como quitar humedad al barco en fondeo?
  • como quitar humedad al barco en fondeo?
    ya viene el invierno y mi barco esta fondeado,no tengo electricidad,como puedo hacer para reducir la humedad dentro del barco?necesito vuestros consejos amigos
    Re: como quitar humedad al barco en fondeo?
    Yo lo tengo en puerto, y lo q hago es poner dos recipientes, cuencos de arroz y sal gorda mezclados.......algo hace........a ver otras ideas q tb me interesa.......unas rondas
      Pues en esas condiciones (fondeado y sin electricidad)... las "santas" bolas anti humedad, (que las hay en formato industrial)... eso si, tendrás que estar poniendo recambios bastante a menudo...
        Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
        lo que te dice el cofrade es lo único y lo mejor , lo usamos hasta los que estamos en puerto y mano de santo.
        salut kiqu
        kiqu
          Yo es que pongo esas bolsas, pero cuando se llena de agua el cuenco si no vas en un mes........al final es una cochinada.......
            ..........En el tema, siguiendo la receta del arroz y la sal, aquí mi mujer me señala que le puede agregar trozos de carbón de leña. Remedio muy usado caseramente para evitar en la heladera la humedad y en especial atrapando los olores (malos..).
            Cordial saludo.
            HWB.-
              Buenas tardes yo instalé uno de estos extractores que funciona con energía solar lo compré con una batería incorporada para cuando no cargue siga funcionando ,en la practica tiene menos de 1/2 hora de autonomía no merece la pena búscalo reversible con un interruptor sin cambiar las pala.
              Yo lo coloque en la escotilla de proa de extractor y ha mejorado mucho aunque lo ideal es crear una corriente con 2 uno ventila y otro extrae
              aquí te dejo los enlaces yo lo compre inderlan un año puesto y no se ha oxidado la colocación fácil
                Respuesta: como quitar humedad al barco en fondeo?
                Hace años, probamos en un barco de un amigo el sistema de forzar la ventilación con un extractor con patalla solar incorporada Tenia mucha humedad y la sentina siempre con algo de agua. Después de montar el sistema de ventilación, tenia polvo en la sentina.
                Se montaron unas cajas doradas en proa y dos extractores en popa y ... Mano de santo,
                  Lo más barato y efectivo, te vas a un chino, compras un saquito de arena de gato y dos recipientes de plástico, y repartes medio saco en cada.
                  Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
                    Ventilación, toda la ventilación de proa que puedas !!
                    instala un gran manguerote, el más grande que puedas..
                    y si estas pobre como andamos algunos, puedes hacerte uno fijo para fondeo, que tendrás que quitar para navegación, pero te mantendrá el barco bien ventilado, puedes hacerlo con un simple cubo de los de fregar atado al balcón de proa y un manguerote de aluminio fuelle de los utilizados en instalaciones de ventilación-extracción y este manguerote al cofre de anclas-fondeo que normalmente tiene desagüe y acceso al camarote de proa, abres dicho acceso y a ventilar.. !!
                    Un Saludo, Alberto Cabrera.
                    La Mar Brama en Rebeldía...
                    Socio Fundador nº 0011
                      lo que te dice el cofrade Gambucero, yo las uso y cada dos semanas tres las cambio, lo mejor es ventilar
                        Perdonad la pregunta. Que recomendais si se tiene electricidad?
                        Una ronda
                          Ventilar, ventilar, ventilar.......
                          Yo dejo siempre ligeramente abierta la escotilla del baño (en proa), la del salón, y como las tablas del camarote dejan pasar algo de aire nunca he tenido problemas. Aún lloviendo nunca entra agua
                            Saludos a todos , Yo utilizo un producto granulado limpio, que viene en saquitos , tiene dibujado un barquito que cambia de color segun su saturacion , cuando se satura, se mete en el microondas para secarlo y se vuelve a utilizar, se llama Pingis, lo venden en Francobordo , todo es probarlo, ademas es barato ( menos de 10 € el saquillo), a mi me va bien , Buen viento
                              Originalmente publicado por Gadus Ver Mensaje
                              Me parece que es una buena opción y además barata.
                              Charly.
                              MMSI 225951740
