Yate acaba sobre una batea.
  • #46
    Re: Yate acaba sobre una batea.
    No brindo ni me dan ganas de reir.
    • #47
      Os puedo asegurar (por mi trabajo, navego mucho de noche y por supuesto también entre bateas) que las bateas Sí salen en el radar reflejadas.
      Como dice un cofrade, sería una auténtica locura poner iluminación a cada batea. La navegación sería mucho más más insegura con tanta contaminación lumínica.
      Lo que deben estar iluminados son las balizas, faros y punto. (Es mi opinión)
      Para navegar de noche (y de día) e ir de un puerto a otro (en las rías gallegas) no es necesario ir entre las bateas.
      Puedes ir a cualquier puerto por los canales de navegación. (Comprobar cartas naúticas)
      De noche, es desde luego lo más aconsejable.
      Y por último, en este caso se pudieron dar cualquier de estos factores:
      Despiste, velocidad inadecuada, exceso de confianza, algo etílico, o en mi modesta opinión (siempre como hipótesis) todas en algún grado, y en conjunción.
      Descartaría casi con seguridad el fallo mecánico (creo)
      Lo mejor de todo, que no hubo desgracias personales graves
      Todo lo demás, lo pagarán los seguros, y al final quedará en una anécdota para contar a los nietos.
      Editado por última vez por xusto; 05/08/2013, 19:37:10.
      • #48
        Corroboro lo que dice Xusto, las bateas salen en el radar y están señalizadas en las cartas con polígonos bien dibujados, de noche se debe navegar por los canales señalados por las balizas rojas y verdes, no entre bateas para atajar.
        Dentro de todo, el accidente fue afortunado
        • #49
          Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
          Como mal menor, fué contra una batea y no contra otra embarcación.
          Imaginad que estais navegando tranquilamente por la noche
          y viene semejante bicharaco a 20 nudos y os pasa por encima
          porque está "ciego".
          Los pequeños tendrán que abrir el ojo doblemente cuando hay fiestas
          por la zona!!
          Tuve el mismo pensamiento al ver la noticia.
          De que me valdrían los chalecos,aros,balsa salvavidas,radiobaliza....etc si enmedio de la noche este barco me pasa por encima a 20 nudos.
          No me alegra que les haya pasado esto,pero si me alegra que fuese contra una batea y si fue como yo pienso ojala se aprenda algo para evitar en la medida de lo posible estos accidentes porque a mi que no desarrollo mas de seis o siete nudos se me haría muy difícil escaparle a este barco que debía de ir al menos a 20 nudos.
          Digo lo de siempre y seguiré siendo un pesado en este tema, menos medidas recaudatorias tipo inventillos "fantásticos" salvavidas y vacía bolsillos y mas medidas reales de control y prevencion,menos mal que el mar es grande muy,muy grande y se come la mayoría de nuestras "cagadas" y ya veis que hablo incluyéndome, ninguno estamos libres.
          No brindo.
          Si la vida es un barco,...
          que haya sueños en las velas,
          esperanza en el timon,...
          y no esclavos en los remos.
          • #50
            Las bateas no tienen luces, tu barco si.
            • #51
              perdón mi ignorancia en el tema
              ya veo que no tienen luces las bateas esas... ¿pero tienen "marcas de dia"?,... me refiero a marcas cardinales o marcas de peligro aislado, o algo así
              PD ... ya os anticipo por donde van mis tiros... si tampoco no tienen marcas de dia, pues nada que decir por mi parte... no me parece muy lógico que no las tenga, contrariamente a lo que opinan otros cofrades, pero si han decidido que sin marcas ni luces, pues vale!! pero lo que me parecería del todo absurdo es que sí tengan marcas de dia y no luces de noche...
              en fin, cosas veredes
              • #52
                No, no tienen marcas de día.
                Actualmente, hay marcas de vértices de polígonos de bateas. (en la mayoría de los polígonos)
                • #53
                  Re: Respuesta: Re: Yate acaba sobre una batea.
                  http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/3...B_20121212.pdf
                  Un accidente le puede ocurrir a cualquiera, brindo porque no haya heridos
                  El capitán reconoció que el hecho de que se entablara en el puente una conversación con el inspector de la compañía armadora que había embarcado antes de zarpar del puerto de Ibiza, sobre las reformas que había que realizar en la habilitación del buque, pudo estar en el origen de la pérdida de atención y capacidad de reacción durante la travesía.
                  Muy bueno.
                  • #54
                    Originalmente publicado por xusto Ver Mensaje
                    Si ves las marcas de los polígonos lo que tienes que hacer es bordearlos. Es posible que también estén en la carta como polígonos, no las bateas individuales, como pasa con las almadrabas. En todo caso los polígonos si que deberían estar señalizados de noche. Pienso que este abordaje se produjo entre la Noche y el Alba ..........riño.
                    • #55
                      Ola;
                      Yo nunca vi las luces, de los poligonos de las bateas.. y aun navegando por los canales balizados de noche no sirve de nada.
                      Ejemplo puerto de moaña de noche dejas el faro del com, por babor, por estribor tienes las bateas, vas en busca de la luz roja del puerto
                      Pero en el camino, tienes una batea, que esta alli en el medio, sola, y que usan como almacen a veces, se amarra un mejillonero a ella de noche. Como vayas un dia despistado, te la comes.
                      Lo mejor es ir "amodiño" por todas partes.
                      saudos
                      • #56
                        El otro día por Almería vi las típicas boyas de pescadores con unas leds rojas centelleantes.
                        No parece que tuvieran placas solares, creo que serían baterias o pilas con meses de duracion.
                        Podian usarlas en las bateas.
                        • #57
                          Vamos a ver, las bateas estan siempre en el mismo sitio, no se mueven salvo algunos metros con los cambios de marea, todo el mundo aquí sabe perfectamente donde estan las bateas (polígonos), el patrón es de aquí mismito, estan marcados en todas las cartas así como los canales de navegación, vienen de la fiesta del albariño de madrugada (macrobotellón en toda regla), navega a más de 20Kn en medio del polígono............... joer blanco y en botella = leche.
                          A ver si ahora la culpa la tuvo la batea por meterse delante de la macromotora del patrón despendolado, ¿y si fuera un bajo, que hay cantidad, la culpa quien la tendría, la piedra?
                          Coño ¡¡¡¡ son ganas de buscarle los tres pies al gato siempre.
                          No muy lejos de allí un servidor¿, viniendo "alegre" y despreocupado de una comida en la Isla de Arousa se tragó una piedra perfectamente señalizada en las cartas como un señor , eso sí a vela y con la punta de la orza, en un trayecto hecho veintemil veces, por ir mirando "que bien portan las velas" "que nubes tan bonitas" "a ver si me va a cagar esa p...... gaviota" en fin haciendo el gili total. ¿que hice? llamarme burro doscientas veces, cagarme en "to" y reparar el toque de la orza. Pero ní borracho de aguarras se me ocurriría echarle la culpa a la piedra.
                          Y el que esté libre de culpa que tire la primera piedra
                          "Al marinero cuando le dan de beber, es que está jodido ó lo quieren joder". Saber popular
                          • #58
                            Tabernero aun no me has contestado, y si me has borrado un mensaje en este post
                            • #59
                              Originalmente publicado por ulyses 969 Ver Mensaje
                              Pues perdona, pero blanco y en botella puede ser detergente
                              Claro, si el patron es de alli, presidente del club un nautico de por alli, pues bueno, se las debe saber de memoria (aunque un fallo lo puede tener cualquiera,... aunque ir colocado de albariño no sea para mi tener un fallo: es ser negligente)
                              Pero claro, si un dia voy yo por alli, y surge un problema a bordo que te hace bajar la atencion y la vigilancia (simplemente que se maree la gente ya genera una perdida de atencion a la navegacion... no deberia, pero pasa), y no conozco la zona, pues tengo mas boletos de que me toque. Sin embargo una señalizacion luminosa de noche, que hoy en dia son cuatro perras, pues al menos, facilita que capte la atencion y se pueda evitar el desastre.
                              • #60
                                Acabo de llegar a la toja desde cambados. Noche buenas mar como un plato y no veo las bateas...
                                Editado por última vez por RMR2ENG; 06/08/2013, 01:17:43.
