Hacer freno de botavara walder
  • Respuesta: Re: Hacer freno de botavara walder
    Originalmente publicado por Yakosub Ver Mensaje
    Hoola,
    Rescato el hilo a ver si los que instalaron el freno pudieran compartir sus comentarios, y ya que estamos, pudieran compartir los planos hechos, sobre todo si los tienen para mecanizado CNC...
    Unas bien frías...
    Pues el mío sigue funcionando de maravilla. es de lo mejor que he hecho en La Taberna.
    • Re: Respuesta: Re: Hacer freno de botavara walder
      ¿Podrías compartir los docs que se mencionan en el hilo? Según entidngo había un espacio en la nube donde estaba la documentación...
      Sería muy útil...
      Saludos y unas
      • Re: Hacer freno de botavara walder
        Aunque es un tema de hace algún tiempo, quisiera comentar alguna duda que me surge a propósito del freno Walder.
        En nuestro Oceanis 34,3 tenemos el Walder instalado pero creo que mal ajustado y pregunto: el tambor es giratorio, es decir, va sobre algún tipo de rodamieto para que gire o va fijo entre las pletinas y simplemente el cabo enrollado por su rozamiento es el que produce el frenado ??
        Gracias por adelantado.
          el tambor es fijo.
          lo que frena es el cabo al pasar por las vueltas en las ranuras.
          a mas vueltas o mas tension mas frena.
            Gracias Pamplona, así es como me lo estaba imaginando. Será cuestión de regular debidamente el cabo.
            • Respuesta: Hacer freno de botavara walder
              Sería muy útil...
              Saludos y unas
              Pues yo no tengo ningún documento, pero me imagino que alguien lo habrá guardado.
              Originalmente publicado por AVELEVA Ver Mensaje
              Aveleva lo que tienes que hacer es darle mas o menos vueltas. Yo si le doy 3 vueltas no muevo la botavara ni empujandola. Suelo dar dos vueltas y funciona perfectamente, eso si también tienes que jugar con la tensión del cabo.
              • Hacer freno de botavara walder
                Yo improvisé uno con un freno de descenso de escalada, de 50 kN. El principio de funcionamiento es el mismo; con tres vueltas de cabo casi que no consigo mover la botavara, lo uso con 2 vueltas máximo.
                Pagué solo 20€ y funciona de maravilla en un Etap 26i.
                Los precios de los frenos de botavara son ridículamente excesivos.
                Saludos!
                  Cuando pruebes un Walder verás que no se parece en nada al freno de escalada.
                  Y en cuanto a que es caro, bueno, el mío tiene más de treinta años y como el primer día, si divido lo que costó por los años que lo tengo,me salen 7€ x año.
                  A mi me parece una de las mejores inversiones que se pueden hacer en un barco y también de las más baratas.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    buenos dias y rondas pa tos.
                    donde estan los dichosos planos que no me aparecen, quiero hacer el freno pero no los veo, gracias
                      Buenos días taberna, es pronto para unas cañas así que invito a unos orujos.
                      Me planteo hacer un freno de botavara y mis preguntas son:
                      ¿será imprescindible que el tambor tenga los canales para el cabo?
                      los guiacabos supongo que su única función es hacer que el cabo entre por el sitio correcto.
                      Creo que alguien lo ha hecho en material plástico, ¿no se desgasta con el roce?
                      La única dificultad que hay es el acanalado del tambor, estoy por hacerlo liso para probar y si no va bien lo hago acanalado.
                      Si alguien tiene alguna experiencia que me evite trabajo se agradecería mucho, al igual que algunas medidas, grosor del cabo etc.
                        Llevas razón en que nunca he experimentado un Walder, y quizás eso haga toda la diferencia. No estoy discordando contigo, solo intento aprender.
                        Por otro lado, en la caña del timón tengo un freno “Tiller Lock” que funciona exactamente igual que el Walder y confirmo su eficiencia. Dicho esto último, el principio mecánico de trabajo es el mismo que un freno de escalada, aumento de rozamiento al aumentar la tensión en el cabo. El incremento de rozamiento lo controlo en el freno de escalada con el número de vueltas de cabo. Honestamente sigo sin ver la gran ventaja del Walder (por lo menos para un 26’ que es el barco que tengo). Si te fijas, todos los demás frenos de botavara son esencialmente frenos de escalada ligeramente modificados (y cobrados a precio náutico!)
                        Haciendo la misma matemática, en 30 años, acabaría pagando 0.66€/año xD
                        Saludos!
                          La cuestion es que no son cosas comparables, ni siquiera los inventos que saco Wichard y que costaban una pasta se pueden comparar, yo no conozco nada que funcione como el Walder, la precision es total, la botabara practicamente se mueve como si funcionara hidraulicamente y la controlas con dos dedos desde la bañera.
                          En Francia todo el mundo lo lleva montado como si fuese parte fundamental del barco, incluso hay un mercado de segunda mano porque como digo, duran toda la vida.
                          En mi anterior 24 pies yo me fabrique un ocho modificado que era mucho mas seguro que los que venden porque no se podia bloquear y me apañaba con el, pero obviamente no tiene nada que ver con el control que ofrece un Walder.
                          Por si alguien siente curiosidad, el diseño era este:
                          un saludo.
                          • Re: Respuesta: Hacer freno de botavara walder
                            Para eso y para aumentar la zona de friccion a casi el doble, el canal esta en contacto con la mitad del diametro del cabo.
                            Tambien para evitar que se puedan morder las vueltas del cabo entre si, lo cual parece peligroso.
                            Supongo que con nylon puede funcionar, aunque algo mas se desgastá.
                            El grosor del cabo debe ser lo mas parecido posible al del acanalamiento y supongo que va en funcion de la eslora, en mi 28 pies llevo cabo de 7 mm.
                              Vaya una ronda, pero sin abusar, Jejeje
                              Como siempre digo: hablo desde la ignorancia en tema náutico
                              Sí tengo algo de experiencia con cuerdas en montaña
                              Este dispositivo tiene la misma función que un descensor, no descubro América, jejejeje
                              Ya se usan ochos y algunas variantes, como la del archivo adjunto de unos mensajes atrás
                              Me voy a atrever a sugerir algún otro aparatejo de ese ámbito, que por su bajo coste comparativo, bien merecerían una oportunidad, si no la han tenido ya
                              Por su semejanza funcional con el del archivo adjunto, descarto el hidrobot de Kong, pero una disipadora Kisa, también de Kong, que cuesta entre 10 y 15€, qué resultado daría?
                              Estas placas, en (injustificado) desuso en vías ferratas, ofrecen un enorme abanico de posibilidades de frenada, variando el grosor, el material y la configuración de paso de la cuerda por los diferentes agujeros.
                              Son de aleación de aluminio, pero no parece difícil de fabricar una adaptación en acero 316 muchísimo más resistente y específica para este fin
                              Otra opción que se me ocurre es un doblocho, este es difícil de conseguir por escasez de producción y comercialización, pero sería aún más fácil de hacer para un tornero que el anterior
                                para todos los lectores.
                                Hola Yakosub, buenas noches. ¿Has obtenido planos, medidas o alguna información para replicar el freno de botavara Walder?. Estoy interesado en fabricarme uno, pero no tengo demasiados datos; si tienes algunos o te lo has fabricado, te agradecería información.
                                Saludos y gracias anticipadas.
