Ayuda con enrrollador de genova, vela no sube
  • Ayuda con enrrollador de genova, vela no sube
    Buen día
    Velero nuevo, trato de subir la genova, imposible! se atasca y cuando no, es muy dificil que suba algo, después de probar y probar me doy cuenta que no tiene que ver con la vela si no que con el giratorio del enrrollador (la parte que sube) si lo hago a mano ningún problema pero al parece si la fuerza no exactamente paralela a la relinga se atasca...
    Algún sabio consejo sobre que hacer? Se podrá lubricar con algo?
    El enrrollador es un profurl de los antiguos, busque el manual y lo unico raro es que en el manual la pieza para la driza es mucho más larga, este es el mio.
    Re: Ayuda con enrrollador de genova, vela no sube
    Todos los enrolladores trabajan de esa forma. Yo lo he observado en todos los que he tenido ese ladeamiento por el par de fuerzas. Para mí la clave es que el perfil esté muy limpio para un buen deslizamiento, pero sin grasas ni lubricantes, sólo limpieza con agua y jabón, y lo más importante que no haya holgura entre giratorio y perfil. la holgura y el tiro de la driza hacen que se ladee y por ahí viene el problema y el atasco. Si tiene mucha holgura hay que intentar eliminarla o cambiar el giratorio.
    Otra causa de los atascos es el diámetro de la relinga vs la de la ranura. Si la relinga es muy fina con respecto al canal también se puede atascar al trabarse la propia relinga en la apertura del canal. Por supuesto lo contrario tambien es malo: que sea demasiado gorda la relinga de la vela. Aunque con la driza suba bien, no es la prueba definitiva ya que la driza sola no "tira" de la relinga hacia afuera, sin embargo el giratorio tira peor del puño, digamos que lo intenta "sacar" del canal.
    En fin, reflexiones mías porque he sufrido esto desde hace mucho tiempo ya que tengo por costumbre quitar siempre los génovas y estibarlos en cabina en cuanto voy a estar mas de tres o cuatro días sin navegar.
    Unas
      Uno de entre tantos problemas que tienen los enrrolladores es las uniones entre perfiles y sus tornillos, que con el tiempo acaban aflojandose y se salen de su alojamiento haciendo posible que el carro giratorio se enganche. Otro caso es que entre dos perfiles contiguos se crea un reborde donde tambien se puede enganchar el giratorio, y mas si su guia tiene juego con el perfil y se tuerce o desalinea al subir tirando de forma no axial . Observa si donde se engancha esta cerca de la union de dos perfiles contiguos. espero haber aportado algo sobre este tema. Saludos.
        Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
        Unas
        Hola, gracias por los datos, holgura yo diria que es poca y no es problema de la relinga ya que la vela sube sola con la mano, el problema es al tratar de subirla con la driza, claramente es el el giratorio, lo otro que me llamo la atención es que la driza va por arriba de la relinga, no se si es normal pero así esta, eso quiere decir que entre la vela por un lado y la driza por el otro se produce la tensión...
          Hola, no se atasca en las uniones, es en cualquier lado, creo que como dije mas arriba al torsionarse.
            Originalmente publicado por PETERIX Ver Mensaje
            ... ya que la vela sube sola con la mano ...
            Como decía (o quiería decir al menos) en mi nota, eso no significa que la relinga no se atasque: mi anterior enrollador que tenía un canal de unos 9 mm, al meter una vela con relinga de 6 se iba trabando hasta bloquearse y sin embargo, con la mano o con la driza sin giratorio subía bien. Las velas con relinga de 7 subian muchísimo mejor .
            ... lo otro que me llamo la atención es que la driza va por arriba de la relinga, no se si es normal pero así esta, eso quiere decir que entre la vela por un lado y la driza por el otro se produce la tensión...
            La driza se posiciona según el tiro, el giratorio le permite ir por dónde mejor le viene. Puedes poner, si no lo tienes ya, un desviadrizas para que el tiro sobre todo a la hora de enrollar sea mejor aunque creo que no tiene mucha influencia a la hora de izar. En el mío (llevo ahora un facnor de regata) también a veces tira por arriba y llevo desviadrizas, normalmente es cuando el estay está poco tenso. Si le tensas el back un poco más de la cuenta para dar tensión al estay (es un aparejo a tope) , todo sube mejor y el tiro de driza suele irse por abajo.
              Diría que esta montado al revés ?
              El grillete que coge la driza debería ir abajo
              (Te lo confirmo esta tarde que voy al barco)
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                Esto no lo he probado, el fin de semana haré el intento, el tiro de la driza siempre en mi caso se va por arriba ya que la rodana sale mas arriba de donde se amarra el estay del enrollador (eso creo que es el origen de todo ya que pone en torsion el giratorio)
                  Mmm si creo que si, pero no tengo como arreglarlo, el barco venía así cuando lo compre, y la driza sale por una roldana que está más arriba y no más abajo de donde se afirma el estay.
                  Lamentablemente no puedo contactar al antiguo dueño, porque me imagino que de alguna forma se las arreglaba..
                    Só tens uma adriça para velas de proa? Se sai por cima do estai parece mais uma adriça de spi....
                    "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
                    NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
                    A.Martins
                      Originalmente publicado por MARGEMDOAZUL Ver Mensaje
                      La del spi sale del tope del mastil, la de la genoa (o foques) sale 5cm arriba del estay (donde llega el enrollador).
                        O destorcedor está montado certo( confirmei no manual) creio que o problema poderá ser pela adriça não estar na posição normal, se estivesse quando içavas a vela a adriça faria esforço no mesmo eixo que a ralinga da vela, assim faz num eixo paralelo o que pode provocar( fisicamente provoca,) um esforço adicional de torção no destorcedor sobre a calha
                        A.Martins
                          Respuesta: Ayuda con enrrollador de genova, vela no sube
                          Comprueba que la roldana de la perilla no "muerde" la driza. Si está algo desgastada puede ser que el cabo se pellizque con ella.
                          Prueba a subir la driza con carga (génova sin relingar o con un cabo que haga tensión hacia abajo) si sube fácil descartas lo que te comento.
                          En nuestro caso el problema era la roldana "mellada" y con un poco de carga mordía la driza.
                          Tabernero, Ron a discreción que ya lo pago yo
                          Men-meN
                          Emka-34
                          ESP-10743
                          MMSI: 224577590
                            Tengo un enrollador igual y me pasa lo mismo. Le puedes cambiar los casquillos interiores de plastico antifriccion, que son dos, muy barato y efectivo, y, mientras tanto, golpear el perfil con la palma de la mano a la vez que va subiendo la vela, de manera que se desmancorne. No lo fuerces.
                            Si el resto esta bien, problema solucionado.
                              Respuesta: Re: Ayuda con enrrollador de genova, vela no sube
                              Yo lo diría también. Tengo uno igual
