Toma de refrigracion del eje partida. Ayuda...
  • Bricobarco Toma de refrigracion del eje partida. Ayuda...
    Una cañita bien fresquita.
    Necesito ayuda y vuestros consejos.
    Hoy he cambiado la bocina seca de mi Oceanis 311, y a sido llegar al puero y encontrar un nuevo problema.
    Junto a la bocina, sale un pitorro que va a un manguito y a un grifo de fondo. Por ese pitorro pasa al agua marina que sirve para que se refrigere el eje.
    Pues solo tocandolo mientras limpiaba, el pitorro se a roto.
    y me ha tocado hacer un apaño para que el agua deje de salir
    y esto es lo que ha roto.....
    ALGUNA IDEA de como solucionarlo, donde comprarlo y como cambiarlo.
    Lo malo es que parece que parte de la pieza se ha quedado dentro.
    Pero tambien parece que el pitorro estaba pegado, por lo que hay de color gris.
    Gracias por adelantado.
    Editado por última vez por rprafa; 22/06/2019, 01:03:57.
    Re: Toma de refrigracion del eje partida. Ayuda...
    Poca cosa puedes hacer si no lo sacas a seco, a mi ya me ha pasado pero en la otra parte, en el grifo, ahi lo pude arreglar en el agua pero donde se te ha roto a ti no tiene solucion, si con tu apaño no te entra agua mas alla de la que empapa el espiche aguanta hasta que vares, tambien puedes coger un trozo de neopreno y envolver la bocina, le pones una abrazadera a proa y otra a popa del agugero, o una mas ancha sobre el mismo, no creo que te entre ni una gota.
      Por lo que veo, me da la impresión y no me lo puedo creer que el pitorro iba metido a presión en su alojamiento.
      A costa de ingresar un poco de agua yo probaría a quitar el espiche y tratar de meter el pitorro en su sitio, con el espiche cerca o en la otra mano. Si entra y se queda medio sujeto puede ser que cambiándolo y poniéndolo con un poco de Loctite y algo de presión quede perfecto.
      Consulta con alguien que conozca bien ese sistema. Tal vez puedas incluso dejar puesto el viejo.
      También parece que el tubo es bastante rígido y hace bastante fuerza, con un buen brazo de palanca, sobre el pitorro y lo ha sacado con ayuda de unas cuantas vibraciones. Si estoy en lo cierto suena un poco a chapuza.
      De todos modos evalúa tú la situación y si lo crees oportuno pasa por alto lo que te estoy diciendo. (Yo haría la prueba y la reparación, tomando precauciones adicionales durante algún tiempo. Si estaba a presión y con Loctite eso mismo es la solución adecuada, aunque sería mucho mejor roscado).
      Editado por última vez por Kane; 01/06/2013, 01:31:13.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        No parece que valla a presion, porque uno de los lados del pitorro (el que va al barco) se ve irregular.
        Y ponerlo pegado, no me da mucha confianza. Ten en cuenta que si se rompe nuevamente y no me doy cuenta........
          No se trata de pegarlo. Es meterlo a presión y después (o también antes) aplicarle un bloqueante de Loctite que penetra en la junta y lo deja como soldado. Se usa en tornillos.
          En la zona irregular yo veo estrías, para aumentar la superficie de contacto, que enfrente se han gastado quedando la pieza lisa (digamos).
          Carlos
            No le veo fácil solución sin tener el barco en seco. Y hasta con el barco en seco, no sé si estaría tranquilo con la reparación.
            ¿Es fundamental esa refrigeración?. ¿Puedes precindir de ella?. En algunas bocinas secas solo la recomiendan para motoras, que giran más rapido que los veleros.
            mucha suerte
              Voy a probar esta mañana si entra a presion.
              ¿ese bloqueante de loctite pega aunque tengamos agua?
                Esta mañana hs ido a echar un vistazo, y si que parece que la pieza va a presion.
                Ahora no entra, porque laarte que se partio era mas estrecha.
                Por favor, ayuda..... Donde puedo comprar esa misma pieza nueva. O al menos, como se llama para buscarla por internet.
                  Eso no es una pieza aparte, la bocina va laminada al casco, bueno, mas bien la parte donde va el prensa Volvo que llevas, forma parte del mismo, te repito una vez mas, un trozo de neopreno sobre el agujero y una agrazadera, si no pasa la abrazadera, un par de bridas de plastico, como la que has puesto y si no quieres hacer caso pues suerte.
                    Pero, ¿se puede quedar la bocina sin la toma de refrigeracion de agua marina?
                    Lo que me propones es que nule la toma ¿no?
                      Si, no pasa nada, si fuera una motora y a 20 nudos o mas podria hacer vacio y trabajaria en seco, pero en un velero no ocurre, las he tenido sin la toma y no se queman, esos prensas son lo mejor que hay.
                        Bueno, quizas una opcion seria dejarlo con la taco de madera (y un poco de sicaflex por seguridad), hasta la próxima varada, y cuando este varado sellar al abujero con algun producto.
                        Aunque me extraña que de fabrica lleve el manguito para refrigerar el eje aunque no sea necesario.
                        No obstante, me gustaria saber si esa toma para manguito se vende, por si pudiese ponerlo y adi me quedo mas trankilo.
                          Como se pone el misma prensa para cualquier Volvo , sea de motora como de vela , pues por eso esta el pitoro , dejado como dice Simbad , a la varada lo puedes apañar , me suena a que puedas encontrar algo similar en retejería industrial , me recuerda los pitorros de aire comprimida
                            No te compliques, cuanto vale la bocina y la varada, vs el barco. Pues ya esta claro, lo antes posible a reparar. Aunque no este el horno para bollos, con cosas así no se juega.
                              Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
                              El Sika en mojado no te va a pegar, dejalo como esta hasta que vares.
                              En una fontaneria industrial encontraras espigas como esa o parecidas y para prevenir yo la laminaria con alguna tela y poliester.
