora bien , si le echas una vez y como decis te dura tiempo perfecto, de hecho lo que os dije , este finde lo probare porquer ademas no me han llegado los malditos cables nuevos.
                    Muchas gracias figuras.
                      Hola amigos, malas noticias, este finde me han dejado en la nautica unos cables para probarlos a ver si el motor iba bien pero nada, despues de cambiarlos uno a uno para asegurarme que no los conecto mal, el motor sigue sin ir bien, a bajas vueltas apenas se mirq algo, igual q el barco vibra un poco, pero segun voy subiendo de vueltas empieza a chisporrotera, clac clac clac clac y y si le doy mas o lo aguanto ahi un rato el chisporroteo va en aumento hasta que empiezan los petsrdazos.
                      Supongo que sera el distribuidor no?
                      Si es asi, sabeis si hay que cambiarlo entero o lo que se cambia es solo la tapa?
                      Es caro?
                        Hola, entiendo que segun indicas tú son pegardazos provocados por fallos de encendido. El picoteo como un chasquido podría seres picado del cilindro como consecuencia del fallo de combustión.
                        Según esto, es dificil que falle un cilindro por causa eléctrica si no se ha realizado una intervención antes. Si es un tema eléctrico el fallo de la combustión, empezara por realizar las siguientes operaciones:
                        revisaría el delco o distribuidor con respecto a daños en la tapa producidos por el sarro de la humedad que se genera en los contactos entre el cable y la propia tapa. Este sarro es de co,or verde. Para ello, con cuidado saca cable a cable de la tapa y cuando lo revises, sociales con un limpia oxido antihumedad.
                        - Para hacer esta otra operación, continuación de la anterior aprovechando que tienes desmontada la tapa (cuidado, al montarlalevan un registro para no montarla en otra posición), revisa el carboncillo y la pipa del dello con respecto a sarro en la zona de contacto entre dichacpupa y el terminal de los cilindros correspondientes. Utiliza un destornillador de fichas fino y vascas con cuidado dichos contactos. El carboncillo del tapa revisa que este bien y que en la tapa no se vean grietas sobre la carcasa. Si ves gritas sustituila puesto que se comunicara la tapa por dentro.
                        - no recuerdo, pero de las bujías no he leído nada. Sería conveniente que las revisaras y a la menor duda sustituilas.
                        - no se si llevas platinos, no creo, eso ya es de la prehistoria. En el caso que si, deberías ponerte en manos de un profesional.
                        - Los cables que van hacia las bujias desde la tapa del delco, revislos a cconciencia y revisas la conexión a la bujía sobre todo que no exista sarro verde. Limpialo bien con antioxidante.
                        - Revisa el dello con respecto a holguras. Coge la pipa del delco y mueve contra los lados opuestos si ves holgura.
                        - por ultimo, revisa no tengas el dello flojo y no este apretado estando fuera de posición con respecto al punto.
                        Espero haberte ayudado.
                        Charly.
                        MMSI 225951740
                          muchas gracias , esta he hablado con mi mecanico para que lo pruebe el y asegurarme un poco, pero vamos dice mas o menos lo mismo , que puede ser la tapa del distribuidor o la incluso la bobina.
                          ya veremos... os mantendre informados.
                            Acabo de pedir la tapa del distribuidor para cambiarla yo mismo.
                            Es quitar una y poner otra no?
                            Enumerando los cables para colocarlos en el mismo orden y poco mas no?
                            Gracias.
                              Efectivamente, así es.
                              Apúntate los cables para no intercambiar los.
                              Ten cuidado, la tapa del delco tiene posición.
                              Suerte.
                              Charly.
                              MMSI 225951740
