Sepiolita en el barco.
  • Sepiolita en el barco.
    Buenas. No se si conoceis la sepiolita, unos seguro que si, otros le sonará a sepia
    Es una arcilla de la cual España es uno de los mayores extractores, en Madrid concretamente, y cuyo uso se puede ver, desde en un macetero de flores como en fórmula 1 cuando hay derrames de líquidos, pasando por gasolineras, talleres de automóvil......
    Mi sentina es un asco. No puedo ni quiero ni debo achicar esa porquería en el agua. Tengo filtraciones por la bocina, ya se cambiará, alguna de gasoil que no encuentro........
    La bomba de sentina no absorve todo, los pañales de los niños llevan un plástico que dificulta la operación, papel se gastaría demasiado.
    El maestro Choquero usa unos churros de Volvo de los que habla maravillas.
    Pero el caso es que no son baratos, ni en volvo ni en distribuidores de material de seguridad.
    Así que planteo la opción de usar la sepiolita, pero suele venir en sacos, como una arena, para lo cual habría que meterla en algún medio, como por ejemplo una media.....pero debe haber alguna otra opción más técnica.
    Lo bueno de la sepiolita es que se reutiliza y no es cara.
    Alguna idea o alternativa
    Que cosas tan raras se nos ocurren
    Dios, como envidio la sentina impoluta con tupers de juanitu, la sentina-bodega de Capiteach.............
    Otra opción sería condenar la comunicación entre sentina ya que va en partes, reuniendo el agua solo en una con lo que sería más fácil recogerla pero más fácil que se desbordara ante un largo periodo sin ir a revisarla.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 07/11/2013, 15:04:56.
    Re: Sepiolita en el barco.
    tenia la sentina hecho un asco , así que lo primero fue bombear todo y meter le en un bidón , de allí al eco parc , luego , agua caliente para despegar todo y mas de lo mismo , para no cargar con decenas de litros , lo que hacia es decantar ( los productos aceitosos flotan sobre el agua ) y reciclar el agua
    : se vuelve a calientar y a utilizar para limpiar mas a fondo la sentina .
      esto de la sepiolita me suena cuando tenía gatos...........
      con el agua que tengo en la sentina necesitaría bastantes sacos de esos
        hombre a mi ni se me ocurriría tirar sepiolita sin mas en la sentina ... , se formaría un barro , lo mejor es agua caliente para despegar todo y poner una hoja absorbente encima para que absorba los hydrocarburos .
          ¡Ehhhhh! Que yo he tenido suerte con la sentina.
          Pero el frigorífico de casa no hay manera de que deje de hacer agua
          La sepiolita no "absorbe". Solo se empapa del líquido y evita los olores. Y para que sea reciblable debes poner en casa un secadero de arena y remover cada cierto tiempo.... Creo que lo que buscas se llama "absorbedor de líquidos de gran capacidad de absorción y gran capacidad de retención, preparado para líquidos rebeldes, y capaz de evitar olores".
          Te sugeriría que pruebes - no es coña aunque a muchos les parezca - con un paquete preparado de compresas femeninas (Extragrande-Noche sin alas), embolsadas en una bolsa de tela-papel como las que entregan muchas tiendas de moda, o se usan para el forro interior de sofás y otros tapizados. Es una tela muy porosa y baratilla, que rompe con nada, pero una forma estéticamente discreta de camuflar 6-8 compresas del DÍA (más barato que los packs de Volvo). Podrías probar.... luego ya veremos.
          Si hay confianza, puedes colocar las compresas distribuídas sin más (y te olvidas de la tela). La ventaja de las compresas es que luego, al retirarlas, no se deshacen ni dejan restos por ahí. Están bien pensadas para el fin que persiguen.
          Total, que luego si quieres nos cuentes el resultado.
          Pero nos ahorras las fotos
          Pd: La compresa femenina se lleva en botiquines de primeros auxilios para taponar hemorragias severas. La misma compresa que retiene la sangre ofrece un "tapón" que facilita el trabajo de las plaquetas y permite llegar al hospital sin pérdida excesiva de sangre.
          Esta cuña la meto para que veáis de dónde viene la idea... ¡malpensaos!
          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
            Juanitu, gracias pero llevo empapadores de cuando los niños eran más pequeños
            Lo de la sepiolita, con que coja el líquido sería ya un éxito, luego lo dejaría escurrir en el bidón de residuos y hasta la siguiente, pero para eso tiene que ir en algún contenedor que sea permeable y que no se deshaga.
            Gracias chicos. seguiré dándole vueltas ya que la sepiolita la tengo a mano.
            Posestemismo, efectivamente, tambien sirve para los gatos, es como la compresa de juanitu, que vale para todo incluso para construcción, es una piedra que yo creo que sería como la pómez, pero no tengo conocimientos de minereología para cerciorarlo aunque me da que si.
              El productor de sepiolita español se llama sepiolsa y se ve desde el avión junto a Barajas.
                Respuesta: Sepiolita en el barco.
                Que interesante....., la compresa ¿Absorbería aceite del que pierde mi motor por el reten del inversor?, no es mucho, pero siempre esta sucia la sentina.
                Quizá sea la solución (aparte de tenerlo siempre vigilado y lleno) para los Perkins antiguos.
                En esta taberna nunca se para de aprender.
                no wind, no fun
                  No, en principio solo absorbe agua al hidratarse. Aun asi yo probaria pues es muy barata. En los sumistros de gatos la venden. No la confundas con bentonita. Son arcillas. Si les añades mas agua de la que es capaz de entrar formara un lodo
                    Originalmente publicado por navegantecp Ver Mensaje
                    No.....a me cuesta poco probar porque tengo sacos y sacos de sepiolita pero no se como envolverla.
                      Buenas Tamamoana. Yo no emplearía sepiolita , ya que termina disolviéndose con el agua y haciendo un barro muy difícil de quitar, no se de que cantidad de agua estamos hablando, pero si es poca creo que empezaría por una bomba de mano, y después cuando quede muy poca, emplearía papel del que no se disuelve con el agua, ese que hay en las gasolineras en grandes rollos, y al final agua caliente y detergente, las veces que haga falta, eso es lo que he hecho cuando se me ha derramado algo pero para que permanezca limpia hay que evitar los nuevos vertidos.
                      Una ronda
                        Las compresas y los pañales, emplean una sustancia absorbente del agua, concretamente Poliacrilato de sodio. Esta sustancia absorbe hasta diez veces su volumen de agua y se transforma en una sustancia parecida a la nieve pero no fria.
                        Desgraciadamente estas propiedades se dan con el agua y no con el aceite.
                        Yo seguire de momento con la esponja.
                        Salud!!
                        Bandera española a mucha honra!!!
                          Originalmente publicado por Chus Ver Mensaje
                          Ni una palabra más. El tema me había venido ya que en colegios, gasolineras y talleres de coches, lo usan para sustituir al típico serrín de toda la vida, pero al ver que lo reutilizan una y otra vez, pensaba que no se disolvería con facilidad.
                          Con lo que me afirmas, ya lo doy por descartado.
                            La sepiolita te irá bien para absorber los líquidos. Para evitar que se te haga un barro, que sería más difícil aún de quitar, ponla en unos saquitos textiles cerrados. El líquido se absorberá por capilaridad, más lentamente, pero al final acabará dentro de los sacos. Debes depositar la sepiolita sucia en los contenedores adecuados, como los trapos sucios de aceite, filtros, etc.
                              Para líquidos en general, pañales de marca blanca, los más económicos, si le puedes quitar gomitas y demás accesorios, mejor. Para hidrocarburos, las hojas que vende Volvo o las que tienen en Acastillaje, que son lo mismo.
                              Los "dodotis" una vez usados, los lías y al contenedor. Las hojas para hidrocarburos, al punto límpio más próximo.
                              ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                              Tractorista y motero
