Eleccion de placa solar para arco de popa
  • Bricobarco Eleccion de placa solar para arco de popa
    Este invierno he decidido montar una arco de popa principalmente para proveerme de una buena cantidad de watios en formato placas solares, tarea esta bastante compleja desde la eleccion y forma del arco ya que quiero aprovechar para transportar el dingui, ubicacion de las placas, refuerzo de la popa donde se asentara el arco etc
    Aqui van un par de dudas en este sentido:
    *Porque hay placas que son de 24V y otras de 12V en las especificaciones tecnicas no veo la diferencia,en este sentido algun consejo a la hora de decidirme , en ebay veo ofertas muy interesantes pero entiendo que para el caso de un velero primara la calidad. (solidez, aguante al medio marino, etc)
    *La idea es instalar los maximos watios posibles, esto me obliga a calcular bien
    el ancho y largo de las placas para no acabar montando una techada solar , no quisiera superar el ancho maximo de 70cm por 320cm de largo, se trata de un beneteau 473 , y quisiera conseguir del orden de los 400W totales, algun consejo experiencia en este sentido? por ejemplo tengo la opcion de montar 5 placas de 70W no se si el conectar 5 placas en paralelo se traduce en perdida de potencia y es mejor conseguir 2 de 240w
    Voy un poco perdido asi que cualquier ayuda sera muy agradecida!
    en la medida que vaya avanzando ire subiendo fotos y comentarios
    Saludos y una ronda de cualquier brebaje energetico .
    Re: Eleccion de placa solar para arco de popa
    Con 400w de producción, me imagino que será un calculo por necesidades, pero me parece un poco exagerado. De todas formas, no dices el banco de baterías que tienes, vamos de la capacidad, ya que tener mucha placa y no tener donde almacenar esa energía, como que ...
    Actualmente montando menos de la mitad de producción tendrías un banco bien cargado.
    Recuerda que, ante todo, lo principal es ahorrar gasto energético, cambiar bombillas por leds, por ejemplo.
    En paz.
      Editado por última vez por nanoelcapi; 21/10/2013, 22:38:59. Razón: Borrar que salió repe.
      En paz.
        Originalmente publicado por nanoelcapi Ver Mensaje
        Hola nanoelcapi gracias por tu aportacion, las luces del barco son todas de leds hoy en dia por lo que cuestan es obligada la sustitucion, baterias de servicios 4 x 165 total 660 amp , no creo exagerado 400W de placas teniendo en cuenta que hay dos neveras que estan todo el verano on...
          Respuesta: Eleccion de placa solar para arco de popa
          Hola, y unas birras por delante para todos,
          Yo tuve una mala experiencia por ahorrarme costos, y fui a un diametro de tubo muy fino, de 25mm, y cuando navegaba zimbraba y se movia todo el arco. Lo quite y me mande a hacer uno con tubos de 50mm de diametro. Otro detalle para evitar el movimiento del arco es que los arcos tengan una inclinacion tipo piramidal. La parte de proa que busque popa y viceversa, lo mismo con er y br, asi disminuyes tremendamente cualquier movimiento. Yo el mio lo he probado ya con vientos de 25 nudos y va bien. Tambien puse el soporte de adentro del casco mayor que el exterior, creo que esto me da mas fuerza de agarre en la base.
          Referente a las placas y el regulador, las busque de fabricacion espanola, nada de chinas. Las compre en una empresa que se llama Tu Tienda Solar, me las enviaron a Malaga sin coste de transporte. La estructura de la placa es de aluminio pintado y no galvaniza si lo aislas del acero del arco.
            Yo llevo arco de radar con 4 paneles de 85 W y generador eolico. Otro panel en el lateral de 135 W. En los proximos meses quiero hacer una estructura encima del binimini y poner ahi el del lateral y añadir otro mas de 140W. Con lo cual la potencia total estara en 600 W. La capacidad de baterias ahora esta en 600 Ah pero en el proximo cambio quizas llegue a algo mas de 700 Ah. Yo creo que es una buena relacion. Muy importante es la eleccion del controlador. Yo colocaria un MPPT de 60A. Tambien llevo dos frigos, y demas consumo derivado de vivir en el barco.
              Hola Nagual
              ¿Que tal? Aqui bien, bueno, no tan bien, trabajando
              Si vas a poner 400W en placas aumenta tu grupo de baterias a los 900/1000ahp, o mas bien añade un segundo grupo al que ya tienes, tan importante es tener capacidad e almacenaje como dejar "descansar" las baterias, con 400W de placas y la capacidad de almacenaje que tienes vas a desperdiciar energia.
              Las dos neveras como mucho seran 10ap/hora, si estan bien aisladas los compresores funcionaran un tercio de cada hora, mas/menos.
                Hola Nagual
                Yo creo que no es exagerado 400 W con 660 Ah. Los paneles solares solo dan su maxima salida en una condiciones de orientacion de unas pocas horas, el resto baja un monton, o cuando se pone una nubecilla por medio. Es mejor calcular para que sobre que no para que falte. Los precios de los paneles estan por los suelos. Cuando dices aumentar la capacidad de baterias, no siempre es posible.
                  Re: Respuesta: Eleccion de placa solar para arco de popa
                  Originalmente publicado por davidmalaga Ver Mensaje
                  Tubo de 50mm no veas! a mi el presupuesto me lo hacen en tubo de 38mm que creo ya esta bien, el dato que me das de la tienda solar gracias me la mirare aun no he comprado placas y busco una medida que no queden muy anchas , alguna foto de tu arco acabado seria muy bien venida
                    Originalmente publicado por -ja- Ver Mensaje
                    Gracias Ja si tuvieses alguna foto del arco acabado se agradeceria, he leido en varios sitios los del regulador MPPT , cual es la diferencia con uno normal ?
                      Hola Nagual
                      Hombre Simbad me alegra saber de ti! acabo de hacerme con 4 agm victron de 165 + 1 de 110 para el motor que estrenare una vez tenga montado todo el tinglado, un poco mas de almacenaje no estaria mal, pero prefiero pasarme con las placas que con todo el montaje y presupuesto que representa no es como para estar cambiando cada verano, luego aumentar baterias es mas economico, de todos modos asi por encima creo que no esta mal la relacion 400w a 10 horas de sol aprox en verano son 330A justo la mitad de la capacidad de mis baterias, teniendo en cuenta que mejor no bajar a mas del 50% vamos que algo de carga suplementaria del alternador no les vendra mal, estoy en lo cierto o me dejo algo en el tintero?
                      un abrazo
                        Por si te sirve te pongo una foto de como lo hice yo. La estructura esta hecha con tubo de 83 x 3 y la sujeción no es cubierta sino que es pasante hasta llegar al casco. Aguanta bien pero no anda sobrada.
                          Hola nuevamente,
                          Aqui te adjunto tres fotos donde se ve la inclinacion del arco, el diametro del tubo y la base, que va cogida con tornillos a otra platina mas grande debajo del casco. Espero que te sirva de algo
                          Saludos y unos ronsitos pues ya hace bueno para ello
                            Hola nuevamente,
                            Vale ya veo, la disposicion de las placas en sentido longuitudinal es lo que me gustaria evitar aunque tu el arco lo tienes mas a la bañera y yo quisiera que me haga de puntal parta el bimini, gracias por las fotos, estoy con presupuestos y joe que caro el arco en inox
                              Buenas: Para los que están con el arco, os doy una idea. He integrado el bimini en el arco. Cubre toda la bañera y de perfecta recogida. Dos tubos del bimini pliegan sobre el arco de proa y el tubo trasero del bimini pliega sobre el arco trasero. Asi en invierno el bimini prácticamente desaparece.
                              Editado por última vez por CORFÚ; 12/02/2015, 12:49:50.
