Motor de Beneteau Antares 600 HB
  • Motor de Beneteau Antares 600 HB
    Hola "foreros":
    Es mi primera visita al foro, soy novato, asi que ante todo pido un poco de paciencia, por favor...
    Recientemente he adquirido una embarcación que me gustaba bastante, la Beneteau Antares 600 HB, es del año 2005. En el seguimiento que le he hecho durante un año hasta que he dado con la adecuada he visto que montaban de serie motores de 50CV, pero podían equipar de 70Cv y 90CV. La mía lleva un Suzuki de 70 CV. Aunque navega bien, unos 25 nudos de punta a 5000 rev creo que si llevara montado un motor mas potente sería mejor y gastaría menos.
    Bien las dudas son, alguien sabe porque en este modelo el máximo autorizado son 90 CV, cuando embarcaciones similares permiten hasta 140 CV?. Que riesgo correría si se equipa con un motor de mas de 90 CV? (dejando a un lado la legalidad de la operación).
    Muchas gracias por vuestra ayuda.
    Saludos desde Ibiza
    Javier
    Re: Motor de Beneteau Antares 600 HB
    Originalmente publicado por Javibiza Ver Mensaje
    Hola "foreros":
    Saludos desde Ibiza
    Javier
    Hola, yo tengo una Jeanneau Merry Fisher 580, creo que la tuya y la mia son gemelas (puedes mirar fotos por internet y son iguales creo..). Llevo un Suzuki de 70 HP como tu del año 2003 y a 5200 RPM que son las RPM máximas que llega coge 34 nudos con la obra viva limpia, 2 personas de ochenta y pico kg a bordo, tanque de gasolina lleno a tope de 120 L y cacharros de pesca.
    Para mi una velocidad mas que aceptable, no necesito mas. Yo estoy encantado con el barco y con el motor, a 3000 RPM es cuando me planea.
    De todas maneras siempre me he hecho la misma pregunta que tu aunque no quiera ni pretenda cambiarme mi motor de 70 HP. 90 HP de máximo lo veo poco para un casco que yo considero robusto y suficiente para aguantar mas potencia.
      [QUOTE=Invalor;1547724]Hola, yo tengo una Jeanneau Merry Fisher 580, creo que la tuya y la mia son gemelas (puedes mirar fotos por internet y son iguales creo..). Llevo un Suzuki de 70 HP como tu del año 2003 y a 5200 RPM que son las RPM máximas que llega coge 34 nudos con la obra viva limpia, 2 personas de ochenta y pico kg a bordo, tanque de gasolina lleno a tope de 120 L y cacharros de pesca.
      Si con ese motor de 70cv te coge 34 nudos el gps lo tienes loco y deberias hablar con el representante de suzuki para que le de una medalla a tu unidad. Ese barco va bien con 90 cv y con 70cv se queda justo llegando a unos 20 nudos de vel maxima.
        [QUOTE=floaterborja;1547799]
        Originalmente publicado por Invalor Ver Mensaje
        Se me olvido decir que mi motor es un 70 HP pero con la electrónica modificada
          Yo tuve una una Beneteau antares 600 HB, creo recordar que del 2002 con un Honda 4T de 50 cv y en las mejores condiciones no pasaba de los 19 nudos. Todo y que es muy parecida a la Merry Fisher 580, la antares pesa mas, cre recordar que mas de 100 kg.
          En cualquier caso a mi me parece que con 70 cv 34 nudos es un sueño.
            [QUOTE=Invalor;1547822]
            Originalmente publicado por floaterborja Ver Mensaje
            No es necesario polemizar pero es importante que la gente sepa que es imposible coger 34 nudos con un motor de 70cv con una embarcacion de ese tamaño (6metros y cabinada) Imaginate que alguien equipa ese motor y espera coger 34 nudos y se encuentra con unos tristes 22 nudos. Seria una faena. Es mejor aclararlo.
            un saludo
              Hola "foreros":
              Saludos desde Ibiza
              Javier
              El problema de montar un moto mas grande es que al no tener reforzado el espejo de popa para mas potencia el fueraborda al pesar mas(mas caballos mas peso) y hacer mas traccion te podria arrancar el espejo y caerse todo. Una solucion puede ser montar un motor de dos tiempos que suelen pesar menos pero no tiene mucho sentido.El motor suzuki 70cv de 4t si le respetas el cambio de los anodos anualmente y las revisiones no te dara problemas (tienen una culata delicada a la corrosion pero para eso estan los anodos, acuerdate de no pintarlos!!).
                Buenas noches a todos y gracias por vuestras aclaraciones.
                Decir que tras comprar la barca me he dado cuenta y confirmado posteriormente con un mecánico náutico que el motor está mal colocado, demasiado bajo, asi que no trabaja de forma correcta, asi con todo y con el casco limpio, ya que lo tengo en una estantería, el barco alcanza unos 23 nudos a 5000 rev. solo para la estadística.
                Saludos y buena travesía
                  Hola compañeros, gracias por vuestros comentarios.
                  Como se puede subir electrónicamente la potencia del motor, quien lo hace y que riesgos puede conllevar a la larga para el motor
                    Hola chicos. Acabo de comprar un Antares 600 del año 2000 con un motor fueraborda Honda 75 cv 4t. La gente me dice que es un buen motor. lo que ocurre es que cuando salgo a navegar parece que le cuesta mover el barco (ya que pesa bastante). No se si esa será la razon por la que el motor se oye muchísimo ya que va bastante revolucionado para alcanzar una velocidad de crucero de 18 nudos aprox.
                    Primero lo hago planear abriendo gas a tope (23 nudos) y luego voy bajando hasta 15 nudos aprox. pero el ruido sigue siendo ensordecedor.
                    POR FAVOR, SE AGRADECEN LOS COMENTARIOS Y CONSEJOS
                      Respuesta: Motor de Beneteau Antares 600 HB
                      No se si te podre ayudar desde la lejania sin oir el motor, lo primero felicitarte por el barco y unas fotitos no estaria mal.
                      Los motores todos hacen ruido ,algunos mas que otros(un suzuki de los nuevos hace menos ruido que un mariner,como ejemplo) pero el ruido siempre aumenta cuantas mas revoluciones ande el motor. Eso es lo que te pasa a ti y es normal, es importante saber si has tenido otro fueraborda anterior para valorar si es mucho ruido??? y comparar.
                      Forma de quitar ruidos a un beneteau antares:
                      Revisa compartimentos traseros de escalerilla y el de estribor, comprueba que si los sujetas con la mano hacen menos vibraciones(fuente de ruido) . si vibran mucho coloca arandelas de goma, tira de silicona etc........imaginacion. Algo soluciona.
                      Revisa que la tapa de motor se acople bien y cambia gomas si vibra.
                      por ultimo comprueba que no tengas el motor muy revolucionado todo el rato, no se debe ir a 4000 vueltas todo el rato y el problema es que con tan poco motor te obliga a revolucionar mucho para planear y eso suena...y consume.
                        Si un suzuki df hace un ruido ensordecedor, algo va mal... (Yo con el mio a tope consigo hablar sin gritar)
                        Por cierto tienes el helice adecuado?
                          Muchas gracias por vuestros consejos. Me preocupa que normalmente tenga que ir a 4.000 revoluciones mínimo para que navegue a velocidad de crucero. Me han comentado que utilizando el power trim adecuadamente puede ser que valla mejor y por lo tanto necesite menos revoluciones.
                          La hélice tambien influye en el desarrollo idóneo del motor ???
                          Es que estoy contentísimo con el barco pero lo de oir el motor sufrir tanto me tiene un poco fastidiado.
                            Buen barco pero la potencia del motor es algo justa, lo ideal seria un 90 HP, puedes jugar con el paso de la helice cambiandola para que planee antes, notaras diferencia pero tampoco esperes gran cosa ya que el principal problema que yo veo es que le falta motor para una 6 metros cabinada.
                            VolTrans 2000
                            Pilar de la Horadada
                            Alicante
                              Para empezar, las rpm max de tu motor son 6000, por lo que a las 4000 rpm el motor no deberia hacer ningún ruido ensordecedor, eso sí la embarcación deberia planear un poco antes.
                              Aparte de teneres una motorización un poco justa para la eslora y el peso de tu embarcación, puede que no tengas el helice con el paso adecuado y eso influe muchísimo. Cuales son las rpm max a que consigues llegar actualmente? Busca un helice de segunda mano con el paso adecuado o sea, que te permita llegar a las rpm max del motor sin sobrepasarlas. Por unos 100-150 EUR max. tienes muchas nuevas o casi nuevas. El milanuncios tienes algunas.
                              Otra cosa que te podria faciliar el planeo seria montarle una aleta estilo la SE Sport 400 (http://www.semirrigidasonline.com/re...ns=actu&id=278) cuesta unos 95 EUR.
                              Comprueba tambien si el motor está instalado a la altura correcta. Cambiar la altura del motor deberia costarte unos 50 EUR.
                              Mira esos 4 puntos y deberias mejoras el rendimiento de tu embarcación pero no esperes milagos.
                              Editado por última vez por RMR2ENG; 16/10/2014, 18:05:25.
