Toma de refrigracion del eje partida. Ayuda...
    Re: Toma de refrigracion del eje partida. Ayuda...
    La toma de agua no es para que circule el agua, aunque también. Su propósito principal es eliminar el aire atrapado. Habiendo agua hay refrigeración, en seco por una burbuja de aire que no tiene por donde salir se quema el labio del prensa.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Te puedes asegurar de que no hay aire presionando el prensa con los dedos, en su parte de mas a proa, y ver si sale aire o agua, esto se debe de hacer siempre que el barco pase de tierra al mar.
        Si, eso lo se desde hace poco, que el prensa me comenzo a gotear, y me toco cambiarlo.
        Este verano me voy a Ibiza y no me da mucha confianza llevar el tapon de madera en la bocina.
        Lo que creo que puedo hacer es; buscar ls espiga nueva e intentar ponerla a presion. Si a presion va bien y no gotea, entonces echar alrededor algun producto que se endurezca para asegursrme wue la espiga no se salga.
        ¿cual es el mejor producto que hay para lo que pretendo?, ¿soldadura fria? ¿algun tipo de pegamento que se wuede duro como una piedra?
          Eso ya lo tienes contestado. En una ferretería industrial pide el Loctite edecuado.
          Por lo que veo, me da la impresión y no me lo puedo creer que el pitorro iba metido a presión en su alojamiento.
          A costa de ingresar un poco de agua yo probaría a quitar el espiche y tratar de meter el pitorro en su sitio, con el espiche cerca o en la otra mano. Si entra y se queda medio sujeto puede ser que cambiándolo y poniéndolo con un poco de Loctite y algo de presión quede perfecto.
          Consulta con alguien que conozca bien ese sistema. Tal vez puedas incluso dejar puesto el viejo.
          También parece que el tubo es bastante rígido y hace bastante fuerza, con un buen brazo de palanca, sobre el pitorro y lo ha sacado con ayuda de unas cuantas vibraciones. Si estoy en lo cierto suena un poco a chapuza.
          De todos modos evalúa tú la situación y si lo crees oportuno pasa por alto lo que te estoy diciendo. (Yo haría la prueba y la reparación, tomando precauciones adicionales durante algún tiempo. Si estaba a presión y con Loctite eso mismo es la solución adecuada, aunque sería mucho mejor roscado).
          Carlos
            Si quieres luego más seguridad sin complcarte la vida ponle alrededor un pegote de Araldit o Nural.
            Yo no lo dejaría taponado, ya que tienes el grifo puesto.
            Carlos
              Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
              Tienes un epoxi que son dos pastillas una azul y otra amarilla, como una pastelina, no recuerdo el nombre, pero es aconsejable llevarlo abordo, fragua con el agua de mar y te puede salvar de mas de un aprieto, puedes poner la espiga nueva con eso y a ver, de todas formas lo de del espiche de madera te aguantara.
                Gracias Simbad. Si te acuerdas el nombre del producto que pega bajo el agua me lo dices.
                Seguramente comprare nural 21 que parece que tambien sirve para pegar bajo el agua, y despues le pondre encima nural 20 que es soldadura fria y se endurece oara darle consistencia a la union.
                No parece que sea complicada la reparacion.
                  Y eso no se puede soldar, con estaño.
                    O hacer un taladro, y rosca y poner una tetina a 3/8, 1/4, 1/8, o lo que sea.
                    iY si no poner un abarcon para derivaciones que se utilizan en tuberias de agua, para sacar una linea, sin tener que meter ninguna te.
                    pues mira que no hay en el mercado, historias para solucionar eses problemas.
                    y si no como te dijo el cofrade, la masilla epoxi, aunque con las vibraciones no se si te durara mucho.
                      Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
                      La bocina no vibra mucho, y con el nural (soldadura fria), pienso que eso tiene que durar.
                      Lo que quiero es intentar solucionarlo en el agua, metiendo la espiga a presion y pegandola con nural22 (pegamento valido bajo el agua), y despues cuando seque si no pierde agua poner por encima nural21 (soldadura fria) para fijar la espiga a la bocina.
                      Espero que funcione y que quede fiable....
                        Si el Nural 22 no te funciona, puedes probar con Poxilina, bien amasada.
                          La poxilina cuando se aplica las superficies deben estar secas. Una vez aplicada se puede sumergir bajo agua. No me vale del todo porque quiero evitar la varada para esta tonteria.
                          Pero gracias por el apore.
                            Gracias por la explicación, me imagino que contrastada por la experiencia, ya que precisamente he hablado con el comercial de mi zona y me ha asegurado que SI valía, pero donde verdaderamente se demuestra algo es en la práctica.
                            Gracias y suerte con la avería.
                              Se que el cofrade Libra arregló hace unos meses un 393 con esa avería. Pregúntale como lo hizo pero creo recordar que mandó mecanizar una pieza para sustituir la rota. Si acabas de varar el barco espera a la próxima varada y hasta entonces sellas el agujero de alguna manera (neopreno y abrazadera me parece acertado) y, por seguridad, purgas la bocina frecuentamente.
                                Hay un producto en fontaneria que es una masilla de dos componentes que en 1 hora puedes roscar en ella con una filera, y fragua en el agua no recuerdo el nombre pero es como una masilla de dos colores los mezclasy recubres la espita. evidentemente si lo pudieses hacer en seco mejor
                                Los herrores del marino los paga siempre el marino
