Mi Motor Da Petardazos
    Re: Mi Motor Da Petardazos
    Hola amigos ,buenas noticias, esta mañana he salido a probar el barco con el mecanico y parece que iba bien, los petardazos han desaparecido yuuuhuuuuu. La pega es que el disparador que me llevo ahora es prestado, he de pedir uno nuevo para mi, que llegue y montarlo. Deberia de llegar a tiempo, de momento la "peguita" que tengo ahora es que no se porque el doble cuerpo del carburador no llega a abrir del todo, cuando hemos vuelto de probarlo lo han desmontado y lo van a limpiar y a ver que tal. El problema es que a fondo no paso de 23 nudos, y llevando un v8 gasolina de unos 300 caballos esa deberia de ser mi velocidad de crucero, no?
    Parece ser que la pega es esa, que el doble cuerpo no llega a abrir cuando teoricamente voy a fondo.
    Pero bueno eso es un problemilla menor, limpieza y ajuste espero y listo, lo importante es que el motor ya va bien.
    Por cierto pepe, seguramente mi rumbo sea san antonio tambien.
    Un saludo y unas rondas para todos, gracias chicos.
      Me alegro de que se vaya resolviendo el problema de los petardazos pero
      si vas a 23 nudos de crucero me vas a dejar "tirao".
      Esperemos que la meteo esté bien porque ya tengo muchas ganas de ir para allá.
      Pepe
        Pepe cuando hablo de esas. Velocidades me refiero aqui dentro de la bahia con el mar muy plano, supongo que que cuanto salga de ella y el mar no este tan plano iremos como dijimos, , a unos 15 nudos mas o menos, de todas formas si al final cruzamos juntos eso no sera problema tranquilo. Lo q pasa es que a mi salir a las once me da un poco de miedo por el mar, piensa que mi barco es la mitad que el tuyo y las olas me afectan mas, por eso queria salir temprano. Igual no necesariamente a lad 6:00 pero a las 8 como tarde y a la marchita.
        Saludos..
        • #34
          Hola Chorfas, una preguntilla... que es el disparador del distribuidor? donde se encuentra?
          La cosa es que tengo un fueraborda (Yamaha 80 de 4tiempos), que parece que tiene los mismos sintomas que ha tenido tu motor. A bajas revoluciones va perfecto, pero cuando le doy gas el motor empieza a fallar y da petardazos.
          Saludos y unas
          • #35
            Originalmente publicado por Arandi Ver Mensaje
            Saludos y unas
            hola amiguete, parece ser que es una pieza que hay en el distibuidor , va colocada debajo del rotor y lleva algo de electronica, yo vi la mia el otro dia , cabe en la palma de la mano , tiene forma asi como parecido a una herradura redondeada , metalica por un lado y sellada con silicona por el otro y de ella salen dos cables si no recuerdo mal. Parece ser que esta pieza es la encargada de dar mas o menos avance al encenido segun las rpm del motor.
            El mio arrancaba sin problemas , no petardeaba y no variaba el relenti, pero segun aceleraba , como no se modificaba el avance al dar mas revoluciones el motor fallaba.
            Espero haberte ayudado , creo que la cosa es mas o menos asi.
            • #36
              Gracias Chorfas, me parece que mi motor no tiene ese distribuirdor, o no se indentificarlo.
              Alguien sabe si es el CDI el que se encarga de dar mas o menos avance al encendido de las bujias segun las revoluciones del motor?
              Adjunto unas imagenes del despiece de mi yamaha de 80 4t.
              Un saludo y gracias,
