Eleccion de placa solar para arco de popa
    Re: Eleccion de placa solar para arco de popa
    Buenas noches Adrian
    Has pensado que tipo de placa vas a poner, policristalino o monocristalino?
    Las primeras tienen la ventaja de captar mejor el sol aunque este no incida directamente, en contra tiene que el rendimiento en igualdad de condiciones el menor. Las segundas si las orientas al sol tienen un rendimiento muy bueno, no así cuando este no incide tan directamente. De esto Jiauka, puede acabar de informarte
    Por otro lado cuidadín con el numero de watios a ver si con la prohibición del uso de placas para consumo propio demandan por montar tu mini Vandellós flotante.
    Salud y buen viento!!
      Originalmente publicado por Rey Ver Mensaje
      ¿¿¿Prohibicion de instalacion de placas solares para consumo propio??? quien prohibe eso?
        Buenos días.
        Café y copa para todos. He leído con mucha atención este hilo, porque me encuentro en la tesitura de buscar el sitio adecuado para colocar la placa solar que acabo de comprar. Respecto a las propuestas de montar un arco, me surge la duda de que su instalación pueda elevar el centro de gravedad y contribuir a la escora del barco.
        Aprovecho para exponer un par de preguntas: ¿qué sección debe tener el cable para conectar a las baterías una placa de 40W?, ¿es conveniente instalar un fusible entre aquella y el regulador?.
          Originalmente publicado por jsec Ver Mensaje
          Buenos días.
          Para 40W si la longitud de cable no es exagerada irá bien 2x2,5mm2. En cuanto al fusible, mira en las caracteristicas de la placa la Icc y pon un par de amperios más.
            Originalmente publicado por nagual Ver Mensaje
            Este invierno he decidido montar una arco de popa principalmente para proveerme de una buena cantidad de watios en formato placas solares, tarea esta bastante compleja desde la eleccion y forma del arco ya que quiero aprovechar para transportar el dingui, ubicacion de las placas, refuerzo de la popa donde se asentara el arco etc
            Aqui van un par de dudas en este sentido:
            *Porque hay placas que son de 24V y otras de 12V en las especificaciones tecnicas no veo la diferencia,en este sentido algun consejo a la hora de decidirme , en ebay veo ofertas muy interesantes pero entiendo que para el caso de un velero primara la calidad. (solidez, aguante al medio marino, etc)
            *La idea es instalar los maximos watios posibles, esto me obliga a calcular bien
            el ancho y largo de las placas para no acabar montando una techada solar , no quisiera superar el ancho maximo de 70cm por 320cm de largo, se trata de un beneteau 473 , y quisiera conseguir del orden de los 400W totales, algun consejo experiencia en este sentido? por ejemplo tengo la opcion de montar 5 placas de 70W no se si el conectar 5 placas en paralelo se traduce en perdida de potencia y es mejor conseguir 2 de 240w
            Voy un poco perdido asi que cualquier ayuda sera muy agradecida!
            en la medida que vaya avanzando ire subiendo fotos y comentarios
            Saludos y una ronda de cualquier brebaje energetico .
            Te recomiendo 2x240W y un regulador MPPT, de este modo la tension de salida de las placas es indiferente y tendrás mejor rendimiento, si quieres poner 5x80 de 12V y un regulador de carga de 12V y 40A tampoco irá mal, el regulador debe ser de marca, XANTREX, ATERSA, ZIGOR, etc., olvídate de EBAY/chino.
              Respuesta: Eleccion de placa solar para arco de popa
              Yo puse este regulador para las dos placas 140w cada una, y use cable de 10 desde las placas hasta el regulador y de 16 desde el regulador hasta las baterias. Es lo que me recomendo la empresa que me la vendio despues de darle las distancias entre arco y regulador y regulador y bancada de baterias
              Este regulador es fabricado aqui en España, de muy buena calidad, y en la pantallita te va indicando la carga, temperatura, amps, situacion de las baterias, etc
              Y si que son caros los arcos, pero me hice el mio con la idea de acoplarle en el futuro unos colgantes para la zodiac y otras antenas que ya he ido poniendo
              Saludos y espero que te sirva la info
                Originalmente publicado por CORFÚ Ver Mensaje
                Buenas: Para los que están con el arco, os doy una idea. He integrado el bimini en el arco. Cubre toda la bañera y de perfecta recogida. Dos tubos del bimini pliegan sobre el arco de proa y el tubo trasero del bimini pliega sobre el arco trasero. Asi en invierno el bimini prácticamente desaparece.
                Tu idea es muy buena asi cuantos menos hierros por la popa mejor, en mi caso he de hacerlo lanzado para poder izar el dingui y en algunos casos navegar con el colgado, de todos modos tomo nota igual alguna de tus soluciones me las pueda aplicar
                gracias
                  Seguramente policristalinas , en realidad aun no he llegado a este punto, estoy aun con el diseño del arco, las placas sobre todo el problema veo lo tendre con las medidas...
                  Si lo que comentas del canon del gobierno es mas que fuerte, parece mentira que se defiendan los intereses de las multinacionales de manera tan descarada.. igual hace unos meses lei por encima que bruselas recriminaba al gobierno esta ley y dudaba de su aplicacion, en fin que les den
                    Bien tomo nota, seria perfecto 2 de 240W a ver si tengo suerte con las medidas, se agradece si sabeis de sitios donde consultar placas, tengo varios en ebay pero prefiero producto de calidad, el regulador MPPT ya empiezo a aclararme las diferencias con uno convencional
                    gracias
                      Re: Respuesta: Eleccion de placa solar para arco de popa
                      Originalmente publicado por davidmalaga Ver Mensaje
                      Gracias por la info david, el regulador que comentas es MPPT ? y otra cosa una amiga que instalo unas placas luego de achicharrar un regulador y como consejo del tecnico, instalo un fusible entre placa y regulador y otro entre regulador y placa, de 20A , tienes algo de esto o es directo?
                      saludos y gracias
                        Yo las monté este año. Aquí puedes verlas http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=107217
                        Y el arco que tengo en mi barco está hecho con dos trozos de mástil y una placa horizontal. En él llevo el aerogenerador, las placas y el pescante. Además me aguanta sentado encima (peso 95 kg.). Si te interesa te envío alguna foto.
                          Hola Nagual,
                          Esta es la pagina web del regulador con todos sus datos
                            Hola Nagual,
                            http://www.solener.com/s10.html
                            Gracias me lo estudiare pq no vean lo que pican los MPPT no se hasta que punto compensa esa ganancia de entre un 20/25% que dicen aporta...
                              Asunto al que le estoy dando vueltas
                              placa:
                              una placa industrial policristalina (en cierto sentido lo suyo para un velero sería una monocristalina; pero la producción industrial sopesando los costes se ha decantado por fabricar policristalinas como churros, que están tan baratas que las autoridades europeas han prohibido venderlas por debajo de no me acuerdo qué cantidad, algo así como 0,75 céntimos de dólar el watio que debe ser algo así como 0,55 euros el watio que a precio minorista tal vez se puede ver a 0,64 euros el watio; normalmente se vende un contenedor que son mogollón -pero mogollón- de placas, o un pallet que también son un buen montón, al parecer proinso las vende sueltas, aunque conste que yo no les he comprado ni una; pero lo comento porque mi idea es un día de estos comprar una placa industrial)
                              regulador de carga:
                              los hay desde 20 euros hasta 200-400 euros
                              en principio mi idea es gastarme unos 60-80 euros en el regulador
                                Placa industrial????????
                                Aquí se aprende algo todos los días. Podrías explicar qué es una placa industrial???
