como quitar humedad al barco en fondeo?
    Respuesta: Re: como quitar humedad al barco en fondeo?
    Originalmente publicado por Ramon Bonifaz Ver Mensaje
    Perdonad la pregunta. Que recomendais si se tiene electricidad?
    Una ronda
    Bueno.
    Por un lado, da un poco de yuyu dejar un desumificador conectado, pero hay mucha gente que lo hace. Sin duda es muy efectivo y se nota inmediatamente en colchonetas y eliminación de manchas de humedad.
    De todas formas comparto lo que se ha dicho aquí.
    1) forzar ventilación.
    2) evitar entradas de agua controlando que los portillos frisen bien, que los policarbonatos no metan agua ( es posible que no lo hagan con lluvia fuerte o probando con una maguera, pero que sean permeables con lluvia fina.)
    3) procurar que la sentina este lo mas seca posible.
    4) dejar escurrir, ventilar y si es posible secar bien la ropa de aguas mojada.
    5) cuando haces vida a bordo y llueve, usar felpudos absorbentes para secar bien los zapatos o botas antes de entrar. Para eso, es muy util montar una toldilla que permita tener el Portillo abierto ventilando si que llueva dentro,
    Son obviedades, pero que debemos imponer como un habito si queremos tener el barco seco y confortable.
      Para evitar la humedad , que es mejor tener las escotillas cerradas o dejar una pequeña abertura para que corra el aire,no nos ponemos de acuerdo, que opinais?
        Originalmente publicado por asturias Ver Mensaje
        Para mi no hay duda...se està repitiendo en casi todas las intervenciones: ventilar, ventilar y ventilar.
        Para no tener que sacar humedades, claramente no debe entrar ni gota de agua. Escotillas entreabiertas a prueba de rocío y lluvia + ventilación forzada son la clave para un interior sano y sequito.
        Quizá sea un pelín de obsesión pero me corta mucho lo de dejar aberturas y más aún lo de poner arroz a disposición en mi barco.
        He visto la que pueden liar las ratas en una semana y no me apetece para nada ponérselo fácil
        A día de hoy lo que me funciona es lo de la bolsita, trato de dejarla en un recipiente mayor (barreñito) por aquello de las escoras. Importante: dejar ventiladas las zonas más susceptibles de conservar humedades. p.e. las colchonetas sobre un costado o con algún objeto que las separe de su base. Dejar abierto ese cofre que al abrirlo huele a bodega de galeote negrero...
        Me gusta la idea del saquito camaleónico del cofrade Gadus, en cuanto acabe el mensaje me pongo a buscarlo.
        Dry-lo que sea por aquello de las humedades.
          Hola cofrades, una ronda para todos los que tengan sed!
          Ya se ha dicho: Ventilar ventilar y ventilar, y añado yo :continuamente.
          Tengo el barco (furia 1000) en Galicia y los colegas de pantalan tienen unos deshumidificadores grandes ,enchufados a la corriente del pantalan. y como el tubo de salida del agua que recogen debe estar conectado a un desague se colocan en posiciones pintorescas.
          Funcionan bien, pero igual de bien que en mi caso que no lo tengo. Un aireador en el baño, y entrada de aire por la puerta de acceso a la cabina que está orientada al W, (que es la orientacion dominante para el viento que suele ser Sw W o Nw).
          Sin mencionar que si aprovechando que la electricidad está incluida en el precio del pantalan, y ya que estas enchufado, conectas el cargador de baterias consigues tenerlas recargadas pero a base de recargas y mas recargas se les acorta la vida y les baja el nvel del electrolito que da gloria verlo.
          Ademas una limpieza de pioja al año no me parece exagerada!
            Originalmente publicado por Micoman Ver Mensaje
            ¿mande?
            café con leche o similares que es pronto para empinar el codo.
              Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
              [/b]¿mande?
              Pioja: puntitos negros que se forman con la humedad (hongos).
              Expresión gallega, creo.
                Buenas, yo lo tengo en el fondeo e instalé unos manguerotes de ventilación de los de tipo Plastimo, los tengo orientados a proa un poco cerrados hacia crijía para evitar la entrada de agua de lluvia. El barco bornea según el viento, con lo cual siempre tengo una corriente de aire que airea el interior del barco.
                Tengo que decir que los olores de gasoil y barco cerrado han desaparecido.
                Eso si! cuando hace frio el barco está freskito
                  Lo de las ratas por dejar arroz con sal...............
                    Y el "Saquito Verde".... ?????
                    DSC : 261005503
                    https://www.g24.gal/-/baiona
                      Hay unos cuantos remedios caseros que con lo barato que salen, bien merece la pena darles el beneficio de la duda. Sobre todo en estos tiempos que corren!!
                      1. En paises donde la humedad es un mal continuo, suelen usar carbón vegetal metido en una lata con agujeros. Solamente con cambiar el carbón una vez al mes es suficiente y además elimina el mal olor.
                      2. También se pueden hacer bolsas con bolitas de de cloruro de calcio suspendidas sobre un recipiente. Las bolsas deberían estar hechas de tela (una media sería perfecta) y las bolitas se pueden conseguir en droguerías. Se debe colocar de manera que la bolsa quede suspendida en un recipiente con la función de almacenar el agua de la humedad. Parece mentira pero al final el recipiente se acabará llenando de agua.
                      Unas birras para todos!
                        Originalmente publicado por berto32 Ver Mensaje
                        ya viene el invierno y mi barco esta fondeado,no tengo electricidad,como puedo hacer para reducir la humedad dentro del barco?necesito vuestros consejos amigos
                        Vente pa'Canarias, aquí nadie tiene problemas de humedad.
                        Lo siento, para una vez que tengo ocasión de tocaros un poquito las bolas no he podido resistirme.
                        Editado por última vez por eborges_tfe; 11/09/2013, 12:07:31.
                        "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
                          Se comentaba en este otro hilo..
                          ¿Qué marcas de extractores solares van bien y son baratas?
                            Originalmente publicado por eborges_tfe Ver Mensaje
                            En canarias muy buen tiempo pero en galicia se esta mucho mejor gracias por la invitacion
                              Hola yo puse uno con placa solar las baterias no solucionan la noche pero de dia con nublados funcionan , les compre el mio y va muy bien
                              este es el enlace http://www.indarland.com/energia-sol...olar-inox.html
                                Amigo cofrade, yo tengo fondeado en Sancti Petri y no veas, lo mejor sin duda es el carbón vegetal, yo pongo medio cubo de carbón, eso si una vez al mes tienes que cambiarlo, mano de santo.
