Eleccion de placa solar para arco de popa
    Re: Eleccion de placa solar para arco de popa
    Asunto al que le estoy dando vueltas
    placa:
    una placa industrial policristalina (en cierto sentido lo suyo para un velero sería una monocristalina; pero la producción industrial sopesando los costes se ha decantado por fabricar policristalinas como churros, que están tan baratas que las autoridades europeas han prohibido venderlas por debajo de no me acuerdo qué cantidad, algo así como 0,75 céntimos de dólar el watio que debe ser algo así como 0,55 euros el watio que a precio minorista tal vez se puede ver a 0,64 euros el watio; normalmente se vende un contenedor que son mogollón -pero mogollón- de placas, o un pallet que también son un buen montón, al parecer proinso las vende sueltas, aunque conste que yo no les he comprado ni una; pero lo comento porque mi idea es un día de estos comprar una placa industrial)
    regulador de carga:
    los hay desde 20 euros hasta 200-400 euros
    en principio mi idea es gastarme unos 60-80 euros en el regulador
    Regulador parece interesante este
    http://store.proinso.net/europe/es/s...2tstcobncml342 sobre todo el precio teniendo en cuenta que es MPPT aunque la verdad no término de aclararme con las especificaciones técnicas de este tipo de Ecuador, tocara hacer más codos, con respecto a las placas entiendo industrial por la cantidad en la compra? De lo contrario no me enteró lo que comentas
      Respuesta: Eleccion de placa solar para arco de popa
      la traducion literal de MPPT no es mas que un indicador del MAXIMO PUNTO DE CARGA, es decir, indicador de pico de tension, y casi todos los que consulte que venian con pantalla digital tienen este indicador. Yo tu me preocuparia mas por fabricante europeo y garantia, antiretorno, proteccion de cortocircuito en entrada y salida, construccion resistente por la cercania al ambiene marino, etc
        Re: Respuesta: Eleccion de placa solar para arco de popa
        Originalmente publicado por davidmalaga Ver Mensaje
        No es un indicador, significa seguimiento de punto de máxima potencia, mírate las curvas de funcionamiento de una placa V/I y verás el punto de máxima potencia para cada irradiancia, el regulador MPPT hace trabajar la placa en ese valor modificando la resistencia conectada a la fuente de intensidad que representa la placa.
        No te lo tomes a mal pero antes de dar determinados consejos creo que habría que estar un poco informado/formado.
        • #34
          Hola Alcapar,
          Pues la verdad no me tomo a mal tu aclaracion, todo lo comntrario pues de ella aprendo, y pido disculpas a Nagual como creador del hilo y al resto de cofrades por haber vertido una opinion sin contastarla.
          Mi error fue haber asumido desde mi desconocimiento que monitor de picos de energia seria lo mismo que MPPT. Y fue que en su momento cuando compre el mio en esta pagina web http://www.tutiendasolar.es/Catalogo...-de-carga.html vi que todos los que tenian pantallas tenian indicadores de picos de energias y solo trataba de recomendar a quien preguntaba el que en su dia me recomendaron a mi por sus carcteristicas y resistencia al medio.
          Una vez mas, mis disculpas
          • #35
            Hola Alcapar,
            Que va David de disculpas ninguna mas bien gracias por mi parte, de todos estos hilos se aprende si tenia alguna duda con respecto a estos reguladores ya me quedo aclarada y en ese sentido tu has aportado y si te equivocaste fue con animo de aportar asi que nuevamente gracias y lo mismo para Alcapar desde luego
            Editado por última vez por nagual; 28/10/2013, 22:27:12.
            • #36
              Hola, aestas horas unas ...que tal ??
              Tengo una pregunta facil, para los que saben, y que no se habla mucho de ello, tal vez sea pecado pero ahi va ...:
              Se pueden montar placas de distinto voltaje ????
