saber estado de carga de las baterias
    Re: saber estado de carga de las baterias
    En realidad no es suficiente ni el voltaje ni el amperaje, porque hay factores externos que falsean los resultados, pero el voltimetro es la forma mas simple y barata de saber el " estado de carga" de la bateria
      Es curioso como el tema eléctrico puede ser posiblemente el segundo tema más tratado después de la navegación a vela, puedo estar equivocado pero es la sensación que tengo, entre otras cosas porque es común a traperos y tractoristas pero creo que también por el asombro que nos despierta esa cosa que no se ve pero se siente, sobretodo por encima de los 100 voltios y x amperios
      Lo que también me llama la atención es la dispar forma de tratarlo. Hay quien invierte en buenas baterías sin importarle la carga, hay quien optimiza la carga con baterías pochas, pero solo el que de verdad quiere tratar el tema con auténtico interés tendrá en consideración, carga, descarga y conducción de la electricidad.
      Enrikkk lo ha definido perfectamente, es una forma simple y barata de saber el estado de las baterías, pero poco más.
      Lo sieguiente está sacado de un manual que no es famoso ni está en Inglés, ni tiene 1000 hojas:
      Pasos para obtener la energía perfecta.
      1-Análisis de la demanda de energía. No se engañe y haga un cálculo real.
      2-Seleccionar el tipo de batería. Mida las capacidades por exceso capaz de no bajar nunca los 10.8 voltios, lo cual será fatal para la batería sea del tipo que sea. No todas las Agm son de descarga profunda ni las de ácido son de arranque, por ejemplo.
      3-Analice que tipo de cargador y generador es idóneo al tipo de batería que va a recargar. Esta es una parte muchas veces algo más cara que las propias baterías pero tan importante como las mismas. Alternadores de alto rendimiento, reguladores inteligentes, cargadores de alta frecuencia, etc....cachivaches de esos que nos atraen tanto.
      4-Sección del cable. Se suele escatimar en un punto como este muy importante.
      5-Conexiones. No solo el positivo es el cable importante en el circuito, el negativo también existe.
      De mayor me hubiera gustado ser electricista.
      Perdón por el tocho, es que con el frío me da por desvariar.
      Bebamos.
      Editado por última vez por TAMAMOANA; 19/11/2013, 16:53:25.
        Respuesta: saber estado de carga de las baterias
        Y ya que estamos, el otro día llegue al barco y vi que por culpa del cargador, la baterías estaban por debajo de 11. Osea muertas.
        Si hago una recarga en toda regla¿ Tendre problemas?
        Ron para todos en estos días de frío.
          Bungalow, si te pasas una semana sin comer, te pasará algo
          Pues lo mismo las baterías, seguirán trabajando pero el efecto a largo plazo no será el mismo, pero no te obsesiones, porque como decían antes hay tantos factores que no existe una sola regla y si muchas excepciones.
          Cárgalas y disfrútalas mientras estén vivas.
            Es que lo de las baterías da para hablar sin parar, y al menos yo, nunca he acabado de entenderlas demasiado .
            Sólo añadir un par de cosas que creo que también debemos de tener en cuenta, aparte del tema de la temperatura que ya se ha comentado:
            1º- La calidad de nuestras baterías, que no todas son iguales y a igualdad de características el rendimiento no es el mismo. Normalmente, las más pesadas (más plomo) son las mejores entregando realmente la energía que su capacidad indica y soportando mejor descargas profundas.
            2º El ritmo de descarga. De hecho, muchos fabricantes ofrecen datos de la capacidad de sus baterías para descargas con corrientes diferentes, por ejemplo a C1, C/10, C/20 y C/100. Una buena batería de 200A/h a C1 (es decir descargándola a 200A constantes) puede entregar más de cinco veces su capacidad típica descargándola a 2A de corriente, por ejemplo. Este es un dato que también debemos contemplar a la hora de mirar las características de la batería, es decir, que la capacidad en A/h que indica el vendedor se refiera a C1.
            Por eso, si ponemos buenas baterías y sobredimensionamos la capacidad para descargarlas lo más lentamente posible ... pues normalmente habremos acertado, aunque lógicamente siempre tendremos que tener en cuenta el precio .
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              Originalmente publicado por jdntortosa Ver Mensaje
              Y recordando también que es un buen índice para conocer la salud de nuestra batería, pero no excluyente. Es decir, una batería con 12,3 V de tensión entre sus bornes, en el momento de arranque puede sufrir una caída de tensión tal que impida mover el motor de arranque por ejemplo.
              Justo eso me pasó a mi este fin de semana. La batería estaba cargada a tope, pero al darle al botón de arranque la carga desaparecía inmediatamente y no encendía el motor. El mecánico comprobó que la batería había muerto. Puse una nueva y problema solucionado, pero para entonces ya había bajado la marea y no pude salir.
              http://exiliocosmico.blogspot.com/
                Re: Respuesta: saber estado de carga de las baterias
                Originalmente publicado por Bungalow25 Ver Mensaje
                intenta hacer una carga lenta con un cargador "no" inteligente
                Habia un cacharro años a (creo que ya lo comente) que daba fe del estado de una bateria
                Se colocaba entre los bornes con una resistencia que se ponia a parir ,(chupaba mas que un motor de arranque) y si no caian los V = era buena
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  Sigue existiendo y lo seguimos utilizando, sobretodo cuando no nos fiamos del electrónico fetén de 600 euros
                  No debe bajar de 9 voltios, si lo hace
                  Este es uno de ellos
                  Este es el otro que se utiliza http://www.maquinariataller.es/ficha...logico_42.html
                    Hola, cofrades
                    hay un aparato muy recomendable por unos 100€ que te mide la carga y el flujo de amp que entran y salen de la bateria o grupo de ellas en paralelo, se trata del Nasa BM1, lo hay normal y compact.
                    Es un gran aparato para entender como carga y se descarga la energía en el barco
                    Socio de ANAVRE
                      Ahora que sale el tema me acuerdo de el caso de una avería. Velero flamante de una marca parece tan buena y prestigiosa que ni siquiera había oido hablar de ella. En serio, llevaba3 grupos de baterías de gel de 2x6v o sea, 6 bateías de 6v y un regulador de carga Mastervolt de estos inteligentísimos. Pues bien, se jodió el aparatito y cargaba a 18v, luego 14, luego 20, así hasta que fundió todo el grupo de baterías.
                      Me vengo a referir con esto que quizá nos fiemos demasiado de los aparatos que opimizan tanto el rendimiento de las baterías y que alargan tanto la vida y a lo mejor al final lo mejor es el antiquísimo transformador 220v/14v con puente de diodos indestructible y las baterías de ácido marca Carrefour, proque este señor de las baterías de gel las cambió hace 2 años y es lo que le duraron al final.
                      Para mi lo que mas aprecio en un barco es su fiabilidad, tanta electrónica en un ambiente tan hostil como el mar me da un poco de caguera.
                        No es mi caso (velero con fb partida manual) pero si tuviera uno con motor q solo parte con bateria creo q tendria bancos separados totaemte o casi una bateria de repuesto con mini panel solar para mantenerla cargada.
                        Sent from my iPhone using Tapatalk
                          .....º Entrando recién en el hilo, que viene de largo.., veo que tienen por ahí en una de esas tiendas de electrónica, un dispositivo de muy bajo costo, que sirve para no quemarse la sesera y con solo mirar un led, podemos apreciar como se halla nuestro sistemas de baterías. Creo que su valor es de solo 6 Eu.. y su instalación a prueba de cualquiera....!!!
                          Por ese valor no vale la pena pensar nada mas....!!!
                          Cordial saludo.
                          HWB.-
                            Originalmente publicado por hwbarzola Ver Mensaje
                            Cordial saludo.
                            HWB.-
                            lo menos importante de una batería son los voltios , puede tener 12,5 y no arrancar y una a 11,8 si porque depende de los Amp que tenga
                            Y eso es lo difícil de conocer
                            Un "chicarron" a lo mejor no puede llevar una maleta de 20 kg (si tiene una degeneración nerviosa) y un "muchachito" puede llevar dos si hace gimnasia cada día
                            Manel - EA3CBQ
                              Aquí podéis ver como funciona y se instala este aparato.
                              Y lo comercializa un cofrade nuestro que te aclara cualquier duda.
                              No me llevo comisión, pero desde que lo tengo duermo en los fondeos mucho mas tranquilo y gestiono mis Amp, y no me gestionan ellos las vacaciones.
                              Socio de ANAVRE
                                Me he preguntado alguna vez que pasa si no tienes instalado el NASA y no te va bien ponerlo. La única forma sería con un densimetro, no?, pero.... y si la bateria es de esas selladas?, no hay forma!, alguien ha roto el sello alguna vez para poner un densimetro?, alguien aún usa el densimetro?
