Maiday en Valencia 16:20h. 12.06.2013
  • #61
    Re: Maiday en Valencia 16:20h. 12.06.2013
    Una de 6 es imposible que pese más de 50 kg
    • #62
      Yo la tengo en un soporte de acero inox , con una cincha del mismo metal , en caso de emergencia , se quita el pasador de seguridad ( tipo extintor ) y se acciona la palanca , ploof la balsa en el agua en menos de 3 secundos y con solo una mano ( se puedes estar herido )
      De de la zafa hydroestatica y esperar que se hu da el barco estando en el agua lo voe varias pegas : primero pasas frío y o te lleva la corriente y oleaje o estas lo bastante cerca como para darte golpes y enredarte ... , luego cuando se zafa la balsa , en medio de la jarcia que se hunde , es fácil que se quede atrapada o se desgarre ...
      Además, la zafa hidrostática puede fallar, y no debemos confiar el hinchado de la balsa a ese artilugio que se ha inventado para poder liberar la balsa de manera automática si se va al fondo con el barco, pero nó como sistema primario de hinchado.
      El procedimiento es: atar la balsa al barco, tirar la balsa al agua, hincharla, mantenerla cerca del barco y cuando se esté seguro que éste se va a hundir sin remedio (y no antes), abandonarlo saltando sobre la balsa ya hinchada.
      Después, no olvidar cortar el cabo que la une al barco si no quieres hundirte con él. Por último, reza a tus dioses...
      Salud.
      Editado por última vez por Boston; 19/06/2013, 00:12:48.
      • #63
        ¿Salvamento recibió el mayday directamente desde la VHF portatil del siniestrado o fue algún RELAY de alguna otra embarcación cercana? Según leo, dio el aviso por la portatil (que emiten a 5 millas máx.). Supongo que sería algún RELAY porque parece que estaba a 30 millas de la costa (¿en el límite de las VHF fijas?)
        Afortunadamente no hay víctimas.
        • #64
          Originalmente publicado por shaman Ver Mensaje
          Perdonar la tonteria, pero al leerlo he pensado ¿podria ser el mismo?¿grupo? el que hundió el catamarán y el NATO y he hecho el calculo de las posiciones y tiempo.
          Tendria que haber recorrido unas 60 millas en 20 dias a 3 millas/dia unos 0.12 nudos de corriente.
          Interesante teoria. Podría no ser un container sino un grupo de ellos? que puede hundir un velero de 40 pies o un cata de 50 a tal velocidad que en ambos casos acaben en la neumática? me parece rarisimo, hay coincidencias. ¿Se sabe algo mas?
          • #65
            Está claro que es un container porque lo otro que podría ser son tróncos y me da que no...
            Como lea esto el del Cuarto Milenio me veo a algún forero entrevistado...
            • #66
              La zona de la triste desaparición del Nato parece demasiado profunda como para que se haga una investigación y comprobación de los daños en el casco que motivara una desaparición tan rápida aunque con los medios actuales si han sido capaces de bajar a profundidades como las que se encuentran los restos del titanic..vaya usted a saber,,
              • #67
                Parece mucha pasta que gastar en estos tiempos de recortes...
                Yo empezaría por saber algún detalle más de las declaraciones de los patrones y del estado de los barcos. Por lo que sabemos o intuimos hasta ahora:
                Catamarán
                - No parece que el catamarán chocara con nada, sino que un problema "propio" provocó una vía de agua (elucubración? escotilla?)
                - El patrón del catamarán no dice nada de nada que sepamos (porqué?)
                - El catamarán está amarrado a un puerto donde no me cabe duda de que se han hecho los correspondientes peritajes que con toda seguridad dan pistas de lo que pasó
                Monocasco
                - El patrón ha declarado que chocó con algo grande y que rozó con el casco hasta provocar una vía de agua en una aleta
                - Me pregunto si vió algo más. En una situación así, si estás en la bañera ves claramente con qué has chocado (y si no, subes echando leches)
                - El barco está en el fondo, pero vamos, que el accidente parece blanco y en botella
                Igual los accidentes están conectados, pero parece la más remota de las posibilidades
                Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
                Samuel Beckett
                • #68
                  Pues a mi este tipo de insinuaciones no me gustan.....
                  Prefiero ponerme del lado del que ha sufrido y esta sufriendo una tragedia como es la perdida del barco, del hogar, inversión, sueños, ilusiones....
                  Poniendome en el lugar de estas personas no me gustaria haber sufrido algo asi y entrar en este sitio y leer comentarios de este tipo....
                  Salud
                  http://www.imystic.es
                  Socio Anavre 1148
                  Ex-Mysticibiza
                  • #69
                    Pues tienes toda la razón. Ahora que lo releo veo que mi post anterior se puede interpretar como capcioso e insensible hacia el patrón (en realidad hacia los dos patrones)
                    Mis disculpas, no era mi intención insinuar ni acusarles de nada. Lo que quería decir (seguro que torpemente) es que como no hemos tenido la ocasión de oir algún detalle más sobre sus relatos no es posible sacar muchas más conclusiones sobre qué pudo golpear con sus barcos, y por tanto no tiene demasiado sentido aventurar hipótesis como que haya uno o varios contenedores "asesinos "
                    Originalmente publicado por iMystic Ver Mensaje
                    Salud
                    Samuel Beckett
                    • #70
                      El patrón del catamaran no tiene porque decir nada a una pandilla de cotillas como nosotros.
                      Siento mucho que se haya quedado sin barco, me pongo en su lugar, y estaría hecho polvo. Yo soy de los que prefieren hundirse con el barco.
                      • #71
                        Respuesta: Re: Maiday en Valencia 16:20h. 12.06.2013
                        Pues yo estaba para escribir lo mismo que iMystic pero me he echado atras.
                        Aqui en la taberna si naufragas, aparte de te quedares echo polvo aún corres el riesgo que insinuen que eres un estafador.
                        Solo espero que esto nunca me suceda a mi.
                        • #72
                          Nunca olvidar una herramienta básica en todo caso:
                          Un buen cuchillo al cinto.
                          • #73
                            Dos barcos de recreo de gran tamaño se van a apique con 60 millas de distancia (iba a poner con solo 60 mn de distancia pero me parecía muy relativo) en pocos días... es raro, anormal y en mi modesta opinión preocupante e investigable. Mis condolencias para ambos armadores, creo que es de las peores cosas que te pueden pasar, susto, riesgo de tu vida y al final pérdidas materiales (y gracias a Dios que solo eso) y les queda luchar con las aseguradoras y toda la parafernalia que tienene que ser documentar un naufragio.
                            Vuelvo a la pregunta que me formulaba unos post mas atrás, ¿con que puede chocar un barco de recreo de eslora respetable para hundirse en tan poco espacio de tiempo? a los que estén navegando por la zona ... please, tener mil ojos, no sea que alguno de los hermanos de la roña haya perdido unos cuantos container sin darse cuenta todavía (ya se darán cuenta cuando estén en Singapur y les falten) .
                            Algún día les harán a los contenedores unos buenos agujeros por si caen al agua que al menos se hundan.
                            Y si no es uno o varios containers ¿que leñes puede ser?
                            • #74
                              No creo que salga a cuenta mandar un ROV a esas profundidades para un siniestro de menos de 200.00€, aunque quien sabe...
                              • #75
                                Originalmente publicado por Gabrielm254 Ver Mensaje
                                Con este tipo de hoja ..
