Endulzar Fueraborda
    Re: Endulzar Fueraborda
    En mi Mercury 90 Cv. 4 T. le conecto la manguera del agua del pantalan a la salida del agua de refrigeración del motor con un conector rapido de manguera y roscado al motor (por donde sale el chorro) con el motor levantado y parado por supuesto. Y así lo endulzo y lavo a contracorriente.
    salu2.
      Originalmente publicado por Wharton Ver Mensaje
      Yo me lo monto de la siguiente forma sin sacarlo de su sitio.
      Necesario una manguera desde el pantalán y un bidón grande.
      http://www.youtube.com/watch?v=2WCdo_JV3AQ
      Querido amigo Wharton, te invito a una ronda
      No cabe duda de que esa es la mejor manera de endulzar un motor, pero te hago una pregunta.
      Ese pedazo de cubo!!!!, ¿no lo llevarás siempre abordo, no? Te lo digo por que en veleros pequeños como el mío, o el cubo o yo. Los dos no cabemos.
        Yo al fueraborda de la auxiliar, le hice un caballete casero con unas maderas, y lo endulzo en casa tranquilamente con un cubo grande flexible:
        ¿Eres Furioso?
        Únete a nuestro club:
        http://www.clubfuria.com
        • #34
          Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
          Siento no haberte contestado en su día, no volví a entrar en el hilo y pasa lo que pasa...
          El bidón recortado no lo llevo en el barco, está siempre en el pantalán junto a la toma de agua que me corresponde. Es más, a mis vecinos de amarre que usan fueraborda similar al mío, les he avisado que si quieren hacer uso de él pueden cogerlo. Creo que les puede ser útil, ya les expliqué como lo hacía yo.
          El bidón lleva ya ahí mucho tiempo y no ha desaparecido, algo a lo que yo tenía cierto temor...
          un saludo
          • #35
            Buenas noches,Gabon:
            Yo últimamente lo endulzo con esto conectado al testigo de la bomba y este a la mangera...no se si lo hago bien pero para mi es lo mas cómodo y baratito y el motor no se queja.
            Salud
            Barra de apoyo para antipanico cisa roja 1200 mm,ya puedes comprar barras antipanico,cerraduras antipanico, cisa,tesa , ucem, las mejores marcas de barras antipanico con las mejores ofertas| ferreteria online
            Editado por última vez por jolly-roger; 21/01/2014, 15:50:56.
            Navegar...Vivir...Amar...
            • #36
              Buenas noches a todos. Tengo un yamaha 60 cv 4 tiempos. Después de ciertas dudas y consultarlo con el servicio oficial Yamaha en Huelva, me afirman que lo endulce a través del conector de manguera con el motor levantado y parado tal y como indica el manual de instrucciones. Lo haga cada vez vez que regreso al pantalán. El motor es del año 2004 y 400 horas, 0 problemas.
              • #37
                ...pero amigo TRAVALIS!!!! no te calientes, busca el manual del motor y te lo dirá claro.
                Yo tengo también un MERCURY aunque es 6cv 4t y mi manual lo dice muy claro. Te paso un enlace de como yo lo hago y verás que al final del mismo he puesto la página del manual donde dice como hacerlo. En mi caso ves que especifica que se haga con el motor parado.
                Una duda compañero. Tengo el mismo motor que tú, pero no puedo ir al atraque por las restricciones de movilidad de la pandemia ¿me puedes decir que tamaño tiene la rosca del racor que va al motor? Gracias de antemano!
                • #38
                  Originalmente publicado por pampero81 Ver Mensaje
                  Tengo el mismo motor y lo endulzo igual. Es muy cómodo.
                  La rosca es de M8.
                  Ahh, no olvide de comprar tornillos, arandelas y juntas de repuesto. Si se te cae al quitar el tapón se pierde, y es una faena.
                  Un saludo...
                  Que las estacas te dejen vivir¡¡¡
                  Mi humilde blog: http://lavidaesnavegar.blogspot.com.es/
                  • #39
                    Endulzar Fueraborda
                    Correcto. Es métrica 8. Mucho cuidado cuando lo pongas y lo quites. Tenlo siempre bien lubricado por que el bloque del motor es aluminio y si no entra suave, los hilos de rosca de aluminio se pueden deteriorar.
                    Enviado desde mi SM-G390F mediante Tapatalk
                    • #40
                      Si tienes el motor todo el año en el mar, tengo visto (no se donde) que meten una bolsa cubriendo la cola y bajan el motor dentro del agua.
                      Asi queda aislado del agua salada.
                      No se si son bolsas especiales, pero me pareció muy buena idea.
                      Que opinais?
                      • #41
                        Yo en lugar de decirte lo que creo, o lo que hago yo, te digo lo que dice el manual del Mercury 9.9, que es lo correcto:
                        -Después de CADA uso en agua salada, se recomienda enjuagar con agua dulce de la siguiente manera.
                        -Conectar el accesorio al motor (tipo orejetas) de manera que le entre agua dulce a la presión adecuada, a la toma de agua del motor.
                        -Arrancar el motor, al ralentí y en punto muerto. No acelerar más del ralentí.
                        -Asegurarse continuamente que sale el chorrito testigo de presión de agua de bomba.
                        -Esperar 3 a 5 minutos.
                        EL manual indica que hay que quitar la hélice antes de hacerlo
                        • #42
                          Perdona mi ignorancia ¿hablamos de rosca 8 mm?
                          • #43
                            Para mí, hay dos formas de endulzar:
                            1.- Acoplando la manguera a la toma de endulzado(si la tiene) del motor
                            Se puede hacer con el motor inclinado (o en vertical si está en seco), pero SIEMPRE sin arrancar el motor.
                            2.- Si quieres endulzar más a fondo, acoplando la manguera a unas orejetas que cubran las rejillas de la toma de agua de refrigeraciòn (situadas generalmente en la parte más baja de la cola), o llenando de agua dulce un cubo o bolsa al efecto. En este caso, arrancar el motor lo más verticalmente posible, o respetando al menos la verticalidad que llevarías navegando en aguas poco profundas. Nunca con el motor totalmente levantado.
                            Es mi opinión. Durante 50 años (tengo 65) siempre lo he hecho así.
                            • #44
                              Si. 8mm, como los tornillos normales.
                              • #45
                                Este fue el que compré por internet y la última vez que pude ir al amarre, lo comprobé y no me valía. La rosca era demasiado grande...
                                Racor Entronque de Laton
                                Diámetro rosca / Diámetro manguera:
                                1/4" / 8 mm
