Maiday en Valencia 16:20h. 12.06.2013
  • #46
    Re: Maiday en Valencia 16:20h. 12.06.2013
    De hecho la probabilidad de un choque "limpio" diría que es mínima. Lo más probable sería un impacto oblicuo de una amura sobre una de las caras, y que el contenedor resbale a lo largo del casco (o más bien al revés) por pura inercia
    Y eso explicaría la vía de agua en la popa del Lagoon?
    Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
    Como al Titanic con el iceberg.
    Samuel Beckett
    • #47
      Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
      Aqui en el Med es raro ver un traje de supervivencia como equipo.........sera porque es caro??
      El mío me costo 180 € de segunda mano, y nuevos cuestan 300 €
      Da una flotabilidad espectacular.
      No se porque todo el mundo se imagina en una balsa, y con el mar en calma ???
      Si hay olas, lo mas probable es que entre surf y surf ... la balsa vuelque muchas veces ...
      Y como se te vaya con una ola ... daras gracias toda la vida haber leido este post, y haber aprendido a colocar un cabo de 20 - 30 m con el aro salvavidas al final del mismo.
      El aro salvavidas no se hace firme al barco.
      Debe tener un ballestrinque muy ligero, y fácil de soltar
      Si lo llevas fijo al barco, en cuanto superes la distancia de la rabiza (unos pocos segundos a 5 nudos), te llevas el aro contigo y lo alejas del hombre al agua.
      Es una pena ... que mucha gente se tome a la ligera el tema seguridad en el mar.
      Si hablamos de una bolsa de abandono, quiere decir que el agua, la comida, la VHF, los papeles, el teléfono, la cartera, todo eso ... ya esta en la bolsa de abandono, desde el momento en que zarpamos. No e vas a poner a completar la bolsa en el momento del abandono ...
      Otro tema, hay que tener en cuenta que en el peor de los escenarios, pueden tardar 3 horas hasta detectar una señal de radiobaliza e iniciar el protocolo.
      Si un traje de supervivencia te parece caro ... lleva al menos uno de neopreno ...
      En mi caso, mi traje de supervivencia es el 0.0025 del valor del barco ... y OJALA QUE NO LO TENGA QUE USAR NUNCA !!!
      Salud
      • #48
        • #49
          Se sabe algo más del motivo del naufragio? he encontrado las declaraciones del piloto de salvamento..
          https://www.facebook.com/video/embed...border=%220%22
          Editado por última vez por ankaluze; 18/06/2013, 15:21:10.
          • #50
            Para qué queréis coger documentación, cartera, etc si el barco se hunde.
            Yo con poder coger la radio baliza y mi teléfono satélite resistente al agua, ya me doy con un canto en los dientes. La muerte por hipotermia no es dolorosa, por tanto mejor así que en un accidente de coche. En el momento en que naces, asumes el riesgo de morir, así que mientras tanto a disfrutar. Si me pongo a pensar en los peligros que conlleva cada acción que hago, dejaría de ir en moto, bucear, conducir, ir en barco, y puede que hasta dejaría de cruzar la calle.
            • #51
              Esta claro que cada uno asume el riesgo que quiere...
              El sabado pasado me fui de Valencia a Cullera, bañito,comida, siesta y vuelta para Valencia...total 8 horitas.. Me fui yo solo porque me apetecia navegar...
              Al dia siguiente me dice un amigo "tu solo? estas loco...por cierto, compraté una bici buena y nos vamos juntos por la carretera y nos hacemos 100 o 150 km..."
              O sea que irse costeando a 15 millas es de locos pero ir en bici por una carretera con trafico es de deportistas... Lo dicho, cada uno asume el riesgo de sus aficiones... Yo siempre he pensado que cuando me alejaba de la costa con el windsurf estaba asumiendo algun que otro riesgo...lo aceptaba...pero si me matase esquiando me consideraria gilipollas...esta claro entre mar y montaña lo que mas me tira...
              Con respecto a lo que se comenta en el post, yo siempre tiraria antes la auxiliar que ya esta hinchada...la sensación de tirar la carísima y pesadísima balsa por la borda y ver que no se hincha de ninguna manera tiene que ser una pasada...
              Y con respecto a la documentacion yo si la cogeria...esta la "mereterica" tan necesitada que son capaces de multarte si vas en tu balsa a la deriva sin tu dni...
              • #52
                Hombre, cuanta mas azucar mas dulce....peeeero:
                1.-Traje de supervivencia en el Mediterráneo.......algo exagerado pero compro la idea.
                No os riáis.
                En invierno, dudo que aguantéis en el agua más de 2-3 horas
                (con ropa "normal" y un salvavidas)
                Desde luego si os quedáis quietos, ni una hora aguantáis.
                En verano es otra cosa. Pero verano es mitad de junio a mitad de septiembre.
                En mayo, según año el agua está aún fría para estar más de 2 horas.
                ¿Cómo propulsan las velas?
                • #53
                  Originalmente publicado por Garbinet Ver Mensaje
                  No os riáis.
                  Para evitar la hipotermia, se recomienda precisamente estarse quieto y adoptar posicion fetal.
                  La hipotermia se produce porque el cuerpo no tiene suficientes reservas para mantener el calor corporal, al moverte gastas estas reservas en el movimiento a la vez que aumentas la velocidad con que el agua enfria tu cuerpo. Al adoptar la posicion fetal disminuyes la superficie de contacto con el agua.
                  Esa recomendación creo que incluso esta en el temario del PER.
                  Bandera española a mucha honra!!!
                  • #54
                    La balsa salvavidas es fundamental y como su nombre indica esta para salvarte la vida....pero hay un problema : una balsa zona A para 6 personas pesa 80 o 85 kilos,ahora con fuerte oleaje y mayor viento ( o en calma,me da igual),muevela hasta el borde....si puedes!!......una vez en el borde la vas a tirar al agua (con la rabiza atadada).....pues va a ser que no....porque primero hay que cortar los cables de la barandilla del barco,suponiendo que lleves la herramienta para hacerlo,ya que si no lo cortas,la balsa no cabe y no puede salir.....es decir que la balsa,incluidas las revisiones anuales,me temo que serviria para poco.
                    Conclusion : si en vez de una balsa homologada como nos exijen,pudieramos llevar una balsa que fuera facil de tirar al agua y sobre todo que no pese tanto.....pues iriamos mas tranquilos y mucho mas seguros......aunque en nombre de la seguridad nos obliguen a llevar una balsa que sabemos que es muy dificil de utilizar.
                    Te exijen sinceridad pero se ofenden si les dices la verdad.....entonces?.....te ofendo por sinceridad o te miento por educacion?.
                    • #55
                      Estamos mezclando cosas. No es lo mismo un MOB que un abandono de barco en la balsa (o incluso en la neumática).
                      Está claro. Si estás en el agua, salvo en verano, te vas a quedar pajarito sin un traje de agua.
                      Peor lo que discutíamos aquí es la conveniencia o no de llevar un traje seco en un abandono. En la balsa estás seco o puedes secarte. Tienes mantas térmicas. No estás ni siquiera a la intemperie
                      No os riáis.
                      Samuel Beckett
                      • #56
                        Mucha gente tiene poco sentido común para guardar la balsa. Me contaron el caso de gente que la lleva en el camarote de proa . Yo la llevaría preferentemente en popa (en un sitio fácilmente accesible) o bajo la botavara (pero asegurándome de que puedo largarla en cualquier situación
                        Pero de todas formas no entiendo el argumento. Te obligan a llevar una balsa en la que quepa la gente que puede llevar tu barco, cosa que parece de lo más normal. Y no es cierto que una balsa pese 80 kilos. Si miras por ejemplo este web verás que el peso de una balsa de 6 personas es exactamente la mitad (40 kilos)
                        Originalmente publicado por ray123 Ver Mensaje
                        La balsa salvavidas es fundamental y como su nombre indica esta para salvarte la vida....pero hay un problema : una balsa zona A para 6 personas pesa 80 o 85 kilos,ahora con fuerte oleaje y mayor viento ( o en calma,me da igual),muevntela hasta el borde....si puedes!!......una vez en el borde la vas a tirar al agua (con la rabiza atadada).....pues va a ser que no....porque primero hay que cortar los cables de la barandilla del barco,suponiendo que lleves la herramienta para hacerlo,ya que si no lo cortas,la balsa no cabe y no puede salir.....es decir que la balsa,incluidas las revisiones anuales,me temo que serviria para poco.
                        Samuel Beckett
                        • #57
                          Creo que esto es importante si el incidente te pasa en el extranjero, lo ultimo que quieres es estar indocumentado o tener que depender de los servicios consulares que presta nuestro pais, que por experiencia propia dejan bastante que desear y eso siendo generosos!
                          Saludos. Coronadobx
                          • #58
                            Pues la que tengo yo es de 6 y creo que pesa mas de 100 kilos...por lo menos esa sensacion da...
                            • #59
                              Yo la tengo en un soporte de acero inox , con una cincha del mismo metal , en caso de emergencia , se quita el pasador de seguridad ( tipo extintor ) y se acciona la palanca , ploof la balsa en el agua en menos de 3 secundos y con solo una mano ( se puedes estar herido )
                              De de la zafa hydroestatica y esperar que se hu da el barco estando en el agua lo voe varias pegas : primero pasas frío y o te lleva la corriente y oleaje o estas lo bastante cerca como para darte golpes y enredarte ... , luego cuando se zafa la balsa , en medio de la jarcia que se hunde , es fácil que se quede atrapada o se desgarre ...
                              • #60
                                Totalmente de acuerdo, balsa en el exterior de popa , con un pasador y amarrada al barco para que se abra cuando haga tope el cabo. . Lo demas es suerte .
