Ayuda con enrrollador de genova, vela no sube
    Re: Ayuda con enrrollador de genova, vela no sube
    La parte superior debe girar , la inferior debe estar fija
    Te falta una pieza de acero (guía relincha) a la altura del as de guía . Si la relinga no entra fina se agarrota, engancha y rompe !
    Más tras te pongo foto
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Hay un t4ruquillo que me enseño un gallego para que el genova suba como un tiro ponle fairy a la relinga como engrasador
      Se deslizara de maravilla y el primer dia que llueva se te limpiara la vela
      roncito para todos
        Ah si, falta esa guía, pero no es la causa porque me pongo en popa con un reenvio de la driza y no se atasca ahí, es la parte giratoria, de hecho sin vela sube pero apenas...
          Originalmente publicado por rasra Ver Mensaje
          roncito para todos
          Esta no es mala idea! , probaré!
            Mejor teflon , si te pasas con el fairy el dia que llueva .....
            Uploaded with ImageShack.us
            Manel - EA3CBQ
              El tuyo es igual al mio salvo por el lago de la pieza donde engancha la driza, aunque no creo que haga la diferencia... teflon?, cual tefón? grasa?
                Originalmente publicado por bandazo Ver Mensaje
                Tengo un enrollador igual y me pasa lo mismo. Le puedes cambiar los casquillos interiores de plastico antifriccion, que son dos, muy barato y efectivo, y, mientras tanto, golpear el perfil con la palma de la mano a la vez que va subiendo la vela, de manera que se desmancorne. No lo fuerces.
                Si el resto esta bien, problema solucionado.
                Hola, una consulta: los casquillos donde los conseguiste o sea es un recambi específico? (imagino que se podrá sacar por abajo, afirmando el mastil con las drizas?)
                  Originalmente publicado por PETERIX Ver Mensaje
                  Teflon en spray
                  Manel - EA3CBQ
                    E todos que têm enroladores iguais têm a adriça por "arriba"do estai??
                    "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
                    NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
                    A.Martins
                      Originalmente publicado por MARGEMDOAZUL Ver Mensaje
                      he visto de los dos, pero en el manual del enrollador aparece por abajo, parece más lógico, o más bien no se me ocurre de que pueda servir pornerlo por arriba....
                        el teflón mancha la vela
                        el fairy la limpia , ni mancha ni la ataca
                        roncito para todos
                          aupa!
                          yo tengo el mismo enrollador y el mismo problema. En mi caso la driza sale por debajo del stay. Pero cuando izo la vela se engantxa a media altura del stay.
                          no son las uniones, en mi caso creo que es por la tension ( peso ) de la crea la vela y la holgura que tienen ambas piezas.
                          Dimamo sque el tiro de la driza hace que el giratorio se atasque.
                          los golpecitos al aluminio aydan pero Fairi es mano de santo!
                          si algien sabe donde conseguir los recambios para el giratorio que me avise.
                          yo no he podido conseguirlos.
                            Recambios en :
                            y el teflon es spray no mancha, ni hace espuma
                            Manel - EA3CBQ
                              Probe pero sin vela porque estaba tormemtoso, al fin descubri algo obvio: bastaba con girar el enrollador para desatascar (bruto yo)
                              Escribi a profurl y me dijeron que eran las piezas plasticas al interior, con el numero de serie del enrollador saben cual es el repuesto.
                              Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
                                Tomo nota.
                                Intentare descubrir e nimero de serie y conseguir los recambios.
                                Gracias.
