Ayuda con enrrollador de genova, vela no sube
    Re: Ayuda con enrrollador de genova, vela no sube
    Pues al fin creo que CAPITAn TAN tenia razón la unica forma de subirla fue usando la driza del spi (la del genova se queja demasiado), que aunque sale del tope del mastil subió un poco dura pero subió, ahora me toca ver como diablos cambio la roldana del genova, al palo no me atrevo a subir así que habrá que bajarlo, en el agua va ser algo entretenido. Teóricamente se puede tumbar el velero tirando del palo, por ahi lo he visto pero no me atrevo.
    De todas maneras debo hacer el recambio de las piezas del enrollador, para el que le sirva este es el despiece que me envió Profurl:
      Reviviendo el post!
      Pues ya tengo los recambios para el giratorio, ahora me entra la duda... Puedo hacer el cambio sin sacar todo el estay? Me explico, el mastil es desmontable (se puede pero es una joda en el agua) Puedo poner el velero pegado al muelle, amarrar el palo con las drizas y soltar el estay (de la proa no del mastil) llevarme todo al muelle y desarmar la parte abajo para sacar el famoso giratorio, Mi gran duda es si es posible hacerlo o con el peso de los rieles va ser un desastre
      Saludos, gracias y
        Hola a todos,
        rescato este hilo para hacer una consulta de algo parecido y no se como solventarlo, a ver quien me puede iluminar.
        Para bajar el genova de mi barco esta durisimo, tenemos que bajarlo entre dos personas "colgandonos literalmente de la vela, y asi, palmo a palmo, colgandonos, se consigue bajar en no menos de unos 20 minutos.
        Desmontado Genova, pruebo a subir la driza con la parte de arriba del enrollador, encarrilado por su rail y con un cabo grueso para ejercer algo de peso, y poder bajarlo en su caso. Asi, sin peso de vela, baja y sube a la perfeccion.
        En el momento que meto la relinga y quiero subir la vela, el primer metro sube a la perfeccion, pero, a partir del primer metro la cosa se empieza a poner dificil,... para poder subir la driza hasta arriba tengo que poner una polea a pie de palo, reenviarme la driza al wincher, y mientras uno tira a pie de palo tirar con el winche ejerciendo una fuerza brutal. En este caso la izada puede costarme no menos de media hora, ( por supuesto siempre en puerto es impensable hacer esa maniobra navegando), antes de izarlo le he puesto tanto agua con fairy como vaselina liquida.
        Me da miedo la tension a la que esta sometido, por supuesto el enrollador se ha endurecido tambien bastante.
        El diametro del carril viene a ser unos 5mm y 4mm el de la relinga. he revisado la relinga y a parte de unos "pelillos" tipicos del uso no tiene nada grave.
        ¿ quién puede iluminarme?
        • #34
          Originalmente publicado por Jolife Ver Mensaje
          Hola a todos,
          Hola, pareciera que a partir del primer metro surge el problema. Supongo que el carril está bien alineado y encajado, no cuelga ningun tramo... por ir descartando cosas.
          A mi me pasó algo parecido y era pq el enrollador tiene unos cm menos que el style y estaba apenas separado en la unión de dos tramos, lo solucioné levantandolo y poniendole un tope con abrazaderas y manguera de pvc para q no se baje. Aunque no parece tu caso..
          Saludos, Lisandro.
          • #35
            Efectivamente no es mi caso. Aparentemente está bien alineado pero no sé cómo cerciorarme
            • #36
              Pues así sin poderlo ver in situ, o es el raíl que está estrangulado en algún punto o es la relinga. ¿Has probado a montar esa vela en otro barco y otra vela en tu enrollador? Más que nada por descartar. Si se confirma que es el raíl podrías intentar pasar un trozo de relinga o algo de similar diámetro pero corto, como de unos 20 ó 30 cm a través del raíl, tirando de él hacia arriba con la driza por si el estrechamiento es en una zona determinada, posiblemente donde comienza a encajarse el génova. Tendrías que atar un cabo al trozo de relinga para poderla bajar, claro.
              Por las malas, desmontar en enrollador tampoco es hacer un arco de iglesia...
              iovis
              • #37
                Quizás sea corrosión o salitre que obstruye el paso? Unas fotos irian bien para poder opinar...
                Saludos, Lisandro.
                • #38
                  A ver si mañana puedo hacer unas fotos, corrosion no es, a la altura que se atasca esta limpio.
                  La parte de arriba del enrollador sube perfectamente y se supone que va encarrilado y sube y baja como la seda cuando no esta la relinga encarrilada.
                  • #39
                    Igual tienes la polea mal, prueba a subir 1 peso con.la driza para verificar que la polea va bien.
