Duda reglamento de abordajes
    Re: Duda reglamento de abordajes
    Mejor... hazle caso a tu sentido común!!
    Pero te advierto, como te vea navegando con un cesto colgando de una driza... me parto la caja.
      ¿entonces tú crees que si yo a bordo de mi velero me agencio unas redes de pesca, que restrinjan mi capacidad de maniobra, ya soy un barco "dedicado a la pesca" y por tanto tengo derecho a mostrar las oportunas señales?
      No sé, pregunto. El sentido común me dice que no, pero cosas mas raras se han visto
      Sin entrar en mas profundidades, dudo mucho que a la GC le parezca bien que se saquen redes y señales que eres un buque dedicado a la pesca (no hablo ya del abordaje que pueden hacer los profesionales) sin tener la,oportuna licencia de pesca. Sin ella todo lo demas es ilegal y me parece que el objeto de este hilo no era este. Los de lista 6 y 7 solo podemos pescar con caña (a mi la Junta no me ha querido dar la licencia de arrastre y mira que la queria ) y lo demas es un poco de retorica que no nos lleva a ningun sitio. En España si pescas con curri no puedes poner señales de buque de pesca y si llevas redes ten cuidado porque tu mayor problema puede no ser el RIPA
      Buen resto de verano
        Originalmente publicado por Ramon Bonifaz Ver Mensaje
        Pues eso es lo que yo digo
        • #34
          A efectos de RIPA, si. Otra cosa es el multazo que te pueda caer por no tener licencia.
          Mi respuesta va en tu linea. No la habia visto pero me reafirmo que a veces la discusion es muy retorica y poco practica
          • #35
            Gracias a todos por las aportaciones, mis tan solo dos años de experiencia con la vela, creo que fueron los responsables de mi forma de proceder, bueno, eso y la diferencia de barcos en aquel momento, mis 20 pies contra sus 35...
            Lo que yo pensé entonces fue que ya que llevaba el otro barco el aparejo de pesca para que leches me cruza por proa a escasos 5 metros..., pero ante la duda yo opté por la más tetuda, me aparté y fin de los problemas y discusiones.
            En fin, lo dicho, muchas gracias a todos por las respuestas.
            • #36
              No son 22,5 grados desde tu crujía, sino 22,5 contados del través hacia popa, es decir 45 grados más de lo que tu planteas. Por la información que da el cofrade es un buque que alcanza
              Para mi es claramente de aplicación la RELGA 12 a(II)
              Es imposible que 1 barco que alcance -es decir que esté a menos 22.5º de tu curjía por popa- yendo más ceñido se te ponga a tu altura por sotavento, cuando lo empezaste a ver, seguro que estaba lejos de esos 22.5º por sotavento, de otra forma o te hubieses abordado por detrás -su culpa- o te hubiese pasado por popa.
              REGLA 12. Buques de vela
              a) Cuando dos buques de vela se aproximen uno al otro, con riesgo de abordaje, uno de ellos se mantendrá apartado de la derrota del otro en la forma siguiente:
              i) cuando cada uno de ellos reciba el viento por bandas contrarias, el que lo reciba por babor se mantendrá apartado de la derrota del otro;
              ii) cuando ambos reciban el viento por la misma banda, el buque que esté a barlovento se mantendrá apartado de la derrota del que esté a sotavento;
              iii) si un buque que recibe el viento por babor avista a otro buque por barlovento y no puede determinar con certeza si el otro buque recibe el viento por babor o estribor, se mantendrá apartado de la derrota del otro.
              b) A los fines de la presente Regla, se considerará banda de barlovento la contraria a la que se lleve cazada la vela mayor, o en el caso de los buques de aparejo cruzado, la banda contraria a la que se lleve cazada la mayor de las velas de cuchillo.
              Lo del curri no cuenta:
              d) La expresión "buque dedicado a la pesca" significa todo buque que esté pescando con redes, líneas, aparejos de arrastre u otros artes de pesca que restrinjan su maniobrabilidad; esta expresión no incluye a los buques que pesquen con curricán u otro arte de pesca que no restrinja su maniobrabilidad.
              En mi opinión la prioridad no era tuya.
