averia motor sole mini 12 cv.
    Re: averia motor sole mini 12 cv.
    El agua salada destruye el aluminio de fundición, es decir, el piston, por lo que si se ha visto afectado tendrás que cambiarlo. No es complicado pero hay que sacar el motor. Una vez fuera se pone de lado y se desmonta el carter(unos 12 tornillos). Una vez abiert se ve el cigueñal y biela, quita los dos tornillos de la biela y ya se puede sacar el piston con biela incluida.
      Respuesta: Re: averia motor sole mini 12 cv.
      Originalmente publicado por carlitrogp Ver Mensaje
      Se puede sacar por arriba sin sacar el motor del barco ni la biela
        el volante de inercia esta clavado,pero cuando remolcamos al barco el eje del motor se mueve sin problemas.no lo entiendo.¿sabeis con que parte del motor engrana el eje de inercia?¿con el cigueñal?.¿donde tengo que aplicar el aceite penetrante para eliminar ese oxido?.Por cierto el motor de arranque lo han conseguido aflojar y las 4 escobillas ya se mueven.el alternador tambien va por buen camino.os mantengo informado.
          Originalmente publicado por almendral Ver Mensaje
          Si el volante esta clavado es mala señal, el aceite para intentar desclavarlo se introduce por el alojamiento del inyector, pero mi recomendación es que directamente saques la culata y el bloque inferior y mires como están los aros y el pistón, vale la pena que ahora que estas liado lo hagas bien y no soluciones a medias que después te pueden dar problemas.
          Si el inversor estaba desembragado cuando te dieron remolque es normal que el eje gire con el barco en movimiento, el motor cuando está en marcha esta continuamente girando y arrastra el engranaje de la bomba del agua, luego se embraga o desembraga el inversor para darle movimiento al barco.
            ok.asi lo hare.desmontaremos el inyector y veremos.de todas formas tenemos una grua para sacar motores bancada.alli hay muchos pescadores con bancada y suelen hacerlo.despues a casa y ya veremos aqui.no parece tan complicado por las fotos que me mandasteis.ya hare fotos del motor y os las enseñare.
              Hola Almendral, si quieres ver el aspecto que puede tener tu cilindro una vez abras la culata pasate por el hilo que te indico al final. En la segunda página verás una foto de la culata levantada y el cilindro oxidado.
              Revisate todo el hilo, te puede ayudar, hay varias fotos. Es lo que me pasó a mi. Basicamente me pasó agua de circuito de refrigeracion directa al cilindro por rotura de la junta de culata.
              Un saludo,
                dios nos guarde....
                por cierto.¿sabes los pasos para pintar el motor una vez reparado?.gracias de veras.
                  Imprimacion y pintura, despues de un rascado si hay oxido, of course
                  Vaea
                  S 13° 51' 49 W 171° 46'
                  Dig the grave and let me lie.
                    rascaremos pues.pero primero reparar , claro.para quitar la suciedad un buen petroleado con gas oil no iria mal,no?.gracias.
                      finalmente saque el motor para trabajar en casa.ya ire colgando las fotos de lo que haga.gracias a todos.
                        desmonte todo.hay corrosion.¿como se insertan fotos aqui?.las tengo en mis documentos y cuando pincho en el icono de insertar fotos me pide la url de la imagen.... espero vuestras indicaciones.gracias.
                          Hay dos maneras (que yo sepa):
                          - Debajo de la ventana de respuesta hay una zona denominada opciones adicionales. En esta zona tienes un botón que pone: "Administrar archivos adjuntos". A través de este botón puedes elegir archivos de tu ordenador que se adjuntarán al mensaje. Problema: el tamaño de los archivos es limitado. Es posible que antes de poder adjuntar tus fotos tengas que reducirles la resolución o tamaño.
                          - Puedes subir tus fotos a alguna web tipo picasa o imageshack que te permiten alojar fotos para compartirlas. Así cada foto tiene su propia dirección URL que es la que tienes que indicar cuando picas en el botón de añadir imágenes.
                          Espero haber sido más o menos claro.
                            Buenas Almendral.
                            Comentarte que yo tengo el mismo motor y ahora mismo lo tengo en casa.No tenia problemas pero los estoy despiezando para ponerlo al dia y poder navegar con confianza ya que lo tengo desde hace 2 años y no se que vida ha llevado.Seguire tus trabajo por si podemos ayudarnos.
                              Yoyete, y si postea Dibujito antes que tu que?, entrareis en bucle y os abducirá el pc!
                                No que va!! que Dibujito y yo nos montamos un mano a mano y desecamos a la Cruzcampo
