Sepiolita en el barco.
    Re: Sepiolita en el barco.
    Prueba en este enlace: http://www.seton.es/absorbentes-especiales-aceites.html
    Son carillos, pero quizá entre varios sufridores se haría mas llevadero.
    Por lo que vi las bobinas tienen 46 mt. Y absorven el aceite de maravilla, por lo menos los que he usado que son los que facilitaba Ports en otras épocas, pero no creo que haya diferencia.
      Queremos ver una foro de esa sentinaaaaaaa!!!!!!!!
      Socio de ANAVRE
        No creo que quieras verla
          He dicho verla, no olerlaaaaa
          Socio de ANAVRE
            Buenas. No se si conoceis la sepiolita, unos seguro que si, otros le sonará a sepia
            Es una arcilla de la cual España es uno de los mayores extractores, en Madrid concretamente, y cuyo uso se puede ver, desde en un macetero de flores como en fórmula 1 cuando hay derrames de líquidos, pasando por gasolineras, talleres de automóvil......
            Mi sentina es un asco. No puedo ni quiero ni debo achicar esa porquería en el agua. Tengo filtraciones por la bocina, ya se cambiará, alguna de gasoil que no encuentro........
            La bomba de sentina no absorve todo, los pañales de los niños llevan un plástico que dificulta la operación, papel se gastaría demasiado.
            El maestro Choquero usa unos churros de Volvo de los que habla maravillas.
            Pero el caso es que no son baratos, ni en volvo ni en distribuidores de material de seguridad.
            Así que planteo la opción de usar la sepiolita, pero suele venir en sacos, como una arena, para lo cual habría que meterla en algún medio, como por ejemplo una media.....pero debe haber alguna otra opción más técnica.
            Lo bueno de la sepiolita es que se reutiliza y no es cara.
            Alguna idea o alternativa
            Que cosas tan raras se nos ocurren
            Dios, como envidio la sentina impoluta con tupers de juanitu, la sentina-bodega de Capiteach.............
            Otra opción sería condenar la comunicación entre sentina ya que va en partes, reuniendo el agua solo en una con lo que sería más fácil recogerla pero más fácil que se desbordara ante un largo periodo sin ir a revisarla.
            Remedio barato
            Yo uso una media mia vieja rellena de serrin de madera, una vez empapo el serrin pues al cubo de la basura. ademas es facil de amoldar a los recovecos
            Barra libre para todos
              Yo compraria una bolsa, de empapadores.
                El jabón de lavadora en polvo va muy bien. Chupa aguas oleosas formando una pasta que es fácil de recoger, limpia y deja "olor a limpio".
                La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
                La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
                Benjamin Franklin
                  Buenooooo... ¡como está esto de animado!
                  Si es que la guarrería de los demás es que nos encanta.
                  ¡Atajo de cotillas que somos!
                  Pero esto veo que se atasca, y tira por derroteros grises y técnicos, así que voy a aplicar la medicina del comandante Juanitu:
                  Haz una prueba - ya que tienes sepiolita en cantidubi - a meterla en una
                  BOLSA DE ASPIRADOR (las de tela, no las de papel)
                  No hay problema porque son muy resistentes incluso al agua, pero si la sepiolita se disuelve en agua (cosa que desconozco, siempre he pensado que era arena y no arcilla...), te dejará el rastro...??
                  ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                    No recuerdo bien quien me comentó alguna vez, que existian una especie de compresas que absorbian las grasas y las separaban del agua.
                    Que las usaba en el barco y la sentina estaba siempre limpia y sin olores.
                    Seria cuestion de investigar.
                      TAMAMOANA:
                      Te envío una "fotito" de la sentina del Antoxo para que te pongas contento. Más que sentina es un pozo de objetos perdidos.
                      ¡Siempre hay alguien que lo tiene peor!
                      Gracias por tus innovaciones.
                      Tati Pascual
                      www.tatiantoxo.blogspot.com
                      "Rumbo y distancia"
                        Yo si llego a tener la sentina tan sucia, me compro otro barco .. Suerte con la "prueba del algodon" que seguro que muchos no la pasan . Saludos.
                          No se si será una tonteria, porque nunca lo he probado. Pero si usas una sepiolita de grano grueso, no tipo arenilla, y la aspiras con un aspirador antes de que tenga tiempo a ablandarse?
                          Yo lo probaria primero en un lugar de facil acceso, por si se lia, y en pequeñas cantidades.
                            NO está la bomba ya puesta.
                            NO hay forma de quitar ese color a sucio.
                            NO pasará de hoy que no la limpie y la vacíe...de nuevo.
                            NO consigo quitar esa entrada de agua.
                            SI necesito cambiar el prensaestopa.
                            SI necesito pintar la sentina con algo.( No clorocaucho, no silicona líquida de L&M )
                            SI es la que agujereé y salió una fuente
                            NO me da vergüenza enseñarla, bueno un poco, si para escarmiento de un mal patrón.
                            Ahora si os pregunto cómo averiguar de dónde viene la filtración me direis que la pruebe a ver si es dulce o salada
                            Editado por última vez por TAMAMOANA; 08/11/2013, 12:22:29.
                              Tama.. para el color.. ¿has probado con acido oxalico? por la foto pienso que te que quedaría niquelada y birefringente!!
                              Y eso no es una sentina sucia..si te contara
                              Antes de llenar el barco de tampax para te aconsejaría que aspirases el agua con una bombita manual puesta al fondo.. .. sin llegar al nivel en el que flotan los aceites.. y agua al cubo dejándola reposar.. quedará a tu discrección según su estado vaciar normalmente o llevarla al punto limpio. si no has llegado al aceite suele estar limpia.
                              Lo que queda entonces en la sentina sí que es una porquería oleosa...pero de poco volúmen.. rocias con un poco de kh7 o por el estilo y limpias a base de esponja y /o serrín... lo del serrín es estupendo si como parece la sentina no tiene recovecos ni hay filtros que obstruir.. restos a la bolsa y al punto de reciclado.
                                Gracias Vigia, es precisamente lo que hago cuando me armo de valor, pero luego vuelve.
                                La idea en principio era la de secar la sentina, pero pensar en voz alta tiene sus consecuencias.....
                                Se me acaba de ocurrir, que una vez limpio todo , hacer como una barrera de retención en la primera sentina, es decir como la sentina está fraccionada en varias partes, colocarlo de forma que se vaya embebiendo toda la porquería y así sacarlo con facilidad. No bloquear el paso entre sentinas para que no se desborde y cumpla su función que al fin y al cabo es recoger líquidos.
                                Así que me fabricado un saquito, no tan glamouroso como el de Juanitu ( saquito verde), sino un saquito rosa, no había otra camiseta a mano
                                Podeis ver a la izquierda la sepiolita, es como una arena que solo tocarla ya te seca las manos. Igual es buena idea llevar un poquito en el barco para un lavado rápido Absorverá como un deshumidificante ?.......No, si de aquí saldrán mil ideas más.
                                Ya os contaré el resultado. Solo con que se quite ese olor pestilente en el barco ya me doy con un canto en los dientes. No es lo mismo una superficie amplia que emana olores, que todo concentrado en el tama-tampax como lo voy a bautizar.
                                Editado por última vez por TAMAMOANA; 08/11/2013, 13:23:56.
