Hacer freno de botavara walder
  • Re: Hacer freno de botavara walder
    Pues mi arraigo de la contra no me permite colgar el 8 en la forma publicada por el compañero, así que me tocará instalar un patín en el carril de la botavara.
    Os adjunto un video de you tube que imagino conocéis: En el el 8 esta en el penol de la botavara, así que como yo puedo isntalarlo allá voy a probar primero; y salvo error porque no sele muy bien luego pasa el cabo por una pasteca y de allí a una cornamusa. NO me queda muy claro a que altura si la través o más hacia la aleta. Pero me da que de esta forma cuando la botavara esté a 90 grados de crujía el cabo va a cruzar la bañera,,,,,
      Ese video muestra una instalación demasiado a popa y con esa configuración ejerce mucha resistencia al barrido de la botavara, lo que dudo sea efectivo.
      Y respecto al arraigo y desvío en el través, considero que el trabajo optimo lo realiza cuando se mantiene un arco de circunferencia preciso, por lo que si lo abres demasiado a popa tensas el mecanismo y si lo cierras demasiado a proa lo destensas, y ambos comportamientos resultarían inapropiados.
        Originalmente publicado por Ligera Ver Mensaje
        https://youtu.be/kfK2BJK1hZ0
        Como dice el cofrade Nico, no creo que realmente funcione con el arraigo en el penol de la botavara. Creo que cuando vayas de popa con la mayor abierta y quieras trincar la retenida o freno de botavara, lo que pasará es que se te cerrara la mayor a crujía. Si haces la prueba nos lo cuentas.
          Función de la retenida de botavara
          La retenida de botavara la utilizaremos fundamentalmente para:
          1.- Evitar una trasluchada no deseada de la mayor, por efecto de un role, una ola, etc.
          2.- Para asegurarnos en una trasluchada que la botavara no gira de forma descontrolada. Sobre todo cuando se navega en solitario, con poca tripulación o cuando se va con personal poco experimentado.
          Algunas observaciones respecto al montaje del aparejo de la retenida:
          1.- La retenida ha de formar un triángulo (triángulo de la retenida) cuyos vértices son: arraigo en una de las bandas de cubierta de uno de los chicotes, arraigo del 8 de escalada en la botavara y por último, arraigo en la otra banda de la polea o roldana de choque (lo que queramos colocar), por la que ha de pasar el cabo antes de llegar al mordedor o winche (lo que queramos colocar).
          2.- Esos tres puntos han de ser sólidos y seguros ya que son los que aguantarán el máximo esfuerzo de la retenida.
          3.- Los cadenotes de los obenques son de los puntos más fuertes del barco, por lo tanto candidatos preferentes para ser los arraigos de las bandas. En los barcos que yo he visto instalada una retenida, estos arraigos estaban en los cadenotes de los obenque.
          4.- Otros posibles puntos a tener en cuenta para los arraigos de las bandas, pueden ser los carros de las escotas del génova. Aunque puede resultar engorroso, tendrían la ventaja de poder llevar más a popa los arraigos de las bandas.
          Funcionamiento de la retenida
          1.- El comportamiento de la retenida puede ser muy diferente dependiendo de la posición de los vértices del triángulo de la retenida.
          2.- La longitud del cabo que necesitamos entre los arraigos de las bandas (pasando por el 8 de escalada), va variando en cada uno de los momentos del giro de la botavara.
          3.- Si nosotros trincamos la retenida cuando tenemos totalmente abierta la vela, en el momento en el que esta empieza a trasluchar, lo que normalmente sucederá (si los 3 vértices del triángulo de la retenida están adecuadamente situados) , es que después que todas las holguras y alargamientos del sistema se han absorbido, habrá un momento antes de llegar a crujía, que la botavara no podrá seguir girando, porque en ese punto requerirá más longitud de cabo de retenida y la mayor se quedará acuartelada a barlovento.
          4.- Para que la vela siga girando, tendremos que largar poco a poco la retenida a mano, hasta que la vela pase por crujía. Para evitar que la vela se lance una vez pasa por crujía, debemos tensar rápidamente de nuevo la retenida.
          Si los vértices del triángulo de la retenida están bien colocados, lo normal es que no sea necesario cazar la retenida con el winche. En mi anterior barco un 21 pies, como solo tenía dos winches, uno a cada banda y estos estaban ocupados con las escotas del génova, no podía utilizarlos para cazar la retenida, así que la cazaba a mano y dejaba el cabo trincado en un mordedor libre. En mi actual barco, no tengo ningún mordedor libre, pero tengo 4 winches, dos a cada banda y además los winches llevan su propio mordedor. Con todo ello me quedan dos libres, por lo que uso uno de ellos para cazar y morder la retenida. Además, como le doy dos vueltas al cabo en el winche, cuando me toca largar para terminar la trasluchada, me ayudo del rozamiento en el winche para ir largando poco a poco.
          Por otra parte y en primer lugar, aclarar que la retenida solo la pongo cuando voy con vientos de popa a más de 150º-160º.
          Cuando voy en solitario y tengo que trasluchar, con cualquier viento trinco fuerte la retenida con el winche y según circunstancias hago la trasluchada de dos formas diferentes:
          1.- Le doy al piloto para que trasluche y me voy al génova para hacer la maniobra, cuando el barco a terminado de trasluchar y también el génova, lo normal es que la botavara y por lo tanto la mayor hayan trasluchado un 30-40%, no más. Es decir, la mayor todavía está a la banda contraria. Entonces tranquilamente y con el barco navegando al rumbo, largo suavemente la escota, hasta que termina de trasluchar la mayor.
          2.- Si el viento es muy fuerte, una vez pongo el piloto para trasluchar y cuando el barco ha empezado la maniobra, cazo lo que puedo la escota de la mayor (sin demasiado esfuerzo) y me voy a trasluchar el génova. Cuando el barco ha terminado de trasluchar, sigo la misma pauta que en el punto (1).
          En el hilo del cofrade Caridbis “primeras líneas” intervine por el tema que nos ocupa “retenida con el 8 de escalada”. En el expuse el montaje que llevaba entonces en mi anterior barco, un 21 pies. También explicaba algunos cálculos del funcionamiento de la retenida. Si alguno está interesado puede verlo en el hilo “primeras líneas” a partir de la pag. 41 e intervención 1013 https://foro.latabernadelpuerto.com/...winder&page=41.
          En la intervención 1027, puse una hoja de cálculo que puede ayudar a posicionar los vertices del triángulo de la retenida.
          Por último, una foto de cómo lo llevaba montado en First 211
          Se puede observar, dos cosas:
          1.- El cabo también pasa por el agujero superior para evitar precisamente el nudo de alondra que dejaría la botavara totalmente trincada (muy importante).
          2.- El cabo hace mayor recorrido de rozamiento por el “8”. Cuando ahora lo he recordado, me ha parecido mejor que el montaje que tengo en el barco actual, así que lo pienso cambiar
            Originalmente publicado por Yakosub Ver Mensaje
            Rascando en internet, encontré las imagenes que adjunto y que son de forero Borrasca.
            Fui muy contento a un tornero para hacer la pieza plástica y por lo que me cobraba al ser una sola pieza , mas el resto de piezas (platos y brazos de metal...), casi que me salía a cuenta pillarme un Walden original, pero el bolsillo estaba frío ..
            Con lo que puse un 8 de Decarton (que me costó unos 8€ ) y hasta la fecha. Ha hecho su trabajo bastante bien (tengo un 30 pies) salvando alguna trasluchada a lo bestia...
            Eso si, el truco creo que está en ponerlo como indica Aitonos --> un 8 de escalada con esta configuración, que es como lo tengo yo, y evitas que el cabo pueda bloquearse en caso de no estar en tensión...
            Muchas gracias Yakosub, perdona la tardanza en contestar. Ahora lo que tengo que encontrar es un tornero asequible y a . Si lo encuentro y lo hago informaré del proceso. Saludos.
              Por cierto...
              ¿No molesta mucho llevar montado el freno para las maniobras en el palo o pasar a la proa?; visualizando las imágenes me parece un poco "farragoso" en barcos pequeños.
              Quizá solo lo instale en la botavara cuando vea que puede ser necesario y el resto del tiempo puede ir preparado pero recogido.
                Originalmente publicado por kakyka Ver Mensaje
                Mi consejo es que mientras buscas tornero, empieces probando con el ocho, que no te gastarás casi nada, y ya vas teniendo un freno...
                Yo lo probé y aun sigo con mismo sistema...
                  Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                  Por cierto...
                  Puedes poner un mosquetón en una banda con el cabo atado a el, y en la otra banda otro mosquetón en la polea. Si es necesario por problema de enganche, puedes poner grilletes con el ojo alargado y los dejas fijos en los cadenotes, luego el mosquetón lo coges al grillete de cada banda...
                  Yo lo puse así. Quita y pon, rápido y fácil.
                  • Respuesta: Re: Hacer freno de botavara walder
                    Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
                    Pues viendo la instalación de la foto, creo que fue así como lo monté la primera vez, y ahora lo llevo como en la foto que colgué (que no va mal) pero probaré a ponerlo de nuevo así como en ese First.
                    ¡Gracias!
                      Adi lo haré y muchas gracias por lustras aportaciones.
                        Gracias por la master class porque has resuelto en el plano teórica todas las preguntas que os hacia en mi primera intervención. A ver si me quito la maldita gripe, acaba la temporada de caza y comienzo nuevamente con enredos en el barco...
