Toma de refrigracion del eje partida. Ayuda...
    Re: Toma de refrigracion del eje partida. Ayuda...
    Yo tengo ese mismo prensa y no lleva ningún tubo de refrigeración. Es exactamente igual pero sin la pieza donde llevas el tubito y funciona perfectamente desde hace 10 años.
    Tienes que tener la precaución de moverlo tras varar el barco para que le entre un poquito de agua y que no quede seco.
    Por lo tanto coincido con los que te dicen que lo tapes sin mas y cuando lo tengas en seco elimina la pieza del tubo sujetando directamente el cuello de la goma con una abrazadera.
    Saludos y suerte.
      Ola;
      A lo mejor con esto lo solucionas,este es gebo, y es galvanizado, pero los hay tambien en laton.inox etc.
      de todas las medidas, y despues solo falta poner la tetina roscada, para el tubo de refrigeracion.por dentro lleva una goma,al apretar los tornillos, la toma queda hermetica
      saudos
        Originalmente publicado por pakito56 Ver Mensaje
        Hay un producto en fontaneria que es una masilla de dos componentes que en 1 hora puedes roscar en ella con una filera, y fragua en el agua no recuerdo el nombre pero es como una masilla de dos colores los mezclasy recubres la espita. evidentemente si lo pudieses hacer en seco mejor
        Buscando en ferreterias, encontre esto que sirve para superficies mojadas, y seca en poco tiempo. Me enseñaron una muestra y seco que seda como una piedra.
        Editado por última vez por rprafa; 26/04/2015, 22:51:14.
        • #34
          Tambien me compre este que tiene buena pinta.... Una vez seco se queda duro como una piedra
          • #35
            Y con la pieza, hice una turnet por ferreterias, y encontre un poco de todo.
            Cuando me preguntaban para que era, la primera vez dije que para la bocina de un velero, y me miraban con una cara...... (con lo que esta cayendo).
            En el resto de ferreterias decia que era para un bidon de fibra....
            Encontre varias espigas... La primera de la izquierda es de maquinas de presion, la segunda y tercera son bocas de manguitos de gas, y las dos de la derecha son con rosca de fontaneria (pienso wue se podrian enroscar ademas de pegar con soldadura fria.
            Otra opcion seria este adaptador con este manguito de fontaneria. El adaptador ademas de enroscarlo lo pegaria con soldadura fria
            • #36
              Bueno, puesal final me he liado, y creo que ha quedado bien.
              Primero lije la espiga (la original),y le comi un poco por la parte baja para que entrase a presion. (Me hice un torno casero con el taladro y la lija)
              Despues amase el "Stop Fugas" y meti la espiga a presion con un poco de producto en la punta.
              Es sorprendente pero con ese poco ya dejo de gotear y el conjunto ya parecia fiable.
              Espere 90 minutos a que el Stop Fugas quedase duro, y amase el Expoxi Reparador. (Me salio bien a la segunda porque no tarda mas de 2 minutos en endurecer y como te retrases lo tienes que tirar)
              • #37
                Pues ya tengo la espiga siheta a la bocina.
                Yo creo que se ha quedado bastante duro. Por si acaso espero 24 horas antes de conectar el manguito. Desde luego, lo que me sobro de Epoxi reparador que no se puso, se ha quedado como una piedra.
                Espero que esta espiga no de mas problemas. Ademas como es una zona que tampoco vibra mucho no coge calor, espero que dure....
                Y todo lo hice sin sacar el velero del agua.
                Coste de la reparacion;
                - El Stop Fugas 6€ (he usado un 10%)
                - El Expoxi Reparador 8€ (tambien 10%)
                Lo que me sobra lo guardo para otro marron.
                Editado por última vez por rprafa; 22/06/2019, 01:03:57.
