Duda reglamento de abordajes
  • Duda reglamento de abordajes
    Vayan unas rondas para todos.
    Hace unos días tuve una duda a la hora de realizar una maniobra para evitar una colisión.
    Explicaré la situación a ver si se me entiende...
    -Navego yo a vela con rumbo 0º y el viento entrando por babor.
    -Observo que por detrás se está acercando otro velero que navegará con rumbo algo más cerrado que el mío ( 330º, 340º +/- ) también recibiendo el viento por babor, si mantenemos los dos nuestros rumbos veo que puede haber colisión.
    -El navega más rápido que yo y no tarda en colocarse a mi altura y se dispones a cruzar por mi proa.
    - Yo le facilito la maniobra, abro un poco la mayor y reduzco velocidad.
    - El cruza por mi proa y me empieza a hacer señales, ¡¡ lleva un aparejo de pesca por la popa que no había visto !!, me indica que tenga cuidado no vaya a engancharlo.
    -Orzo un poco y dejo que se aleje para seguir más tarde a mi antiguo rumbo 0º. Fin de la maniobra.
    Se que el reglamento dice que el buque que alcanza es el que tiene que maniobrar para evitar colisionar.
    Pero también dice que dos barcos navegando con el viento entrando por la misma banda el de barlovento se mantendrá apartado de la derrota del otro y yo era en este caso el que estaba a barlovento
    ¿ Hice lo correcto ? ¿ O debería de haber sido el otro quien me cediese a mi el paso ?
    Un saludo y gracias adelantadas.
    Re: Duda reglamento de abordajes
    Yo entiendo que él debia haber maniobrado
    Si navegabas al 000º y él al 340º, habia una diferencia de rumbo de 020º, por tanto, si hubierais navegado de noche, ¿verdad que hubiera visto TU luz blanca de popa, cuyo sector visible es de 135º, pero que son 67.5º a cada banda? Pues como 20º< 67.5º, él veria tu luz blanca de popa... pues eso es barco que alcanza y por tanto, como dice el dicho "maniobra sin tardanza"
    el aparejo de pesca aqui no cuenta, porque no es un aparejo de un barco profesional
      El que alcanza debe de maniobrar sin tardanza !!!!
      Lo que alcanzando por detrás te cruza la proa .........
      Lo de la linea de pesca (no siendo profesional) ........ es cortesia no joder al personal ..... pero si la "enganchas" y se enfada siempre puedes decir que no la has visto (que es lo normal ) y que se hubiese dado un poco mas de agua ya que el sabia que la tenia puesta.....
        Si señor esa es la explicación. Y aquí os dejo el reglamento donde menciona lo indicado por Keith11
        REGLA 13. Buque que alcanza
        a) No obstante lo dispuesto en las Reglas de la Parte B, Secciones I y II, todo buque que alcance a otro se mantendrá apartado de la derrota del buque alcanzado.
        b) Se considerará como buque que alcanza a todo buque que se aproxime a otro viniendo desde una marcación mayor de 22,5 grados a popa del través de este último, es decir, que se encuentre en una posición tal respecto del buque alcanzado que de noche solamente le sea posible ver la luz de alcance de dicho buque y ninguna de sus luces de costado.
        c) Cuando un buque abrigue dudas de si está alcanzando o no a otro, considerará que lo está haciendo y actuará como buque que alcanza.
        d) Ninguna variación posterior de la marcación entre los dos buques hará del buque que alcanza un buque que cruza, en el sentido que se da en este Reglamento, ni le dispensará de su obligación de mantenerse apartado del buque alcanzado, hasta que lo haya adelantado completamente y se encuentre en franquía.
        Unas birras freskitas
        "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
          Creo que está muy claro, él tenia que maniobrar, como te ha dicho Keith11 y tú seguir el rumbo que llevabas, maniobraste por un no tenerlo muy claro pero mejor hacerlo asi por si el otro no maniobraba y había colisión, repecto al aparejo era su problema.
          Unas birras y buenos vientos
            Tenia que maniobrar el otro, pero si hay colisión la culpa es de los dos.
            Xavi
            Ferreret
            Oceanis 361 Cambrils
            EA3B
              Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
              No entiendo, si yo voy rumbo oº y el que alcanza colisiona conmigo porque tengo yo culpa?, me lo puedes explicar.
                Esto no lo entiendo.
                Dónde diferencia el RIPA entre barcos de lista 3ª y el resto en cuanto a obligaciones y derechos?
                  Buenos dias y unas ..
                  Tras varios años desde que me pasó, aún trato de encontrar la lógica:
                  A vela desde Rota a Puerto Sherry con viento en la popa a "orejas de burro"
                  Un pesquero de unos 15/20 mts me adelanta por mi estribor a unos 300 mts..
                  Al situarse a unos 500 mts por mi amura de Er. vira a babor y me cierra la proa. ¡¡ Largando una red por la popa!!.....
                  Cuando me dí cuenta de lo de la red quise maniobrar pero la suerte fue que llevaba un velero de orza abatible y solo se me enganchó el timón.
                  Iba solo y el barco trasluchó 2/3 veces ... en fin.
                  El timón logré librarlo a empujones con el bichero pero..
                  ¿Es normal meter en la red a un barco?.. ¿Es normal pescar con red de cerco una milla escasa de la costa en la Bahia de Cadiz?...
                  Puede que si.. pero pasé un rato fatal.
                  ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                  Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                    Amigo, para conservar tu preferencia no debes cambiar ni rumbo ni velocidad y cuando le facilitaste la maniobra perdiste la preferencia.
                    Pero yo hubiera hecho lo mismo que tu, que es ser prudente.
                    Es cuestión de tiempo, que el otro barco participe en un abordaje y tu en cambio te librarás.
                    ¡¡¡ Enhorabuena por tu actitud.!!! Ya que eres el ejemplo a seguir.
                    Originalmente publicado por Wharton Ver Mensaje
                      El RIPA no diferencia según las listas, pero sí según las marcas o luces que deben llevar los pesqueros faenando.
                        Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                        Ya, pero no dice nada de pesqueros "profesionales" o "amateurs" ¿no?
                          Originalmente publicado por bem me quer Ver Mensaje
                          Los dos patrones tienen la obligación de evitar la colisión.
                            No, si lleva las marcas de pesquero faenando, es un pesquero faenando.
                              Exacto. Luego por ello decía que no entendía lo de que "no es un aparejo de un barco profesional"
