Hacer freno de botavara walder
    Re: Hacer freno de botavara walder
    Originalmente publicado por hwbarzola Ver Mensaje
    .....º Y me quedó algo, yo tengo un 24', al colega que tiene un 25', de que diámetro dejó en la polea correspondiente.???. Gracias.
    HWB.-
    Lo siento por no contestar pero he estado liado, el diametro que le puse es de100mm, creo que suficiente, lo probe este domingo y va mejor que el ocho de sparrow que tenía antes, el diametro del cabo es de 8mm.
    Unas birras y buenos vientos
      Respuesta: Hacer freno de botavara walder
      Hola a todos
      Cofrade Bem me quer y Borrasca gracias por los detalles y aportacion para los que empezamos ahora
      Saludos y voy a tratar de hacerla la proxima semana
        Originalmente publicado por Acasimirocasper Ver Mensaje
        Lluismi que dices que cuesta 8€?
        el sistema inventado por el cofrade sparrow.lo llevamos desde hace tres años muchos cofrades.saludos
        • #34
          Re: Respuesta: Hacer freno de botavara walder
          Originalmente publicado por davidmalaga Ver Mensaje
          Hola a todos
          Hazlo y montalo asi perderas el miedo a en una trasluchada a dejarte los dientes en la putavara
          • #35
            Quiero instalar un freno de botavara para este verano pero los precios me han dejado un tanto helado. El Walder que necesito para un 41 pies cuesta algo más de 650 euros y me parece una pasada. He visto los planos del que habéis hecho pero mi duda es el diámetro exterior que necesito. Otra pregunta ¿Qué es el delrin y dónde compra?
            Saludos y birras con sorpresa que hace frío
            Ordago
            • #36
              Yo lo he hecho yo con las medidas de Borrasca, me ha kedado de PM y no tiene nada k ver con el ocho de escalada que he llevado durante un par de años, lo mas caro la pieza de teflon o delrim yo se la encargue a un tornero y 50 del ala pero lo demás me lo han regalado y yo lo he mecanizado con una rotaflex y una lijadora no cuesta mucho y idea muy bien, merece la pena
              • #37
                Originalmente publicado por bugasmagubas Ver Mensaje
                Gracias por tú respuesta. Me surgen preguntas:
                - Tamaño que hiciste
                -¿Dónde compraste el teflón o delrin
                -Vueltas que tiene tu pieza
                Ordago
                • #38
                  lo primero, las medidas de Borrasca, lo segundo acudi a un tornero que me localizo el material en mi caso Teflón y k también me lo mecanizo osea hacerle la rosca de izquierdas y a lo ultimo yo le mande hacer 4 pasos para poder roscar o dar 3 vueltas completas al cabo.
                  • #39
                    Llevo tiempo sacando ideas para hacerme esto mismo.
                    La solución que propones es sin duda la mejor.
                    He entendido que las pletinas de las guías son de ¿aluminio? ¿No hay riesgo de que con algún golpe se doblen?
                    Aporto una imagen que saqué con otro tipo de solución, fácil de realizar. Dos carátulas de aluminio enfrentadas, y dentro una pieza de madera a modo de freno (regulable a más o menos altura), y dos poleas que obligan a la conducción. Sencillo la verdad. Estoy en ello.
                    La madera curva va forrada con material deslizante tipo teflón o pvc, que soporte la fricción.
                    Mi idea es fijar la madera entre ambas carátulas (placas) con palometas, de modo que se pueda regular hasta dar con el "punto" ideal.
                    En la imagen (poca calidad) abajo-derecha parece que el modelo se parece mucho al de la imagen de arriba, pero fabricado en "profesional"
                    Dos carátulas enfrentadas que encierran un eje para colgar de la botavara, dos poleas y una polea fija (madera) que hace e freno.
                    Editado por última vez por Juanitu; 19/01/2014, 10:53:34.
                    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                    • #40
                      Y descubro hoy mismo otros modelos en venta (a precios razonablemente irrazonables)
                      (189€)
                      (264€)
                      Me quedo con el brico.
                      • #41
                        Originalmente publicado por Ordago Ver Mensaje
                        Ordago
                        Te envie un mensaje privado
                        • #42
                          Hola!
                          Ya he encontrado el sitio para comprar el Delrin y donde me lo mecanizan peo aún no tengo claras las medidas que tengo que darle. Tienes alguna idea para un 41 pies?
                          Ordago
                          • #43
                            Hola órdago si no estoy confundido somos vecinos de puerto y si no me equivoco el barco de una pareja de francés que tienes a la derecha lleva el origal... Creo que es un 43
                            Igual se les podía decir de tomar medidas....
                            Yo también estaría interesado en una unidad si es posible...
                            • #44
                              Hola!
                              Ordago
                              En el mensaje privado te di unas ideas a cerca de la medidas
                              • #45
                                Originalmente publicado por serjioko Ver Mensaje
                                Kaixo Serjioko!
                                Pues tienes razón, el vecino es Pirú -Philippe- con su pareja. El barco es un Wauquiez 47 -barcazo- y voy a intentar hacer una copia. Tengo que ir a recoger algunas cosas del barco para ir a hacer las prácticas a Murcia y estaré por allí en un par de semanas. Podíamos quedar y con Pirú ningún problema. Me falta encontrar algún taller de mecanizado por la zona, que seguro que en Irún hay alguno.
                                Y sí que podemos hacerlo a medias. ¿Qué barco es el tuyo? Si me conoces es porque debemos tener el barco cerca.
                                Ya me dirás.
                                Ordago
