Endulzar Fueraborda
    Re: Endulzar Fueraborda
    Hola amigos
    Hoy he pasado por el taller de FueraBordas de un prestigioso mecánico en Sevilla a comprar un ánodo para mi motor. De camino le he preguntado si es conveniente cuando se endulza el motor ponerle algún aditivo al agua. Me contesta lo siguiente:
    La mejor manera es en un bidón,con el motor en marcha y con la marcha engranada un pelín acelerando.
    Segundo, de igual manera con las orejas.
    Tercero, si es por la toma de manguera, pues con el motor parado y buena presión de agua "sin pasarse". Nada de aditivos, todo lo mas !un poco de jabón!!!"
    Pues eso es lo que hay
      Respuesta: Re: Endulzar Fueraborda
      Pues yo no estoy de acuerdo pero cada uno haga lo que quiera con su motor.
      Y con respecto al bidon, solo si el testigo no vuelve a enviar el agua para dentro, si no estas a enviar el agua salgada (aunque mas diluida) para el agua que va a endulzar.
        Vaya.... debo ser de aquellas "rara avis" que endulza su motor todas y cada una de las veces que acaba de navegar.... durante toda mi vida.....
        Socio de ANAVRE
          RMR, lo digo por el título del post, no por tí...
          Saludos compañero...!!!!!!
          Socio de ANAVRE
            La verdad es que esto de endulzar tiene lo suyo.
            Si lo hacer con orejas, tienes bajar la cola del motor, por lo cual no lo puedes hacer en el amarre, y si lo haces con las orejas bien cerradas, levantas la cola y solo depués sacas las orejas no has drenado el motor, lo que tampoco es bueno (digo yo... no soy un experto).
            Si lo haces con la manguera conectada a la toma de água, lo puedes hacer con el motor levantado, sin embargo tiene que estar apagado, o sea el agua no circula totalmente como si el motor estuviera encendido y como si no fuera suficiente, al final tienes que bajar la cola para drenar, o sea tampoco lo puedes hacerlo en el amarre...
            Esto es lo que hago yo al final de la temporada:
            yo siempre lo endulzo con la toma de manguera y el motor bajado ,incluso si la tengo en dique seco.
            El manual no te aclara , o por lo menos yo no me aclaré , si con la manguera debe estar inclinado o bajado ; por lo que después de consultarlo con un buen amiguete y confiar en su sabiduría ,: motor bajado.
              Re: Respuesta: Re: Endulzar Fueraborda
              Lo que echa el testigo es testimonial comparado con el flujo que sale por el "escape" (generalmente en la hélice).
              Edito: por lo menos en el mío, un Mariner 4T 5 CV.
              Pero se supone que si has dejado el motor con la cola fuera del agua al estar parado, no habrá mucho agua dentro de él.
              Es un buen sistema y fácil, siempre que puedas disponer de agua dulce suficiente para ello.
              Editado por última vez por otoio; 03/10/2013, 09:32:40.
              Sausalito III (Puma 26)
                Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
                Supongo que cuando hablamos de motor subido o bajado, estaremos hablando de motor inclinado (parado) o en posición vertical, y no de subir o bajar el soporte de tal manera que el motor vertical esté fuera del agua (el que pueda, a mí me falta un palmo).
                O sea, hablamos de esta posición:
                Al respecto decir que Mariner dice en su manual que se puede llevar el motor "algo" inclinado, cuando se navegue por aguas superficiales:
                Eso sí, insiste en bajo régimen... Bueno no puede ser.
                Así que no: si levantado motor significa inclinado, ponerlo en marcha NO
                  Maloki II,
                  La pagina que he publicado de mi manual menciona que si lo endulzas con la toda de manguera:
                  • con el motor levantado - solamente con el motor apagado
                  • con el motor bajado - solamente con el motor apagado
                  Con orejas, solo con el motor bajado y puede estar encendido.
                  Editado por última vez por RMR2ENG; 03/10/2013, 14:31:43.
                    Maloki II,
                    • con el motor bajado - puede ser con el motor encendido
                    Ya , y no quisiera polemizar sobre el asunto , pero : ¿ no encuentras un poco raro el endulzar el motor levantado? , está claro que sin ponerlo en marcha no peligra nada en temas de aceites y demás compnentes que pudieramos perjudicar ; pero y el rodete trabaja bien en esta posición ¿Aunque claro si el motor está parado el rodete no influye . No sé cada vez estoy más liado ; la historia es que el mío está todo el año en remojo por lo que , cómo dice el Cofrade Otio, cada vez que salgo a navegar lo endulzo al final de la jornada , con motor bajado o inclinado, lo que conseguimos es darle vidilla
                    Editado por última vez por Makoki II; 03/10/2013, 11:06:35.
                      Yo no entiendo mucho pero por lo que he leido en foros extranjeros el endulzamiento por la toma con el motor levantado no es tan efectivo, pues como el motor está apagado no te aseguras que el termostato abra y el agua circule por todo el circuito de refrigeración.
                      Sin embargo es mejor que no endulzarlo.
                      Editado por última vez por RMR2ENG; 03/10/2013, 11:43:06.
                        quería decir Cofrade Otoio
                          +1
                          Vertical o no, si lo endulzas en parado, lo más probable es que no vas a endulzar el agua que pueda quedar en el bloque motor (que no tengo muy claro si se queda o no). Pero cierto, mejor que nada... siempre será.
                          Einn
                          Si era tu último mensaje, para mí es buena la respuesta de RMR2ENG
                            es el motivo de mi :
                              Bueno bueno bueno........ya habéis visto que el asunto no está claro, más bien resulta pirotécnico y conflictivo. A partir de ahora endulzaremos los motores metiendo azúcar en el depósito y se acabo de rompedera de coco
                                Yo me lo monto de la siguiente forma sin sacarlo de su sitio.
                                Necesario una manguera desde el pantalán y un bidón grande.
