¡Adios ancla!
  • ¡Adios ancla!
    Hace 2 fines de semana la Almiranta y yo hicimos una pequeña travesía hasta Sancti Petri, fondeamos en una boya y pasamos la noche allí. Al día siguiente bajamos la neumática y dimos una vueltecita por el caño.
    Teníamos una linea de fondeo nueva que habíamos comprado para el dinghy: un ancla de rezón, 2m de cadena y 15m de cabo.
    Pues lógicamente quise probar el nuevo ancla , de modo que ¡Allá va el ancla! ... estuvimos unos minutitos fondeados y al recogerlo noto que se agarra mucho, pensé que era un ancla estupendo y así se lo hice saber a la Almiranta: Cariño, sin duda hemos hecho una buena compra ,¡¡no veas como se agarra esto!!. Pero yo sigo tirando, tirando y tirando, y cada vez está mas dificil. Entre los dos conseguimos coger los primeros eslabones de cadena. Estaba claro que se había enganchado en algún sitio de modo que lo suelto otra vez y arranco el fueraborda por si pudiéramos desengancharlo. Empezamos a dar vueltas como un Tiovivo , primero para delante y luego para atrás. Paramos y volvemos a intentar subirlo, pero no había forma. Como no tenía ninguna intención de sumergirme en el caño para liberar el ancla , finalmente tuve que cortar el cabo y adiós a nuestro nuevo ancla. La verdad es que me dio pena tenerlo que abandonar allí porque supongo que ya hay demasiada porquería en el fondo.
    Por si esto fuera poco, pinchamos al salir con marea baja. Menos mal que pudimos liberarnos dando atrás.
    Re: ¡Adios ancla!
    Tampoco está el agua tan fría!!!!
    Este finde me di un bañito, y de paso desenredé el cabo del muerto del eje de la hélice.
    El mar es de TODOS.
    "No hay nada como el MAR"
    Tinico N'Hielo
      Respuesta: ¡Adios ancla!
      para la proxima le pones un fusible, cuando tires lo rompes y se desengancha
      MMSI 224647240
        Re: Respuesta: ¡Adios ancla!
        Originalmente publicado por Valento Ver Mensaje
          Re: ¡Adios ancla!
          Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
          Desde que ví la serie del Discovery de "Monstruos de río" me da un poco de cosa meterme en esos lugares.
            Respuesta: Re: Respuesta: ¡Adios ancla!
            Esas anclas si son grandes y no kieres bucear mejor tirarlas cerradas.
            Para el auxiliar no te complique que no hace falta cadena.
            Yo tengo 20 m de cable y una de 2.5 kg
              De que se trata exactamente Valento?
                Re: ¡Adios ancla!
                Puedes explicar concretamente lo de los fusibles
                Y si pones unas fotos mejor gracias.
                Unas birras
                A ...Inteligencia .....Dudas
                  Re: ¡Adios ancla!
                  Mejor un disyuntor
                  Bromas aparte, la proxima vez un orinque, al menos tienes una posibilada mas, aunque si le has dado alguna vuelta a una roca
                    Re: ¡Adios ancla!
                    Si es un rezon, mejor es el fusible, como dijo el cofrade.
                      Re: ¡Adios ancla!
                      A todo esto a cuantos metros tenia el fondeo, a que profundidad estaba.
                      A ver si es como a uno que conosco que despues de estar una hora enredando con el fondeo se tiro al agua desseperao y le llegaba por la cintura.
                      Triodo
                        Re: ¡Adios ancla!
                        Mi opinion al respecto , dejaros de fusibles y colocar un boyarin para marcar el fondeo y levantarlo tirando de el si se encepa el ancla. Un "fusible" es algo que no de asegura nada . Si te pasas en la medida, no levantas el fondeo. Si te quedas corto, se puede romper y quedarte suelto , y con una situacion incierta o de riesgo. . lo mas seguro es colocar un orinque y el fondeo como debe ser. Lo demas son parches sin ningun tipo de seguridad . cada uno es responsable de lo suyo y su filosofia es la que aplicara. Yo tengo claro que un fondeo , en primer lugar es seguridad, y despues comodidad. . Saludos y brindis por los fondeos seguros.
                          Re: ¡Adios ancla!
                          Acabo de comentar esta novedad en este hilo.
                          Lo he visto en una feria de pesca este fin de semana.
                          Me parece un invento para auxiliares, kayaks y embarcaciones menores.
                          En tu caso, habrías recuperado el ancla sin problemas.
                          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                            Re: ¡Adios ancla!
                            Originalmente publicado por Polcany Ver Mensaje
                            Unas birras
                            "My boat is my island"
                              Re: ¡Adios ancla!
                              Te acuerdas del precio aproximado?
