como quitar humedad al barco en fondeo?
    Re: como quitar humedad al barco en fondeo?
    Originalmente publicado por Komotu Ver Mensaje
    ....lo mejor sin duda es el carbón vegetal, yo pongo medio cubo de carbón, eso si una vez al mes tienes que cambiarlo....
    Buena idea.
    Y si luego se pudiese reutilizar en la barbacoa, sería "la leche".
    Salud y
      Originalmente publicado por Micoman Ver Mensaje
      Hola cofrades, una ronda para todos los que tengan sed!
      Ya se ha dicho: Ventilar ventilar y ventilar, y añado yo :continuamente.
      Tengo el barco (furia 1000) en Galicia y los colegas de pantalan tienen unos deshumidificadores grandes ,enchufados a la corriente del pantalan. y como el tubo de salida del agua que recogen debe estar conectado a un desague se colocan en posiciones pintorescas.
      Funcionan bien, pero igual de bien que en mi caso que no lo tengo. Un aireador en el baño, y entrada de aire por la puerta de acceso a la cabina que está orientada al W, (que es la orientacion dominante para el viento que suele ser Sw W o Nw).
      Sin mencionar que si aprovechando que la electricidad está incluida en el precio del pantalan, y ya que estas enchufado, conectas el cargador de baterias consigues tenerlas recargadas pero a base de recargas y mas recargas se les acorta la vida y les baja el nvel del electrolito que da gloria verlo.
      Ademas una limpieza de pioja al año no me parece exagerada!
      Estimado cofrade,
      Con que limpias las piolas? A nosotros nos han salidos esas manchas en unas cortinas que cuestan mucho desmontar y me preguntaba si se puede hacer sin sacarlas?
      Muchas gracias y unas
        La pioja sale con agua y un poco de lejía, vale para el sky y el contramolde, pero las cortinas pueden desteñirse
        • #34
          Muchas gracias Bob son cortinas con color por lo que lejía no seria adecuado, a ver si algún otro cofrade sabe algo
          • #35
            o una cosa o la otra...
            si se usa un sistema de ventilacion, esta bien y en climas frios y secos el interior del barco estara seco y agradable al tacto las colchonetas, aunque el barco en invierno parecera un iglu.
            en climas humedos, cerrar el barco lo mas hermetico posible, entonces la solucion del cloruro de calcio tambien es buena, pero el barco tiene que tener el minimo de ventilacion, si no, secaras el cielo de tu pueblo.....je.
            • #36
              Originalmente publicado por Ramon Bonifaz Ver Mensaje
              Perdonad la pregunta. Que recomendais si se tiene electricidad?
              Una ronda
              Yo probé con un secador de pelo de los pequeños y baratos que conecté a un temporizador y cada vez que iba, después de dos o tres días me lo encontraba como en verano
              Salud
              • #37
                A mí también.
                • #38
                  Deshumidficadores de Mercadona.... Recambio cada dos meses, pero cuidado con tocar el material o el agua que saca, que pica que no veas. Yo tengo 3 en mi 30 pies y contento, pero airear de vez en cuando es fundamental... ¡Y navegar!
                  "Todos deberíamos creer en algo... Yo creo que me voy a tomar otra."
                  Velero Rincewind - Falcon 920, CDN Punta Umbría
                  Socio de Anavre 1446 - por 35€ al año, apoyo a quienes nos defienden.
                  • #39
                    Tengo el barco en Galicia, y este mes de Enero ha llovido de record.
                    Utilizo un ventilador solar que instalé en la escotilla de proa; el resultado ha sido fenómeno, el olor a gasoil prácticamente ha desaparecido y la humedad también ha seguido el mismo camino.
                    No obstante, el mejor procedimiento es instalar un deshumificador conectado directamente al pantalán y cuyo funcionamiento esté controlado con un temporizador. Con dos o tres horas al día es suficiente.
                    Un familiar mío lo utiliza en un 10 metros, y va estupendamente; pero a mi me da yuyu eso de dejarlo cerca de un mes solito, estando a más de 600 Km. de él.
                    Insisto, ventilador solar. Con la ventaja de que en verano inviertes el sentido y te saca el aire caliente.
