Motor de Beneteau Antares 600 HB
    Re: Motor de Beneteau Antares 600 HB
    Muchas gracias por tus consejos.
    una pregunta.
    ¿Como puedo saber que tipo de hélice es la más adecuada para mi fueraborda honda 75cv 4t (2006 EPA STANDARD) ?
    "prometo estar agradecido"
      Originalmente publicado por Invalor Ver Mensaje
      Hola, yo tengo una Jeanneau Merry Fisher 580, creo que la tuya y la mia son gemelas (puedes mirar fotos por internet y son iguales creo..). Llevo un Suzuki de 70 HP como tu del año 2003 y a 5200 RPM que son las RPM máximas que llega coge 34 nudos con la obra viva limpia, 2 personas de ochenta y pico kg a bordo, tanque de gasolina lleno a tope de 120 L y cacharros de pesca.
      Para mi una velocidad mas que aceptable, no necesito mas. Yo estoy encantado con el barco y con el motor, a 3000 RPM es cuando me planea.
      De todas maneras siempre me he hecho la misma pregunta que tu aunque no quiera ni pretenda cambiarme mi motor de 70 HP. 90 HP de máximo lo veo poco para un casco que yo considero robusto y suficiente para aguantar mas potencia.
      Esa velocidad, con 70cv, perdona, pero me gustaría verla con mis ojos................ 34 nudos?????
      Ademas, creo que le faltan revoluciones a ese motor, 5800 o 6000 serian las máximas creo yo...........
        Originalmente publicado por AANNTTOONNIIOO Ver Mensaje
        una pregunta.
        Perdon me habia confundido, pensaba q tenias un Suzuki 70 pero tienes un BF75.
        No se trata de que helice es mas adecuada para tu motor pero si de que helice es mas adecuado para tu motor y tu casco. Actualmente a ctas RPM llegas a fondo? Sueles navegar solo o con mas carga? prueba a que rpm llegas con la misma carga con que sueles navegar.
        Por cierto es este tu barco?
        Toma nota que un 90 HP solo hace 27 knts.
        Lo importante en tu caso no es la velocidad max. si no bajar la vel. y las rpms de planeo.
        Para eso lo mejor es la aleta hydrofoil.
        Editado por última vez por RMR2ENG; 17/10/2014, 12:16:25.
          y esos nudos con un 90cv, es con el barco vacio una persona y poco combustible y agua.
          Yo tuve un barco de 656 con un 90cv de Suzuki.......y 20 nudos ya era en muy buenas condiciones y apretando. Lo suyo unos 18 nudos con el barco cargado de enredos.
            Hola RMR2ENG efectivamente ese es mi barco (el del video). como has dado con él ? jejeje.
            Según he leido una hélice de 4 hojas es mejor para ese tipo de barco cabinado ya que necesita más empuje al pesar bastante para 75 cv. y por lo tanto irá menos revolucionado.
            Gracias...
              En youtube buscando x Antares 600 HB. Como la matricula es de 2000, tenia un BF75 y estaba en venta... podria ser ese.
              Más que 4preocuparte con el nr. de palas tienes que saber el paso adecuado. Tiene que ver ctas rpms haces actualmente y el paso del helice que tienes (esta grabado en el helice).
              Como te he dicho anteriormente o empezaria por la aleta, dicen que hace maravillas en barcos con problemas de planeo.
              Editado por última vez por RMR2ENG; 17/10/2014, 17:51:47.
                Me estoy liando un poco. El barco planea bien pero a tope de revoluciones 5000 ó 6000 rpm. Luego lo bajo a 3500 aprox y sigue haciendo mucho ruido (como si fuera muy acelerado) yendo mucho más despacio y levanta bastante agua la cola del motor.
                Es decir, el ruido a menos revoluciones es practicamente el mismo y menor velocidad. Por eso comento lo de la hélice.
                Con la aleta que me comentas, sería posible que planeara mejor a 3500 rmp y por lo tanto se oyera menos ??
                  Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
                  Lee el comentario 4, ya dije que el motor tiene la electrónica modificada, así que no se puede comparar con un 70 HP standard salido de fábrica aunque sea su base. No son iguales, al menos la parte electrónica.
                    Respuesta: Re: Motor de Beneteau Antares 600 HB
                    La aleta lo que va a hacer es que el barco salga antes en planeo, o sea no tienes q ponerlo a tope para que salga en planeo.
                    Porque no nos haces un video?
                      Hola RMR2ENG,
                      Por fin he vuelto. jejeje. Lo primero agradecerte tus comentarios.
                      He probado el barco este fin de semana...y te comento:
                      Salgo y lo pongo a planear a 6000 rpm con 22 nudos(mucho ruido).
                      Luego bajo a 4000 rpm con 11 nudos y después lo pongo a 3000 rpm con 8 nudos. Tanto a 3000 como 4000 rpm el ruido es ensordecedor y el avance es mínimo y se junta mucha agua brotando junto a motor.
                      A continuación os muestro el link con el video que he hecho.
                      SE ACEPTAN SUGERENCIAS
                        Hace un ruido como un avión bombardero de la segunda guerra mundial.
                        Yo opino por la estela que deja la helice que el motor esta alto y tendria que estar instalado mas bajo.
                        Tambien veo que lo tienes demasiado trimado, tendria que ir mas levantado, pero claro si subes el trim lo mismo aún vibra mas porque la helice queda mas fuera del agua. Como regla general la parte plana de arriba de la capota del motor tiene que ir en el mismo plano que la lámina de agua, es una regla que puede parecer una chorrada pero funciona.
                        VolTrans 2000
                        Pilar de la Horadada
                        Alicante
                          Por cierto,
                          Necesito comprar accesorios y repuestos para mi BENETEAU ANTARES del año 2000 y no encuentro ninguna web donde adquirir varias piezas viejas que quiero sustituir.
                          Alguna sugerencia ???
                          Gracias de antemano
                            Le vdd es que el ruido no parece normal. Ese motor es de carburadores o de inyeccion?
                            He visto otros videos de youtube, y el BF75 de 1995 parece hacer menos ruido...
                            Con respecto a las rpm, creo q tienes el helice adecuado.
                            Yo haria lo siguiente:
                            1 - Llamaria um mecanico para comprobar el motor (a lo mejor tendras que limpiar y sincronizar los carburadores, comprobar que tienes las bujias correctas para ese motor, comprobar valvulas, compresion, etc.).
                            2 - comprobar si el motor esta ins talado a la altura correcta.
                            3 - instalar una aleta hydrofoil
                              Hola chicos.
                              Aquí os dejo unas fotos en las que aparece mi barco fuera del agua con el motor.
                              Me podeis decir que os parece a la altura que está colocado?
                              Quizás demasiado alto ?
                              no sé, no sé,
                              ESPERO VUESTROS COMENTARIOS Y CONSEJOS.
                              SALUDOS
                                Yo creo que está en el sitio............
