Una ayudita, taberneros "neumáticos"
  • Una ayudita, taberneros "neumáticos"
    ¡Muy buenas, taberneros! Después de un tiempo leyéndoos, me registro en el foro para pedir vuestro sabio consejo.
    Veréis, me he decidido a hacerme con una neumática (ya que no tengo espacio para guardar una semirígida). La quiero para pescar y pasear a no mucha distancia de la costa. Soy novato en este mundillo, he mirado en el mercado de seguna mano y éstas son las candidatas (creo que no se considera spam, en caso contrario pido disculpas):
    http://www.milanunci...10-97132092.htm
    http://www.milanunci...-s-83310362.htm
    http://www.milanunci...cv-61442296.htm
    ¿Qué tal las veis? Estos modelos son todos de PVC, ¿verdad?
    Y una última cosa, muy importante: el propietario de la que tiene el motor de 15 cv me comenta que nunca la ha plegado para evitar la formación de arrugas. En mi caso, no tendría más remedio que plegarla porque no tengo espacio para guardarla de otra forma. ¿Acabarán saliendo esas arrugas inevitablemente?
    Muchísimas gracias por adelantado y, por supuesto, ¡marchando mi primera ronda en el foro!
    Re: Una ayudita, taberneros "neumáticos"
    Las veo bien.
    Lo ideal es guardarlas inchadas, pero no tiene por que pasar nada si las guardas plegadas.
      con esos motores no me gusta ninguna, me dan poca seguridad, y en un barquito como ese, pequeño y neumática, lo mas aconsejable es llevar un motor de garantias................y esos me han parecido antiguos y de dos tiempos..................
      En esa eslora hay señirigidas tb mas fiables.
        Gracias a ambos por las respuestas.
        JOPI II, el problema es que no puedo permitirme una semirígida porque no dispongo de espacio para guardarla, una neumática es mi única opción.
        ¿Tanta es la diferencia entre un motor de 2T y otro de 4T? ¿Ni siquiera el de 15 cv me daría cierta fiabilidad?
          Los motores de dos tiempos tienen la misma o mas fiabilidad que los 4 tiempos. Incluso son mas sencillos y menos pesados.
          La desaparicion paulatina de los 2 tiempos ha sido por una politica de contaminacion, no de fiabilidad.
          Todos los 2 tiempos existentes en la actualidad son perfectamente legales en cuanto su uso y su venta. Lo que ya no esta permitido es su fabricacion. Por eso, cada vez quedaran menos.
          Si estan bien conservados y mantenidos, tanto los de 8 HP. como el de 15 HP. te iran perfectamente.
          Con 8 Hp. para esa neumatica de 3 m. tienes mas que suficiente para navegar a mas de 10 nudos. Con el de 15 HP. podras llegar a los 15 nudos, pero tambien será mucho mas pesado para su transporte.
          Elige el que tenga mejor estado. Suerte.
            Respuesta: Re: Una ayudita, taberneros "neumáticos"
            Ni mas.
              Originalmente publicado por yucatan Ver Mensaje
              Muchísimas gracias yucatan, me has quitado un peso de encima (no creo que haga falta decir que soy muy novato en estos temas).
              Con esto ya puedo ir con algo más de confianza a echarles un ojo y comparar. ¡Gracias de nuevo!
                En esa potencia es mejor opción un 2T que un 4T, menos peso, menos coste de mantenimiento y mas aceleración. Lo único negativo es que consumen un poquito mas, pero para el uso ocasional como aficionado que le vas a dar te compensa claramente sobre un 4T.
                  Abundo en el apoyo a los 2T. Si lo que quieres es fiabilidad, es cuestión de que estén cuidados, pero sobre todo de que tu les hagas un buen mantenimiento.
                  Si no sabes nada de mecánica lo llevas a que te lo mire un mecánico de confianza, que cambie el rodete del agua, posiblemente mangueras de combustible, carburador, bujías y... poco más!
                  Una opción es que te hagan esa revisión bien hecha, y a partir de ahí se las vas haciendo tu. Pero fiabilidad, toda y más!
                  Suerte con la compra que hagas
                  "My boat is my island"
                    Y reabundo en el apoyo a los 2 T:
                    Si comparas un 2 T antiguo con un 4 T moderno es como comparar a Dios con el diablo... cuando tienes problemas. Como han dicho, por peso, sencillez de construcción y funcionamiento, etc, pero, sobre todo, porque son unos engendros mecánicos sin electrónica alguna (excepto, claro, el plato magnético y el encendido, que puede ser CDI, encendido por descarga de condensador. Con platinos ya es muy antiguo ) y salvo bujías engrasadas o carter inundado pocas averías vas a tener Bueno, también puedes griparlo, pero eso es para que me coja el toro. Y no tienes que llevar a bordo el ordenata con el programa de diagnóstico del OBD ese y su centralita. "Fallo del puto sensor volumétrico de aire..." Como en los bugas. Se enciende la lamparita y a llamar a la grúa. Pero en el mar no hay grúa
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                      Otro que prefiere un 2t y mas en esas potencias...
                      Eso si los motores de las que pones los veo algo antiguos, quizas esten flamantes, pero tienen sus años y debes de revisarlos bien, la zodiac tambien debes inspecionarla bien que no este despegada!
                        Hola, a mi me ha gustado la de 15 cv. Ten en cuenta la marca de la barca y del motor. Ese Evinrude de 15cv es incombustible. Si ha tenido buen mantenimiento, no te vas a preocupar del motor nunca salvo lo dicho mas arriba, rodete bomba, 30€aprox, bujias, limpieza bomba combustible y aceite cola. En esas potenciad un 4t no merece la pena y del consumo mejor ni hablar, es ridiculo. Ahora eso si, los precios un poco disparados para como esta el tema. Compratela que te vas a divertir. Yo tengo una semirrigida 4m con 30cv 2t y no se lo que gasta, no merece la pena hacer calculos, quizas el deposito es pequeño pero con uno de 25 l vas sin problemas. Y el mantenimiento y averias que te han comentado las solucionas sobre la marcha.
                        A navegar y disfrutar. Esto es pasion.
                        Rondas.....
                          Muchísimas gracias a todos, de verdad, me estáis ayudando muchísimo
                            Buenas noches,
                            Me encuentro en una situacion parecida a la de Danielich. Me acabo de sacar el "titulin" y estoy buscando una neumatica de segunda mano con un motor que me permita salir a pescar y a dar alguna vuelta con la familia por el delta del Ebro y cercanias. Ahora mismo tengo dos localizadas de 3.8 m con motores Yamaha de 25 CV, 2T (3000 euros) y 13.5 CV, 4T (2800 euros) y estoy dudando que me conviene mas. Entiendo por lo que he leido aqui que el 2T no deberia dar problemas y que quizas vale la pena pagar un poco mas por la diferencia de potencia, pero por otro lado el de 4T creo que debe ser mas economico en cuanto a consumo y quizas es suficiente para mover con "alegria" una zodiac de estas caracteristicas. Agredecere cualquier opinion que me ilumine.
                            Un saludo a todos,
                            Jordi
                              Pues ni una palabra mas...............a por uno de 2t.............
                              el enduro de yamaha de 2t..ese si que es un carne de perro......el resto.............ya me contaras. Un saludo, buena mar.
                              Yo a todos los que conozco, que tenian 2t han pasado a 4t.
