problema al colocar bateria al reves
  • problema al colocar bateria al reves
    Hola
    Unas para todos. El otro dia cambie la batería y como la nueva traía los bornes al revés...pues asi la puse. Una buena cagada, hubo un chispazo de la leche y un borne comenzó a arder...aunque se apagó fácilmente. Después la coloque bien y el barco arrancó pero noté que la nevera no funcionaba. El caso es que he comprobado que al cuadro solo llegan 9 voltios pero la batería da 12. El único elemento intermedio es un rele Hella 4RA que os adjunto en la foto. Es posible que un rele se medio fastidie? Por un esquema que vi se que traen diodos, pero me extraña que solo dé 9 voltios en vez de haberse quemado entero. Para cambiarlo tengo que tomar alguna precaución? (desconectar batería, etc)
    Gracias!!!
    Editado por última vez por ciesons; 25/05/2017, 11:34:06.
    Re: problema al colocar bateria al reves
    Hola compañero, testea los cables, puede que se te haya kemado ma masa, y no haga bien( creo yo) y mira si antes del rele/ diodos, entra 9 o 12, y vas quitando posibilidades. Probar con otra bateria tampoco estaria mal, pero esta vez, cada polo a su sigio, jejejejebeb. Saludos y Suerte
      Ayer comprobé que del rele salían 9 voltios, por eso sospecho de el. Probe con otra batería y lo mismo. El caso es que ese rele ya esta descatalogado, alguien puede decirme otro equivalente? He visto este:
      pero lei en este foro que se calientan mucho y además no se si es equivalente.
      Gracias y
        Viendo el estado en el que se encuentra ese rele, 9 voltios ya es un milagro que los de.
        En cualquier tienda de automoción te pueden dar uno equivalente. Si se viera el esquema y la posición de los terminales, se podría ver desde aquí
          Mira que es complicado equivocarse,+ y - tienen los bornes de distinto tamaño el terminal "negro"+ no entra en el borne "rojo"-. Comprueba el alternador, es posible que te lo hayas cargado también.
            Originalmente publicado por ciesons Ver Mensaje
            Gracias y
            Para entendernos
            Un rele es un dispositivo electromecanico de conmutacion ,todo ó nada .
            Alimentando adecuadamente la bobina cambia de estado y abre o cierra un circuito ,lo que te sucede es que con la sobrecarga del corto los contactos se hallan ido al carajo.
            Como dice Tamoana en las tiendas de automocion te compra uno y listo son barato ,otra cosa es que se halla jodido el convertidor de CC/CA del frigorifico si el compresor es un Danfoss, lo suelen llevar .
            Suerte
            Triodo
              Cuando hablas de la salida del rele, es la salida conmutada o es la salida de signal-?
              Si el rele es de 12v, tiene pinta de que los 9v los estas midiendo a la salida del signal- , y le caen 3v a este. Es raro, pero tiene mas logica que la otra opcion, caida de 3v en el conmutador del rele. Lo normal es que le caigan los 12 y haya 0 a la salida del signal.
              Como nada de lo que has dicho lo he visto antes te aconsejaria que encuentres el diagrma de la instalacion o lo dibujes lo mejor posible y lo pongas aqui. Para encontrar el fallo es necesario poder ver el esquema completo y correcto
              Si hubo chispazo es por que hubo corto. O por condensadores cargados. Hay que ver el diagrama.
                También puedes probar a puentear manualmente el relé...
                Y así ver si funciona el resto de la instalación pues es posible que algún cable haya sufrido de más
                Un saludo: Javier
                  mide la tensión en bornes de la batería, casi seguro que hay 9 V, te las has cargado y hay 1 vaso comunicado. La solución: Batería nueva.
                    Hola
                    Gracias por vuestras aportaciones y mas . La batería da 12.7 voltios y he probado con dos, por tanto el problema no es de la batería. Lo que no entiendo es porque mi barco lleva ese rele. Según el manual del propietario, ese rele creo que sirve para llevar una segunda batería y que esté aislada de la principal cuando no funciona el alternador (os mando adjunto el circuito). Sin embargo mi barco (Sun Oddysey) SOLO tiene una batería, por tanto no entiendo nada. alguna idea?
                      Entonces no tienes tal problema, no
                      Según el esquema tienes 3 desconectadores de batería, es así ? Uno para masa, otro para positivo batería prncipal y el tercero correspondería a la 2ª batería la cual se carga siempre que esté el motor en marcha, este o no conectado el desconectador de esta segunda.
                      No hay que confundirlo con los selectores de baterias en los que puedes elegir de que batería consumir.
                      Editado por última vez por TAMAMOANA; 05/07/2013, 11:32:19.
                        Que va, el barco solo tiene una batería y un desconectador, pero el rele tiene los 4 bornes conectados, se estará usando para otra cosa? Protección quizá?
                          Pues viendo como el esquema no sirve, ya solo es cuestión de que lo averigües porque solo in situ o alguien que lo tenga igual y lo sepa te lo puede decir.
                          El resto son conjeturas al no corresponder con el esquema "oficial".
                            Si el problema es el relé, este no te dará problemas, lo puedes encontrar en repuestos de coches y se usa para los winches de las gruas, y los todoterrenos.
                            http://www.youtube.com/watch?v=KoN-wjrxrxs
                              Buenas noches
                              Sigue los cables de entrada y de salida del relé y averigua sobre que hace efecto. Como bien dicen el relé es un interruptor, y o bien tiene alguna maniobra previa o bien actua como auto selector en ciertos casos. Lo dicho, revisa para que sirve y si no te convence cambia el sistema de manera que tu lo entiendas bien
                              ... A lo mejor el relé sirve para conectar la nevera sólo cuando estés conectado a 220 y/o alternador
