problema al colocar bateria al reves
    Re: problema al colocar bateria al reves
    Déjalo, tío, que luego se te echan encima como lobos.
    Perdona
    No discutas con un idiota. Te llevará a su terreno y te ganará por goleada.
    Editado por última vez por Kane; 09/07/2013, 10:54:45.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      No creo que estemos aquí para discutir, sino para aprender. El esquema eléctrico del alternador os lo mando adjunto. Salvo que hayas desconectado la batería completamente (no se suele hacer), la batería esta conectada al alternador. La llave (Ignition switch) no afecta a esto.
      Editado por última vez por ciesons; 25/05/2017, 11:34:06.
        Perdona
        El alternador necesita corriente de excitación, si no, no carga, por eso necesita el contacto.
        • #34
          Jaume si, hasta ahí llegamos, pero no olvides que con contacto o sin él, positivo le llega a la placa de diodos, al estátor, e incluso en algunos casos, al regulador (no en todos).
          • #35
            Tama 1. Resto del mundo 0
            Tranquilo, Jiauka, que no va contigo. Simplemente te han pillao en orsay ¿Se dice así?
            Edito: Seguro que es el Xoriguer
            Editado por última vez por Kane; 09/07/2013, 15:44:13.
            Carlos
            • #36
              Señor Kane , todavia se le espera por otros posts.
              • #37
                Originalmente publicado por pi8men Ver Mensaje
                http://foro.latabernadelpuerto.com/s...=112165&page=4
                No me cabrees al Barón Rojo que le da arrebato y amenaza con no salir
                Dónde he oido algo parecido
                • #38
                  Todavía me queda algo del librillo de papel de fumar, así que tranquis.
                  Bud Spencer
                  Tengo preparada una sobre aerodinámica en rotores de helicóptero cojonuda, pero mientras no se despeje la pista...
                  Aunque quizás es mejor que no se despeje, porque cuando veáis el tocho me vais a colgar de los huevos. Todo sea por la patria.
                  Editado por última vez por Kane; 09/07/2013, 17:29:21.
                  Carlos
                  • #39
                    Bud Spencer
                    Es una pena que una persona que firma como socio fundador de una asociación muestre tu comportamiento.
                    Es, sin ir mas alla de lo que estrictamente escribo, de tener poca verguenza.
                    Les dejo con sus ,,,, y les espero para que contesten en el otro post (es más facil esconderse que reconocer las cosas).
                    • #40
                      Por favor guarden las formas...
                      • #41
                        Originalmente publicado por ciesons Ver Mensaje
                        El puente trifasico mientras no superes la tension inversa de los diodos no tienen porque romperse ,pero el regulador si no esta prevista una proteccion contra la inversion de polaridad se puede ir al carallo facilmente y dierectamente.
                        Triodo
                        • #42
                          Perdona
                          Perdón por el retraso...
                          Tienes razón, interpreté mal el esquema eléctrico y al seguir el circuito de los cables me confundí...
                          La llave corta el piloto de cebado del alternador....
                          Pero el alternador sí que está conectado directamente a la batería salvo que lleve instalado una llave de corte como recomienda Yanmar
                          Un saludo: Javier
                          • #43
                            Por favor. Estamos hablando de conectar una batería con la tensión invertida: Se ha aplicado 12 V a los diodos del puente en sentido directo, estarán fritos. El regulador es más que probable que también, aunque puede estar protegido.
                            Carlos
                            • #44
                              Usando el esquema de Ciesons, al que por cierto le faltan los puntitos de conexión del puente de diodos a las bobinas (en verde), la línea roja es bastante significativa. Los tres diodos de la excitación, a pesar de que podrían haber sobrevivido si no se ha dado al contacto, seguro que han muerto por simpatía (Uff, qué calorrrr... ).
                              Perdón por la chapuza del Paint, pero es bastante explícita.
                              Carlos.
                              Carlos
                              • #45
                                Carlos.
                                Nobleza obliga.
                                AFIRMATIVO ....Tienes razón, interpreté mal el esquema eléctrico.
                                Triodo
