¿Se puede sobrevivir a un ciclón?
    Re: ¿Se puede sobrevivir a un ciclón?
    Yo lo máximo que he pasado son 50 nudos durante unas horas
    es impresionante ver todo el mar blanco de la espuma , las crestas de las olas rompían sobre el barco y el agua de los rociones dolia como perdigones
    el único rumbo que se podía llevar era correr el temporal, solo llevaba un metro de genoba desenrrollado y parecía que iba a arrancar toda la jarcia,
    navegaba a doce nudos y bajando las olas hasta 16 nudos, corriendo el temporal con un velero de 7 toneladas
    no me quisiera ver con mas de 100nudos , seguro que se desarbola y se da vueltas de campana ,pero si sobrevives a los golpes y el barco se mantiene estanco si se puede sobrevivir , mucha gente ya lo ha conseguido.
    He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
    y el resto?...el resto lo he desperdiciado
      Un ciclon se "nota" a muchisima distancia. Muy malo hay que ser para que te pase por encima de lleno. Lo normal el cogerlo de refilón y ya bien situado en los sectores mejores. Y no es lo mismo estar a 200 millas que a 800 del ojo.
      En principio seremos mas rapidos que el huracán (10 nudos en fase de formación y unos 3 nudos cuando esta totalmente formado y en lo mas duro). Para mi lo peor es cuando se esta disipando, que coge mas velocidad y el rumbo es algo mas errático.
      Me ha tocado navegar bastante por los cinturones tropicales y algunos huracanes y ciclones ha habido que esquivar, pero siempre avisan. Con un barómetro los hueles con la suficiente antelación para poder tener margen de maniobra.
      En cuanto a si te pilla dentro, ufff, bastante meneo hay a unos cientos de millas del ojo como para que te pase por encima, no soy capaz de imaginármelo.
      Auskalo
      Navego luego existo.
        Yo he vivido uno, nivel 2 y nos pilló de refilón, desarbolamos y fue 1 drama tirar la arboladura al mar, y los 3 días siguientes 1 pequeño apocalipsis.
        Sinceramente, dudo que se sobreviva a 1 cat 5 y mucho menos lo de filipinas. Si sabes que va a llegar y no puedes hacer nada para apartarte, quizás se podría desarbolar aposta, pero eso te deja a la deriva antes de que llegue y no garantiza nada.
        Jiauka me ha contado esa historia en persona y pone los pelos de punta... creo que es una experiencia que prefiero no pasar en persona.
          Imágenes de un carguero sobreviviendo a 100 nudos http://www.liveleak.com/view?i=36c_1229294191
          Yo diría que por encima de Beaufort (Fujita), cualquier barco mediano se convierte en un submarino. Un lifeboat diseñado específicamente para eso? Quizá, pero la tripulación tendría que soportar condiciones que ni los entrenamientos de los astronautas.
          Samuel Beckett
            Respuesta: ¿Se puede sobrevivir a un ciclón?
            Poder se debe poder, pero es una loteria........ este no pudo
              ¿Se mantuvo a flote así "panza arriba" o está encallado?
                Respuesta: Re: ¿Se puede sobrevivir a un ciclón?
                Ostras no se decírtelo, habría que buscar más info, esto es lo único que ponía en la foto sacada de Google.
                "The ferry capsized during Typhoon Fengshen in the Philippines. U.S. Navy photo"
                  Saludos, me han pasado dos cerca, ojo estando en mi casa aunque cerca del mar y os digo que es en mi opinion imposible de sobrevivir.
                  Que lo puedes hacer seguro, pero lo normal es que no lo pases. La fuerza del viento y del mar es increible, aqui una cosa es la teoria y otra la realidad.
                  Y desde luego un Cat 2 en adelante es una autentica pasada la naturaleza en estado puro, Coronadobx
                    Coronadobx, una pregunta. Cómo se preparan en las marinas de Florida para la llegada de los huracanes? Sacan del agua a todos los que pueden? Pueden asegurar a los que se quedan en los pantalanes para que no sufran demasiados daños?
                    Samuel Beckett
                      En el 2001, travesia Gomera-Sao Nicolao (Pto Tarrafal), en un Endurance 35 de ferrocemento ( 12 toneladas), nuestro querido Mathilda, durante 36 horas sufrimos rachas de hasta 63 nudos, navegabamos a 11 nudos y acelerabamos en las olas hasta 13 y 14, el barco llevaba caña y hoy en dia aun me duele el hombro derecho cuando cambia el tiempo...recuerdos de una buena tormenta del Sur...Aunque fondeado en Las Galletas, Tenerife, la tormenta Delta convirtio la bahia en una batidora con vientos de 90 nudos que bajaban por los barrancos acelerados a 105 nudos, real como la vida misma, con 4 anclas y 3 muertos, hay cofrades que tienen que recordarlo...Aunque no creo que me vea bajando una ola de 30 metros como Bernard Motessier jajaja...
                      Una ronda a tod@s l@s taberner@s.
                      Editado por última vez por Vicente P; 14/11/2013, 16:28:33.
                      Cabalgar las olas a bordo de un velero, el mejor lugar del mundo, vivir a bordo y dormir arrullado y sosegado por la mar...volver a la mar...
                        Yo "le pase por delante" a uno en el Mar Arabigo, Me sorprendio ver cirrus el dia anterior, pense, si estuviera en otras latitudes deberia estar preocupandome, ademas, al atardecer estaba el ambiente tan claro que vi el rayo verde..
                        La marea barometrica paro y empezo a zurrar de lo lindo, la maniobra de escape era seguir cinhendo, quede con tres rizos y tormentin y la paliza fue de aupa, mas de una vez dije, esto no lo aguanto, tengo que poner popa, pero la idea de que el ciclon entero me pasara por encima me hizo aguantar, no recuerdo demasiado mar, como mucho dos metros, pero el viento pasaba de bastante largo los 50 nudos...
                        Despues bajo y ya pude seguir con algo mas de vela, en total fueron cuatro dias de paliza pero el barco aguanto bien..
                        Fue bastante impresionante al pasar ya todo, con el mar totalmente revuelto, vi pasar a menos de cinco metros del barco una piton de mas de cuatro metros, nadando con la cabeza fuera del agua, seguramente arrastrada por la lluvia y a mas de 60 millas de la costa, me quede mirandola sin mover un solo musculo, pensando en lo que podia ser si hubiera encontrado la popa del barco para subirse...
                        Un barco debe ser muy solido para resistir un ciclon fuerte, y que te coja con espacio sobre todo a sotavento para intentar escapar, creo que cualquiera que prepare un barco para la vuelta al muindo debe contar con que puede tocarte alguno como fuera de epoca..
                          Recomiendo este libro a quien no lo conozca.
                          Van actualizando la versión con datos y casos nuevos.
                          Alisios 4 ever
                          Tomatelo con salsa roja roja y una nuez...
                          www.anavre.com
                            Pues de varias formas.
                            -Los barcos grandes se los llevan
                            -Las marinas secas se llenan
                            -Las Bases Aereas, de la Navy y aeropuertos se llevan los aviones/barcos
                            Y los que no les queda mas, dejan los barcos en la mitad de los canales del "Intracoastal" amarrados a ambos lados del canal ya que no se forma mucha ola y evita que golpee en los pantalanes.......ahora esto no evita que te de algo en el barco (que es el mayor peligro, los objetos que se arrancan y van sin control)
                            Saludos. Coronadobx
                              Dos cosas mas, estamos hablamdo de vientos de mas de 60/70 nudos sostenidos con rachas de 80/90. Otro punto es que es casi imposible identificar los cuadrantes ya que muchas veces las masas son tan grandes y cambiantes que anticipar su trayectoria es muy dificil
                              Saludos. Coronadbx
                                Dos equipos de rescate preparados lunes a sumergirse en las aguas de los tifones roiled frente a las Filipinas para encontrar un camino dentro de un ferry se hundió en un desesperado esfuerzo por localizar a unas 800 personas que se consideran a bordo.
                                Si las misiones submarinas previstas del martes no, un remolcador estará en modo de espera con el equipo para cortar el casco del barco, como último recurso - una perspectiva complicada por una carga de combustible líquido que pudiera derramarse y apagar el desastre humano en un solo ambiente.
                                Los expertos están estudiando esquemas del transbordador en caso de que tengan que perforar el orificio de acceso.
                                Los buzos, sin embargo, tendrán la primera oportunidad, guardacostas jefe almirante Wilfredo Tamayo dijo, "en busca de las escotillas abiertas o puertas a los lados de la nave, debajo de buceo, rompiendo ventanas de cristal de cabina si podemos romper o cortar una abertura . "
                                "Vamos a hacer esto lo más pronto posible, el tiempo lo permite", dijo Tamayo.
                                El domingo, los buzos oyeron ninguna respuesta cuando se elaboraron en el casco, pero las autoridades se negaron a darse por vencido.
                                "No estamos descartando que alguien que todavía está vivo", dijo Tamayo. "Nunca se sabe".
                                Cientos de personas se teme que hayan sido atrapados cuando el barco repentinamente se inclinó y se fue a pique el sábado en la altura de la poderosa tormenta que dejó 163 personas muertas en las comunidades inundadas en el centro de Filipinas.
                                Todo lo que era visible lunes de 23.824 toneladas, de siete pisos Princess of Stars fue uno de los extremos que sobresalen de las aguas de la isla de Sibuyan, sigue produciendo después de que toda la fuerza del tifón Fengshen arrasó.
                                Sólo se han encontrado 38 supervivientes de ferry, incluyendo 28 que deriva en el mar durante más de 24 horas, por primera vez en una balsa salvavidas, luego en chalecos salvavidas, antes de ser hallado el domingo a unos 80 kilómetros al norte de la oriental provincia de Quezon.
                                Un buque de la Armada EE.UU. llevar helicópteros de búsqueda y rescate se dirigió adentro, y un P-3 avión de vigilancia marítima también estaba siendo enviado. "Queremos expresar nuestras condolencias al pueblo de Filipinas", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tom Casey.
                                Las autoridades informaron inicialmente 747 pasajeros y la tripulación estaban a bordo del ferry, pero dijo el lunes que llevaba unos 100 más. Capacidad fue catalogado como 1992 personas.
                                La Guardia Costera dijo que estaba revisando el informe de un sobreviviente que al menos un grupo de personas - algunos muertos, algunos vivos - había sido visto flotando en el mar.
                                Seis cuerpos, entre ellos los de un hombre y una mujer que se había unido a sí mismos juntos, han llegado a la costa, junto con zapatillas infantiles y chalecos salvavidas.
                                Mientras que algunos familiares entre lágrimas esperaban noticias, otros airadamente preguntaron por qué el barco se le permitió salir de Manila el viernes para un viaje de 20 horas a Cebu con un tifón. La presidenta Gloria Macapagal Arroyo dijo que el transbordador nunca debió haber salido.
                                Sulpicio Lines dijo que navegó con la aprobación de la guardia costera. El gobierno ordenó a la empresa a suspender los servicios de espera de una investigación y un cheque de navegabilidad sus otros buques.
                                Debate también comenzó de nuevo en reglas safe-vela en un país propenso a las tormentas - Fengshen fue el séptimo tifón de este año - y depende de los transbordadores para moverse por el extenso archipiélago.
                                La compañía dijo que dará 4.500 dólares en concepto de indemnización a los familiares de cada persona que murió, junto con la ayuda financiera a los sobrevivientes.
                                La tormenta siguió volcado lluvia en la isla de Luzón y generar vientos fuertes Lunes mientras se dirigía hacia China y Taiwán.
                                Filipinas fue el escenario del peor desastre marítimo en tiempo de paz en el mundo cuando el ferry Doña Paz se hundió en 1987, matando a más de 4.341 personas (***)
                                fuente. http://www.thejakartapost.com/news/2...ilippines.html
