saber estado de carga de las baterias
    Re: saber estado de carga de las baterias
    Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
    Me he preguntado alguna vez que pasa si no tienes instalado el NASA y no te va bien ponerlo. La única forma sería con un densimetro, no?, pero.... y si la bateria es de esas selladas?, no hay forma!, alguien ha roto el sello alguna vez para poner un densimetro?, alguien aún usa el densimetro?
    Tambien puedes usar el voltímetro como guia sabiendo que no es 100% fiable pero es que mirar la pantallita del Nasa como si fuera un telediario tampoco te garantiza el 100% de seguridad, claro que una batería no se rompe todos los dias, pero no es magia potagia.
    Que me corrijan los expertos pero el Nasa no analiza la batería, sino que hace un cálculo de cargas y consumos y te refleja unos valores basados en las fórmulas que han programado en fábrica.
    El problema no es destaparlas, es que vuelvan a estar selladas. Algunas llevan tapones bajo las tapas selladas pero lo más habitual es que no y no es una conspiración internacional de los fabricantes sino para que los típicos "yolosetodoylohevistoeninternetcomosehace" no le metan mano y corra riego su integridad física y la del resto de la humanidad y tambien para controlar la evaporación del electrolito, el cual se enfria en un recorrido interno y vuelve a ser parte del mismo, salvo caso de sobrepresión para lo cual llevan una salida normalmente sellada con una especie de esponjita, en el lateral. Maomeno.
    Si, el densímetro todavía se usa.
    El Nasa no es el único en el mercado pero si el más testeado posiblemente en la taberna.
    Para los nostálgicos, el de toda la vida basado en el voltaje.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 20/11/2013, 13:00:57.
      Ok, TAMA, tu recomendarías comprar las siguientes baterias de plomo sin sellar para poder meter el densimetro?
        Clapton, como decía antes, me hubiera gustado ser electricista, por lo que dejo a los verdaderos expertos el poder aconsejar sobre una u otra.
        Pero las baterías, como siempre he dicho, son seres vivos, además añado que son femeninas, con mis respetos, es decir que cada uno tendrá unas preferencias y lo que para uno ser sellada es una ventaja por seguridad para otro será una desventaja porno poder verlas con el densímetro, y así hasta el infinito...
        No es un solo factor el decisivo en la compra de baterías, es un poco de todo. Cuando Tudor sacó la batería con ventanita que te decía como estaba la batería, solo se vendía "la de la ventanita", por ejemplo.
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 20/11/2013, 13:10:28.
        • #34
          Comprendido, gracias!
          • #35
            Las nuestras son de acido y tapón y tenemos la costumbre
            de revisarlas periodicamente, (una vez al mes viviendo a bordo)
            y normalmente hay q añadir agua destilada para mantener el nivel.
            Desde q lo hacemos se conservan muchísimo mejor.
            Para saber la carga, tenemos un morning star q da voltios
            amperes totales de carga de las placas,
            y amperes cargados en cada banco, motor y servicios.
            Con la lectura de voltios me apaño para saber como estan,
            si llegan a marcar 12.40 V. un ratito de motor y carga extra.
