Maiday en Valencia 16:20h. 12.06.2013
    Re: Maiday en Valencia 16:20h. 12.06.2013
    Yo en previsión de que me ocurriese algo similar, llevo mi equipo de la siguiente manera:
    1.- Balsa salvavidas de container en soporte en cubierta, equipada con zafa hidrostática de desprendimiento automático.
    2.- Radiobaliza de desprendimiento automático con zafa hidrostática también.
    3.- VHF portátil estanco y flotante cargado a tope a mano.
    4.- Chalecos autohinchables, con luz estroboscópica.
    Procedimiento: Cojo el VHF, a mi Cocker (que tiene su propio chaleco) y salto al agua. Nada mas me llevo.
    Después, una vez se hunde el sueño de mi vida y el esfuerzo de muchos años, a esperar ver el destello de la radiobaliza flotando y la balsa salvavidas.
    Me quedará el consuelo de que mi compañero y yo seguimos vivos.
    Editado por última vez por Tristan Primero; 14/06/2013, 16:07:39.
      Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
      A mi humilde entender NO es un buen procedimiento.
      A tu lista de seguridad, agregaría un traje de supervivencia, y una bolsa estanca con agua, provisiones, la VHF, los documentos (del barco y tuyos), el teléfono (en funda estanca) y la cartera !!!
      Antes de tirarme al agua (con el traje de superviviencia y si quieres también con chaleco al que previamente le has quitado la pastilla de sal, y lo has dejado solo manual), amarraría la radiobaliza a mi cuerpo (para que pite lo mas cerca mio posible)
      Soltaría la balsay cuando la viera hinchada y sujeta al barco (NO olvidar hacerla firme al barco con la rabiza antes de soltarla), le iría agregando a esa rabiza cual arbolito de navidad, el aro salvavidas, la percha IOR, y unc abo con los demás chalecos (cosa de ser lo más visible posible)
      Con todo eso en el agua, me espero en el barco hasta que sea inminente que se hunde, para recién entonces soltar la rabiza dese el barco y tirarme al agua con el perro ... para después subirme a la balsas.
      Las balsas no son compatibles con las uñas de los perros !!!
      QUE NO NOS HAGA FALTA HACERLO NUNCA !!!
      Salud
        Salud
        Hombre, cuanta mas azucar mas dulce....peeeero:
        1.-Traje de supervivencia en el Mediterráneo.......algo exagerado pero compro la idea.
        2.-La cartera la llevo siempre encima.
        3.- Los documentos del barco......¿para qué? Si me da tiempo, los cogeré. Pero en 10 min.......no se........
        4.- La radiobaliza sale solita flotando, y por supuesto, tendría que nadar a por ella.
        5.- También saltaríamos mi compañero y yo en el último momento, vaya (se sobreentiende).
        6.- La balsa se libera y abre automaticamente.....no entiendo porqué debería de abrirla manualmente. Además, como estoy "herniao" dudo que pudiera cargar con ella.
        7.- El perro, a la manicura que no me pinche la balsa.....jejeje. Supongo que el material no sera tan débil. Las he visto hinchadas y no creo que la dañara.
        8.- El aro va sujeto al barco por la rabiza......teniendo la balsa no lo considero necesario. Además, debería de cortar la rabiza y lanzarlo.....
        Estoy de acuerdo en que epero que nunca ocurra.....
        • #34
          El Traje de supervivencía te aprece exagerado ,
          sabes de que se muere primero , descartando el ahogamiento ...
          DE HIPOTERMIA , Habría que hacer unos calculos , pero no creo que se resista por la noche ahora mas de 7 u 8 horas
          www.pleamaruno.com
          • #35
            Originalmente publicado por custodio Ver Mensaje
            En el Mediterráneo??? Salvo en invierno que no lo se, seguro que bastantes mas de 8 horas antes de "morir".......Otros mares y Océanos lo desconozco.
            Además, con la balsa hinchada lo lógico es usarla, no quedarse sumergido a su lado.........asi que no entiendo porque se ha de estar 8 horas a remojo.
            • #36
              Saludos, no soy medico pero a unos 14-15 grados C que puede estar el Mediterraneo en Invierno y parte de la primavera la ventana de supervivencia es de unas escasas horas. Y esto asumiendo que estas en buenas condiciones y no te entra el panico
              Saludos. Coronadobx
              • #37
                Hay varios threads sobre el tema
                Hay a quien le haría falta un container para llevar todo lo "necesario"
                En realidad lo complejo del asunto en mi opinión es que no puedes llevar todo en una bolsa de abandono preparada. Por ejemplo tu cartera y tus documentos. Y eso implica que, pase lo que pase, en los minutos que (con suerte) tengas hasta el hundimiento, hay que tener una rutina muy eficaz de recoger del barco todo lo necesario, y guardarlo antes de saltar a la balsa. Y polr supuesto una rutina de zafa e hinchado de la balsa.
                Por cierto, en un simulacro al que asistí nos dejaron claro que NO se salta al agua, sino que se salta SOBRE la balsa. Creo que debería ser obligatorio (en el PER o por libre) asistir a un simulacro de hinchado. Aprendí más en esa hora que en todo lo que he leído al respecto
                Samuel Beckett
                • #38
                  por aquí la circunstancia es inversa, se ha encontrado el barco pero no al patrón o tripulación
                  por cierto, vaya estabilidad de imagen la del rescate, dudo que sea del helicoptero, supongo que serán de satélite
                  • #39
                    Saludos. Coronadobx
                    Repito.....en invierno no lo se.......
                    A ver si leemos......
                    Aqui en el Med es raro ver un traje de supervivencia como equipo.........sera porque es caro??
                    • #40
                      A mí también me parece exagerado un traje de supervivencia, pero no un mínimo de ropa seca y ropa de abrigo.
                      Si por lo que sea la baliza no funciona o se va al fondo con el barco, pueden pasar muuuuchas más de 8 horas hasta que alguien te rescate. Y no digamos en "no verano"
                      Samuel Beckett
                      • #41
                        Cierto....si falla sería un problema.....Pero por eso nuestro "papá-estado" nos obliga a revisar las radiobalizas y las balsas anualmente, y a pesar de no ser obligatorio el mecanismo de liberación automático, lo sustituyo cada 2 años como marca el fabricante.
                        • #42
                          Saludos. Coronadobx
                          Coronado!!! Que lo que hay que hacer es subir a la balsa!!
                          • #43
                            No si lo he leido bien, por eso he incluido parte de la primavera y a poco que usaramos el sentido comun esto aplicaria al final del otono.
                            Conclusion que probablemente cerca del 65% del tiempo en 12 meses correrias riesgo de hipotermia si caes al agua en una ventana menor de cinco horas
                            Por lo que si por ejemplo te caes por la noche en plena ruta del canal de ibiza, y asumiendo que en media hora (tiempo razonable en el que te han intentado encontrar desde el barco) piden ayuda, despega un helicoptero (aprox 1 hora, tema por cierto que debatimos en otro hilo) 45 minutos que tarda en llegar al punto de busqueda, pues te quedan escasas dos horas para que te encuentren.
                            Y esto contando con que estas en forma y no entras en panico!
                            Conclusion mucho cuidado que en el mediterraneo tambien se puede morir de hipotermia con mas facilidad de lo que podemos pensar
                            Saludos. Coroandobx
                            • #44
                              O mejor no hundirteCoronadobx
                              • #45
                                Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
                                es peor rozarlos que chocar, ya que si los rozas por la banda hacen como de cuchilla a lo largo del barco. si chocas y no vas muy rapido, el golpeton, pero no una via de agua tangrave.........................no hay solución............
                                Como al Titanic con el iceberg.
