Mi Motor Da Petardazos
    Re: Mi Motor Da Petardazos
    Originalmente publicado por PUMUKITA Ver Mensaje
    Efectivamente, así es.
    Apúntate los cables para no intercambiar los.
    Ten cuidado, la tapa del delco tiene posición.
    Suerte.
    si eso he visto y leido, ayer me acoste a las tantas leyendo sobre esto en internet y viendo videos en youtube, es increible todo lo que encuentras por ahi, tienes hasta clases de macanica y electricidad del automovil , que en este caso es lo mismo... clases de hasta media hora donde vas viendo como lo van desmontando, una pasada.
    por lo que leo tiene todos los sintomas , aunque tambien podria ser fallo de la bobina y los sintomas son los mismos practicamente, me inclino por el distribuidor porque mi motor arranca perfectamente y el relenti es estable, es cuando intento sulbirlo de vueltas cuando empieza el desastre, primero los chisporroteosy luego los petardazos con los tirones.
    gracias tios, hablamos.
    Editado por última vez por chorfas; 04/06/2013, 14:41:14.
      Hola chicos, nada, no hay suerte. Ayer me cambiaron la tapa del distrubuidor y el rotor y esta mañana he salido emocionado a probarlo convencido de que ya estaba arreglado y nada, otra vez igual, a los dos minutos chispazos y luego los petardazos dichosos. He vuelto a puerto y he salido con el mecánico, dice que esta seguro que es una pieza electronica que hay dentro del distribuidor que es la que regula el avance de encendido, y parece ser q no se vende suelta asi q me parece que el proximo "cheque" es para un distribuidor nuevo...
      Estoy arto. Ademas cuando va bien no pasa de 20 nudos , cuando el a modificado el avance con la mano se ha notado y enseguida ha subido a 25. Dice que el chisporroteo es porque al acelerar y subir de vueltas le falta avance de encendido que es lo q esta estropeado y por eso el claqueteo, pero que ademas el segundo cuerpo del carburador no esta actuando, pero que eso lo regula en un rato. Eso no me extraña porque ya se lo dije yo el año pasado, cuando me cambiaron el cable del acelerador, le dije que corria poco y que me parecia que cuando aceleraba a fondo el segundo cuerpo no llegaba a abrir.
      En fin el lunes les he de llamar a ver si tienen alguno pueda probar para asegurarnos antes de pedirlo.
        Repetido
        Editado por última vez por Kane; 09/06/2013, 03:08:45.
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          Yo pondría a punto el encendido antes de sustituir el Delco o sus partes.. Tiene toda la pinta de estar demasiado atrasado, por lo que al aumentar las revoluciones petardea y quema los gases a destiempo, perdiendo potencia. Al mismo tiempo, convendría mirar si hay alguna posibilidad de que entre aire en el sistema de escape, lo que provocaría las explosiones.
          Basta un poro casi infinitesimal.
          Puede que el Delco estuviera lo suficientemente flojo para que se haya desplazado. Y supongo que ya lo habrán apretado bien después de moverlo, pero no sé si en la posición adecuada.
          Si no es lo que te indico sería un fallo en el mecanismo de avance, como dice tu mecánico, pero yo no sé cómo es (no lo he visto)...
          Con respecto a los chispazos, revisa el condensador, si es que lo lleva. Podría saltar una chispa entre sus armeduras (interior). Podrías tener alguna pista desconectándolo o mejor con otro en buen estado.
          Así, por control remoto sin conocer el sistema poco se puede hacer.
          Carlos
            Eso es lo que intentamos cuando salimos al mar, pero no pudimos porque se ve que no reegula. Aun avanzandolo el mecánico a mano todo lo que podia le seguia faltando un poquito en altas, y si lo dejamos ahi luego no arrancaba, y si lo retrasaba pues en altos no tiraba. Se ve que lo que falla es la pieza electronica que regula eso. O eso me parecio entender.
              Estas seguro que cuando cambiaste las bujias conectastes los cables de ellas en la misma posicion que estaban no??
                Si, me las cambio el mecanico, ademas si estuvieran mal conectados fallaria siempre,y como minimo fallarian dos cilindros, ya me paso una vez, y el fallo de ahora es ocasional, antes fallaba de vez en cuando y ahira siempre, me refiero siempre que acelero a fondo.
                Alguien sabe de alguna web, tienda o desguace donde pueda comprar un distribuidor para un motor ford 8 cilindros gasolina?
                Gracias amigos, por las respuestas, los consejos, todo.
                Editado por última vez por chorfas; 09/06/2013, 20:33:47.
                  Mira el filtro de gasolina a ver si hay restos de agua.
                  Grumete Pirata
                    Hola, mi nombre es marco y no participo mucho porque no tengo barco, pero me gustaría tratar de ayudar, he leido todo el post y el problema esta un poco gordo, pero también hay un dicho que dice que los grandes problemas parten por pequeños detalles, Bueno desde mi experiencia no se debe descartar nada, la tapa y los cables son nuevos, pero el rotor también puede presentar una grieta, luego esta el avance, verdad, bueno tambien me ha sucedido esto:tornamesa de avance al vacio atascada(no creo que sea el caso)avance centrifugo con resortes cortados, distribuidor aislado,la bobina no se si usted la cambio, pero cuando su mecánico opero el distribuidor manualmente al parecer mejoro,el control del punto con luz estroboscopica ayuda para despejar muchas dudas, porque se establece el comportamiento del encendido, mucho avance poco avance y tambien se puede controlar el angulo de reposo si su distribuidor es con ruptor(platinos). también debe considerar tomar la compresión de todos los cilindros, existe la posibilidad de tener una o varias valvulas con daños, esto en un motor de 8 cilindros aveces cuesta detectarlo con el motor en ralentí, en fin quedan muchas otras posibilidades espero resuelva pronto su problema ,saludos y
                        hola de nuevo , a ver por donde empiezo, marcos , el rotor tambien lo cambiaron el viernes, y la pistola esa estaratos...... lo que sea, tambien la trajo el mecanico el sabado y estubo jungando con ella, luego tambien testeo la bobina y parece ser que funcionaba correctamente. Espero que sea el distribuidor , porque como sea alguna fisura en el motor ya me estoy dando por jodi..
                        esta semana me van a prestar un distibuidor para asegurarnos de que es eso antes de pedir uno nuevo, ya que esas piezas que decis no se venden sueltas, a exepcion del rotor.
                        yo pienso que si tuviera una fisura o un poro en el motor , fallaria siempre no?
                        no un dia en caliente , otro en frio, otro no falla...
                        ahora veremos a ver que pasa cuando llegue el distribuidor, si vale y si se soluciona el problema de una vez pòr todas.
                        Muchas gracias por repsponderme amigos.
                          hola amigos, hoy me han montado un disparador que me han prestado , solo para probarlo y ver si esa es la pieza que fala. El problema es que por lo que me dicen no se vende suelto, por lo que seguramente acabare muriendo en :
                          a) un alternador completo nuevo o
                          b)un kit de esos que habeis comentado por aqui de conversion a encendido semiautomatico , que vale una pasta.
                          He quedado el sabado por la mañana para probarlo.
                          Por casualidad nadie sabra donde se puede comprar un disparador de un distribuidor ford 8 cilindros gasolina verdad?
                          aunque sea usado...
                            Hola Chorfas:
                            Te queda poco tiempo para que desaparezcan los petardazos.
                            Si no está perfecto yo no me arriesgaría porque hay mucha agua en el canal.
                            Procura echar un cabo muy grueso y largo por si hay que remolcar.
                            Pepe
                              ja ja ja , lo se lo se .
                              se me empieza a complicar la cosa, mañana voy a probarlo , a ver si ya va bien, el mecanico estaba convencido de que era eso lo que fallaba.
                              Por decartado , para que me vaya el motor tiene que estar perfecto , sino no voy a ninguna parte... y llevo un cabo de 20 0 30 metros por si acaso alguna vez me han de remolcar , o he de hacerlo yo...
                              Quiero probarlo mañana por la mañana porque si va bien ya estoy pidiendo por via rapida las piezas , espero que lleguen a tiempo para montarlas, tengo una semana.
                              seguimos en contacto.
                              un saludo
