averia motor sole mini 12 cv.
    Re: averia motor sole mini 12 cv.
    he adjuntado fotos
    Editado por última vez por almendral; 25/10/2013, 01:20:17.
      y.... mas fotos de mi trabajo...
        y aqui las tres ultimas: ya hare otras el fin de semana cuando desmonte el carter y desacople el cigueñal de la biela.....y por supuesto del piston ...si logro sacarlo
        • #34
          Para sacar el piston tienes que quitar los esparragos que sujetan la culata. Necesitas poner 2 tuercas y apretar una con la otra. Y despues darle a aflojar a la tuerca de abajo, asi con cada uno de los 4. Comprueba que esten bien y si ves que estan algo "comidos" por la electrolisis, cambialos. Recuerda que el motor refrigera con agua de mar y los esparragos traspasan el bloque.
          Un saludo. Jose Mª
          El Ayer es historia, el Mañana es Misterio y el Hoy es un regalo: por esa razón se le llama "Presente".
          • #35
            Jose mª: no entiendo bien lo de sacar los esparragos.Yo entendia que habia que quitar las tuercas del carter,desacoplar la biela del cigueñal, y darle juego al piston para sacarlo por el sitio de la culata junto con la biela.En ese punto,cuando desmonte la parragos.,si que pude ver los 4 esparragos.Ahi me quede.
            • #36
              Hola Almendral, yo no sé como lo vas a hacer para sacar el piston pero si te sirve de ayuda lo que yo hice fue coger un taco de madera del diámetro del cilindro y un poco menos envuelto en powertape y con una maza ir picando con fuerza controlada al mismo tiempo que le ponía aceite muy fino, incluso calentado antes para hacerlo mas fluido, después de dos días picando consegui moverlo.
              Ahora lo único malo que me ha quedado es que quema un pelin de aceite (sale un poco de humo por el escape) , antes no quemaba nada, pèro el motor funciona de nuevo de p. madre.
              • #37
                Originalmente publicado por almendral Ver Mensaje
                No hace falta. Para quitar el cilindro y desmontar el pistón sólo necesitas quitar los 4 espÁrragos. Si quieres desmontar la biela necesitas hacer lo que dices. Pero yo sólo quitaba el cilindro y el pistón. Es muy sencillo y mo te complicas tanto.
                • #38
                  Respuesta: Re: averia motor sole mini 12 cv.
                  Originalmente publicado por Krba Ver Mensaje
                  Completamente de acuerdo, no complicarse con la biela, que eso solo se quita cuando se ha doblado , se saca por arriba.
                  • #39
                    gracias pues.lo intentare y mandare fotos.¿que os parece el estado del motor?
                    • #40
                      Viendo la culata hay que hacer válvulas y darle una planeadita, el inyector estará oxidado también, ahora falta que desmontes cilindro para ver el pistón y aros por si si hay que meterle mano, pero vamos con paciencia y cariño lo dejas nuevo.
                      • #41
                        el inyector esta sucio.¿seria bueno meterlo en gas oil un par de dias?.gracias.
                        Ya os mandare fotos del inyector y del piston y cilindro cuando lo saque.
                        • #42
                          bueno...finalmente desmontamos el cilindro y el piston.En el 12 cv. no se pueden extraer los esparragos del cilindro haciendolos girar con dos tuercas apretadas una contra otra y aflojando la de abajo , porque el esparrago en su parte baja esta hecho con un relieve que le impide salir por los agujeros del bloque del cilindro.lo sacamos haciendo girar con una llave ¿trocle? la tuerca central del volante de inercia .el piston se movio.lo llevamos a su punto mas bajo pero colocando unos tacos de madera en el hueco que deja.cuando el piston baja las maderas hacen presion y no deja que los segmentos arrastren al cilindro con el dejandolo libre y saliendo con facilidad...el resto es lo de siempre.desacoplar el piston de la biela y extraer el cilindro.de los tres segmentos que hay se quedo cogido el mas superior,que es lo que frenaba el piston en su carrera.habia agua de mar,algo de oxido y salitre, pero no mucho.consistira el asunto en cambiar el juego de segmentos.lo de mas como siempre ya que... pues manguitos nuevos ,juntas,filtros,pintura y los demas caprichillos.ya hago un reportaje y lo cuelgo.gracias a todos.
                          • #43
                            aun no he podido hacer las fotos.las intentare hacer el fin de semana.lo prometido es deuda.tambien comentare el proceso de reparacion que aun no se ha llevado a cabo.
                            • #44
                              Almendral, con paciencia y sin prisa quedará perfecto no escatimes en sustituir lo que esté en el límite de desgaste, vamos que si merece sustituir pistón con aros nuevos piensa que le vas a dar nueva vida! limpiar, quitar óxidos y mano de pintura quedará precioso!
                              • #45
                                Buenas Almendral.Ya veo que vas a dejarlo noquelado.Yo estoy siguiendo tus pasos con mucho interes ya que estoy en el mismo proceso.No olvides cambiar todas las toricas de los esparragos de cilindro y el casquillo de comunicacion del cilindro con la culata.
                                Queria preguntarte si has separado la reductora del motor .Yo la tengo desmontada y queria saber si los pitones de engrane caja-motor de tu motor son redondos porque los mios tienen un rebaje y no se si son asi o es que estan gastados.
