saber estado de carga de las baterias
  • saber estado de carga de las baterias
    muy buenas noches
    perdonar si no corresponde aqui mi aportacion, pero no encuentro el sitio adecuado ( si este no lo es )
    muchas veces me encuentro con la duda de saber en que estado tengo las baterias, lo ideal es con un densimetro, pero entre que la mayoria son cerradas y por norma general de dificil acceso, me dedique a buscar por la red y encontre esta tabla que me parece interesante el
    comentarla.simplemente midiendo con un tester sabremos que tal se encuentra de "salud"
    bateria al 100% voltaje 12,73V
    bateria al 90% voltaje 12,62V
    bateria al 80 % voltaje 12,50V
    bateria al 70% voltaje 12,37V
    bateria al 60% Voltaje 12,24V
    bateria al 50% voltaje 12,10V
    bateria al 40% voltaje 11,96V
    bateria al 30% voltaje 11,81V
    bateria al 20% voltaje 11,66V
    bateria al 10% voltaje 11,51V
    saludos y unas rondas
    El mar para los marineros. La mar para los poetas.
    Mmm si, yo encontre una parecida o igual ( se me perdio) la duda q siempre he tenido es si da lo mismo el tipo de bateria o su capacidad.
    Saludos (y salud)
    Sent from my iPhone using Tapatalk
      Re: saber estado de carga de las baterias
      Originalmente publicado por PETERIX Ver Mensaje
      Saludos (y salud)
      por lo que yo se , es indiferente, a mayor capacidad de amperios mas tardara en llegar a esos voltajes.
        Excelente aportación.
        "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
          Recordando siempre hacer la comprobación con el motor apagado y sin carga.
          Lo que para muchos podrá resultar obvio, me encontrado casos en que no lo tenían tan claro.
          Y recordando también que es un buen índice para conocer la salud de nuestra batería, pero no excluyente. Es decir, una batería con 12,3 V de tensión entre sus bornes, en el momento de arranque puede sufrir una caída de tensión tal que impida mover el motor de arranque por ejemplo.
          No obstante un voltímetro siempre es una buena solución porque aparte de conocer, el estado o carga de las baterías en parado, también nos permite conocer cómo se están cargando que es un dato tremendamente útil para detectar posibles averías.
            Gracias por la información. Me lo apunto y lo pondré en lugar visible, junto a las baterías; me hacía falta algo así.
              Debe tenerse en cuenta que cada tipo de batería tiene una relación distinta entre carga y voltaje.
              Por lo demás, no sé la fuente, pero esos números los veo un tanto fatalistas. Si con 11,81 V tenemos solamente un 30% de carga,lo tenemos claro. Una batería con un 30% no sirve de nada y sin embargo, cuando mis baterías de servicios dan 11,80 V, aún hacen funcionar nevera y congelador.
              Así que creo que esas relaciones deben tenerse un tanto con respecto...
              Editado por última vez por Atnem; 11/11/2013, 13:40:29. Razón: Corrección tipográfica
              Buena proa!
                Por debajo de 12 debes empezar a preocuparte
                  Por lo demás, no sé la fuente, pero esos números los veo un tanto fatalistas. Si con 11,81 V tenemos solamente un 30% de carga,lo tenemos claro. Una batería con un 230% no sirve de nada y sin embargo, cuando mis baterías de servicios dan 11,80 V, aún hacen funcionar nevera y congelador.
                  ¿Qué significa 230%?
                    Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
                    Error tipográfico: 30%. Lo corrijo
                    Buena proa!
                      Este está muy bueno, trae datos interesantes, y sobre la carga:
                      100% a 12.72
                      60% a 12.30
                      Es "casi" igual.
                      Este es el enlace:
                      Ya descubrí porque los fabricantes no publican mucho este número:
                      El voltage depende de la carga y de la temperatura, debe ser medido cuando el electrolito está estabilizado, algunas horas después de un proceso de carga o descarga.
                        REGLA NEMOTÉCNICA (muy aproximada )
                        50%……12,12…………crece 10%--------aumenta voltaje de 0,12 cada vez
                        decrece 10%……...…disminuye voltaje de 0,15 cada vez
                          Parar controlar las batería hay varios trastos (nada, Mastervol ect)
                          Lo importante de una batería no son los V , son los Amp que don los que soportan el "gasto"
                          Una batería con 12,2 a lo peor no arranca un motor , porque al darle a la llave se cae a 10,5 y una a 11,5 arranca perfectamente
                          Lo difícil es saber cuando es buena o mala
                          Manel - EA3CBQ
                          Socio fundador Anavre n° 15
                            TABLA DE CONTROL
                            Yo utilizo esta tabla desde hace años cuando están sin consumo ni carga.
                            porcentaje----plomo-----------gel
                            100--------------12,7-------------13
                            75----------------12,5------------12,8
                            66----------------12,4------------12,7
                            50----------------12,3------------12,5
                            25----------------12,1------------12,3
                            Se recomienda no dejar una batería de plomo de forma recurrente por debajo del 66%, y de gel por debajo del 50. Las AGM, hasta un 25%.
                              buenas noches,,, ,,, totalmente de acuerdo con dubic,,lo unico intereseante de la bateria es su amperaje, el gastado y el disponible, si baja de lo minimo para mover el motor de arranque ya estamos jod,,,
                              Que bien lo estamos pasando !
