problema al colocar bateria al reves
    Re: problema al colocar bateria al reves
    Ojo si se ha quemado la borna puede que se haya quemado el cable comprueba lo.
    Mide voltaje a la salida de la batería y a la entrada del cuadro etcetc
      Ese tipo de relé se utilizan para poder accionar desde el cuadro elementos con un consumo alto desde el cuadro se acciona el relé y este es el que soporta el consumo de arranque del aparato que sea.
        Este fin de semana cambie el rele y sigue pasando lo mismo. Ademas comprobé que la batería no se carga, es posible que me haya cargado el alternador??? Hoy quedé con un mecanico para comprobarlo, pero de momento si alguien vende alguno para el 2GM20 que me lo comente. Es fácil montarlo y desmontarlo? En un foro de pesca (http://www.pescalicante.com/foro/vie...php?f=25&t=565) lei que habían puesto uno de Ford Fiesta, que opináis?
        Gracias y
        Editado por última vez por ciesons; 08/07/2013, 10:57:23.
          El del Ford fiesta y hermanos ( escort, sierra, land rover ) es el alternador más habitual en náutica porque lo llevan multitud de motores marinos e industriales.
          Pero si no sabes lo que ocurre, es como tomar pastillas sin saber que enfermedad tratar, si aciertas te curas si te equivocas .
            Completamente de acuerdo, por eso quedé con un mecanico. Mi pregunta se refiere a que como el LR155 es bastante caro, si la solución del Ford fiesta es viable y si es fácil retirar el viejo y colocar el nuevo.
            Gracias de nuevo y mas
              Hola ciesons.
              Un alternador de coche no es adecuado para un barco ya que es demasiado pequeño (30-55 amp) y no soporta la cantidad de "cachivaches" instalados a bordo.Además los alternadores comunes están equipados con simples reguladores que no están optimizados para el servicio marino. Los alternadores en un coche raramente cargan grandes cantidades de energía en un período corto,y esto es lo que necesitan hacer los alternadores marinos, sin dañar las baterías. Esto requiere generalmente alternadores de alta salida. La factura te puede salir por unos 400.
                Hola ciesons.
                Depende el caso, no
                  Originalmente publicado por ciesons Ver Mensaje
                  No es llegar y cambiar, las sujeciones son parecidas pero la posición de las orejas muy diferentes y solo dependiendo del espacio que tengas en el motor se podrá montar.
                  A esto hay que añadirle la alineación de la polea, el diámetro de los orificios de sujeción, el diámetro de la polea.....
                  ... y otro detalle, hay lr155 aislados de masa, otro detalle a tener en cuenta en determinados casos.
                    Que CALÒ niño llena
                    Lo mas facil y adecuado seria desmontar el alternador y ya en la mano buscar uno que mecanicamente mejor de adapte,teniendo en cuenta la parte electrica ,potencia que se le quiere solicitar ,RPM a la que va a girar etc ,Esto se puede arreglar cambiando las relaciones de las poleas.
                    Pero valer seguro que valen ,,,,,,,,es mas como los de automocion aguantan mas RPM ,siempre se puede elegir uno que de bastantes amperios con menos vueltas de motor y tener mayor poder de carga
                    Triodo
                      Yo opino que si se confirma que el alternador está kaputt te será más fácil, cómodo y barato cambiar el regulador y/o placa de diodos, más bien la placa de diodos, que el conjunto completo. El resto estará en las mismas condiciones que antes de la broma. Los diodos son un buen fusible.
                      Gracias y
                      Editado por última vez por Kane; 08/07/2013, 16:40:55.
                      Carlos
                      (Manny Adan "in memoriam")
                        Si lo devanados estan bien ,seguro que puedes ser mas barato,
                        siempre que lo haga tu mismo ,en muchos sitio tienen alternadores de intercambios que salen bien de precio,y con garantia.
                        Triodo
                          Po zí, pero tiene que buscar uno que se adapte, mientras que el suyo ya lo tiene. De todas formas sólo es una posibilidad entre varias.
                          Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                          Triodo
                          Carlos
                            Hola a todos..
                            Tengo también un yanmar 2GM20, y cuando me plantee el tema del alternador leí por ahí que los suzukis (o Hiunday no recuerdo bien) llevan el mismo alternador...
                            Es cuestión de buscar bien ..
                            De todas maneras me extraña que sea el alternador, pues aunque colocaras la batería al reves, mientras no le des a la llave de contacto al alternador no le debe llegar corriente ..
                            Revisa todos los cables
                            Un saludo: Javier
                              Originalmente publicado por alarones Ver Mensaje
                              ....mientras no le des a la llave de contacto al alternador no le debe llegar corriente ....
                              Perdona
                                Gracias a todos! Ayer se llevaron el alternador, probablemente este quemado la parte electrónica del mismo (regulador). Ya os comentare como termina esto y el precio!
