Motor de Beneteau Antares 600 HB
    Re: Motor de Beneteau Antares 600 HB
    Para mi esta correccta la altura del motor.
      sinceramente parece que el motor este funcionando a tres cilindros, el sitio es correcto.
      a bujías y que estén bien conectadas,
      b no se si es carburación si es así limpieza carburadores filtros
      c bobina
      d encendido
      ojo que esto desde el sofá y por decir algo que realmente así no es como se arreglan las cosas
        Originalmente publicado por AANNTTOONNIIOO Ver Mensaje
        Hola RMR2ENG,
        Por fin he vuelto. jejeje. Lo primero agradecerte tus comentarios.
        He probado el barco este fin de semana...y te comento:
        Salgo y lo pongo a planear a 6000 rpm con 22 nudos(mucho ruido).
        Luego bajo a 4000 rpm con 11 nudos y después lo pongo a 3000 rpm con 8 nudos. Tanto a 3000 como 4000 rpm el ruido es ensordecedor y el avance es mínimo y se junta mucha agua brotando junto a motor.
        A continuación os muestro el link con el video que he hecho.
        SE ACEPTAN SUGERENCIAS
        Sin ser tractorsita ni experto me permito aconsejarte que pruebes con otras inclinaciones del motor (trim).
        En el vídeo parece que está muy echado hacia popa (inclinado hacia atrás) con lo que el motor intenta hacer fuerza para HUNDIR la proa, sin levantar la popa, lo que impide subir a planear y pierde mucha potencia.
        Por probar no pierdes nada. Intenta que el eje de la cola quede perpendicular (90º) con la línea de crujía del fondo de tu lancha.
        Yo, lo que haría, seria ir probando. Lo pones a 3500 RPM y anotas la velocidad. Cambias la inclinación de motor levantándolo un pelin, espera un par de minutos navegando y anotas la velocidad. vuelves a repetir el proceso subiendo poco a poco el motor hasta que veas que salpica el agua hacia afuera.
        Analiza las velocidades y verás si tienes un problema de trimado en el motor.
        Si no lo solucionas así, que un especialista te mire la altura del motor.
        lo del ruido no es tanto (según el vídeo), pero si rumorea como si fuera forzado.
        Editado por última vez por pbs046; 08/11/2014, 18:27:57.
        • #34
          A mi me ocurre lo mismo que a AANNTTOONNIIOO, pero con la diferencia de que mi barco es un Antares 650 con motor Suzuki 90 HP. Siempre he pensado que es poco motor y que el ideal sería el 110 HP. Le cuesta coger velocidad, nunca planea, so le aecelero el ruido es ensordecedor. Si, es verdad que yo llevo bastantes aparejos y por tanto pesa más.
          Me gustaria saber como puedo calcular los nudos a los que navego. Un saludo.
          • #35
            Muchas gracias a todos. Tomaré nota de todas las posibles causas.
            Por el momento voy a empezar colocando unas alas estabilizadoras HYDROFOIL o similar.
            Espero que así baje la proa antes y con menos revoluciones y comience a planear antes. Por lo tanto supongo que irá menos forzado.
            • #36
              A ver si son 34 nudos cuesta abajo!!!
              • #37
                Originalmente publicado por Lau-Lore Ver Mensaje
                No tienes sonda?
