Sepiolita en el barco.
    Re: Sepiolita en el barco.
    buenos dias , y fresquitas para todos , haber si te sirve,
    si la idea es utilzar la sepioilita que tienes en la nave por economia la forma de uso que quieres hacer con la camiseta es adecuado , pero si quieres un poder mas absorbente que la sepiolita tienes otros pproductos que no son caros y podras encontrar en cualquier tienda de animales (compramelo a mi payo que la cosa esta muy malita)
    se llaman perlas de silice , absorben mucho mas que la sepiolita , por lo menos el agua , aceites y combustibles mo lo he probado pero esta tarde te hago un test , elimina el olor y las bacterias , las que hay en tu sentina no lo se por que seran ya como canguros pero lo puedes probar.
    voy a ver si te ago unas fotillos , veras que a un mojadas no se disuelven , no probucen ni polvo ni barro y si se secan al sol las puedes volver a usar
    EL GARFIELD.
    El WISPA
    (AL)
    (UNAMUNO)
      Leviño, no te preocupes, las conozco, vienen en los radio cds y aparatos electrónicos, ya sabes por la humedad de los containers
      Gracias, es otra opción. La que tu dices es como cristalitos o la que se transforma en un gel
        cristalitos , y un saco de 1.8 kgr sale por cuatro y algo y si te se rompe el saco es facil de recoger
        EL GARFIELD.
        El WISPA
        (AL)
        (UNAMUNO)
        • #34
          [ATTACH]47156[/ATTACH]
          [ATTACH]47157[/ATTACH]
          [ATTACH]47158[/ATTACH]
          [ATTACH]47159[/ATTACH]
          ni gota ni gota y sirve para des humificar , cuando sale el sol lo secas al sol , pero no a la brisa que se recarga
          Editado por última vez por leviño; 14/12/2013, 13:56:48.
          EL GARFIELD.
          El WISPA
          (AL)
          (UNAMUNO)
          • #35
            que sera lo que tu no conozcas bueno pues pa los que no las conozcan y les pueda ser de utilidad y ya realizado el reportaje fotografico
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
            • #36
              Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
              que sera lo que tu no conozcas.....
              No creas, todos los dias me encuentro algo nuevo que me devuelve la fe en el ser humano.
              Ayer encontré un plástico en el mismo formato que tus piedrecitas, como una granza, que calentado en un cazo en casa, se vuelve líquido sin quemarse y luego te haces lo que te da la gana con la forma que más te guste.
              Ya me estoy calentando la sesera para fusilar algunas piezas bueno o el casco del para hacer una maqueta
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 08/11/2013, 14:31:33.
              • #37
                Ya de vuelta de "no" comer este es el estado de la dichosa.
                Con semejante configuración, comprendereis mi interés por buscar algo alternativo al achique, ya que no hay forma humana de pasar cables ni tubos si no es cogiendo el taladro
                Bueno, una idea era pasar tubo de sección rectangular por encima de los mamparillos comiéndole a la madera del suelo, pero esa idea se está rumiando todavía.
                Podeis ver el saquito al lado de la toma de la bomba de achique manual. Al fondo.
                • #38
                  buenas y por fin fresquitas mañanas .
                  vamos , a ver si aclaramos unos puntos ,
                  el agua y los liquidos fluyen desde el estremo en el que esta el saco de sepiolita hacia los otros departamentos ?
                  estos departamentos estan unidos por un orificio pero no te interesa que el liquido llegue a ellos para no repartir la suciedad y el olor , correcto?
                  si lo tapas , el orificio solo tendrias un departamento con liquido , seria mejor pero tendrias menor capacidad de almacenar el dichoso liquido?
                  y si pudieses retener el liquido en el primer departamento sin perder los otros , te valdria??
                  EL GARFIELD.
                  El WISPA
                  (AL)
                  (UNAMUNO)
                  • #39
                    pues no esta tan mal-jajajaja
                    Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
                    • #40
                      el agua y los liquidos fluyen desde el estremo en el que esta el saco de sepiolita hacia los otros departamentos ?SI
                      estos departamentos estan unidos por un orificio pero no te interesa que el liquido llegue a ellos para no repartir la suciedad y el olor , correcto? SI
                      si lo tapas , el orificio solo tendrias un departamento con liquido , seria mejor pero tendrias menor capacidad de almacenar el dichoso liquido? SI
                      y si pudieses retener el liquido en el primer departamento sin perder los otros , te valdria?? SI ?
                      Efectivamente, es lo que comentaba antes como opción, bloquear el paso para que no se llene toda la sentina.
                      De momento el saquito sigue en su sitio reteniendo las incontinencias marinas
                      • #41
                        Originalmente publicado por pacopepe Ver Mensaje
                        ¿Te refieres al avatar de Leviño?
                        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                        Tractorista y motero
                        • #42
                          te podria servir esto como controlador del primer compartimento y si hay mas liquido del que la bomba puede sacar pasara a los siguientes ,esto se monta sin pegar solo a presion para poder quitarlo y simplemente con girarlo cambias la altura
                          Editado por última vez por leviño; 15/02/2014, 14:32:28.
                          EL GARFIELD.
                          El WISPA
                          (AL)
                          (UNAMUNO)
                          • #43
                            y esto para los olores
                            EL GARFIELD.
                            El WISPA
                            (AL)
                            (UNAMUNO)
                            • #44
                              Leviño, me da que tu no estás hablando de sepiolitas ni de barcos, más bien de la "pistolita que me marco"...
                              • #45
                                EL GARFIELD.
                                El WISPA
                                (AL)
                                (UNAMUNO)
